Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 230V Schweißgerät an 400V
Autor: Markus (Gast)
kann ich mein 230V Schweißgerät an zwei Phasen vom 400V Drehstromnetz
betreiben? Auf den hohen Stufen fällt immer der Automat und einen
größeren möchte ich wegen dem Leitungsquerschnitt nicht einbauen.
Theoretisch würde ja dann der auf einer um Wurzel(3) kleineren Stufe die
Leistung gleich groß und der Strom kleiner (Primärwicklung wird
unterschiedlich verschaltet).
Was meint ihr, geht das, und macht das die Isolation mit?
Markus
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
höh? sind die phasen beim drehstrom nicht a bischl verschoben? wie
stellst du dir das vor? Die einfach zusammen legen? Ich glaub das wäre
ungesund
Autor: Tropi der Ungewollte (Gast)
Das geht schon, aber nur, wenn du die dritte Phase mit dem Schutzleiter
des Schweißgerätes verbindest und beim Schweißen immer Gummistiefel
trägst.
Autor: f7ziukcj aka sdfsd (Gast)
ehm
eigentlich wäre es richtig wenn du eine phase und den neutralleiter
benutzt das geht auch. ist dir aber nicht zu empfehlen da dir die zwar
einige grundzusammenhänge bekannt aber nicht klar sind.
auf deutsch  gefährliches halbwissen.
(400 V ist die spannung zwischen den phasen 230V ist die spannung
zwischen phase und null)
Autor: Marvin M. (marvin)
autsch
Wie Marius schon schrieb: Das wird nicht gehen. Den "Tipp" von "Tropi"
solltest Du nicht mal im entferntesten ernst nehmen.
Oft hilft es (falls der Automat beim Einschalten auslöst) einen Automat
mit anderer Auslösecharakteristik zu verwenden.
Braucht das Schweißgerät denn soviel mehr als die üblichen 16A?
Aber wenn er auch noch eine Pappnase aufsetzt, dann gehts ganz sicher...
Autor: Dieter Werner (Gast)
Pappnase ist beim Schweissen ganz schlecht, die fängt zu schnell Feuer.
so mal der Reihe nach:
@lupin:
>ungesund
statt zwischen L1 und N, zwischen L2 und L2 anschließen, was hat das
bitte mit der Phasenverschiebung zu tun?
@mavin:
Das Gerät braucht ungefähr 20A, K-Automaten sind halt teuer...
Nochmal: Die Stromeinstellung wird gemacht, indem auf der Primärseite
des Trafos unterschiedlich viele Wicklungen in Reihe geschaltet werden.
Natürlich sollte das auch bei entsprechend mehreren Windungen an 400V
laufen, meine Bedenken sind halt die durchschlagsfestigkeit der
Wicklungen.
Markus
PS an alle Besserwisser: Bevor ihr dumme Sprüche ablasst, schaltet bitte
zuerst euren Grips ein und versucht wenigstens zu verstehen wie die
Frage gemeint ist.
PPS: Ich habe Elektriker gelernt.
Dann einfach schnell in die vollgeschweißten Gummistiefel tauchen!!!
das soll natürlich so heißen:
...statt zwischen L1 und N, zwischen L1 und L2 anschließen...
Ich bin als Elektriker auf die Welt gekommen.
Autor: Power (Gast)
Meine Billichschweißkiste hat 'ne Umschaltung von 220V Schuko auf 380V
Cekon, davon werden 2 Pasen benutzt. Höhere Spannung und damit mehr
Leistung. 16A bei 380V ist halt mehr Dampf als 16A bei 220V. Dafür muss
das Gerät aber ausgelegt sein, meines hat dafür beim Stromsteller zwei
Skalen.
ahha elektriker  die mit den bohrmaschinen, schlitzfräsen bzw dem
gipsbecher.....
naja
sagen wir es so in einer niedrigen stellung brennt die uU die kiste weg
weil zu geringer widerstand.
in einer anderen stellung ist der kern nicht in der lage die leistung zu
übertragen und überhitzt .....  tschja schade eigentlich
vlt soch nen langsamen automat hat bei mir seinerzeit auch bei dem
elektischen abrisshammer (genauso wie presslufthammer) geholfen
Autor: Power (Gast)
Oder Kabeltrommel oder aufgerollte Verlängerung davor ;-)
Autor: Thomas O. (kosmos)
also gehen tut es nur ob man damit glücklich wird ist die andere Frage,
da die Welligkeit nach dem Gleichrichten immer noch sehr hoch ist, und
es dann auf die Drossel dahinter ankommt und eine große Drossel ist nun
mal wegen dem Kupfer teuer. Drehstromgeräte haben es da schon sehr viel
besser hier ist nach dem Gleichrichten die Welligkeit viel geringer der
Strom also gleichmäßiger. und es ist eine viel kleinere Drossel nötig um
das dann glatt zu bekommen.
http://people.freenet.de/Thomasoly/Schwei%DFen/1Ph...
http://people.freenet.de/Thomasoly/Schwei%DFen/3Ph...
