Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR defekt? Wie feststellen
von Gregor S. (gregorsw)
Hi ihr,
bin neu hier. Hab mir nach dem AVR-Tutorial nen ISP und das board dazu
aufgebaut.
So alles schon und gut.
Ich hab die schaltung ,da es seit tagen nicht funktioniert, scho
bestimmt 8-mal aufgebaut.
Bin mir sicher das auch alles stimmt, ISP-Progger kabel is insgesamt
10cm lang und sonst alles eingehalten was ich so im Forum finden konnte.
Bei Pony Prog kommt immer "Device missing orunknown device(-24), hab
auch alles richtig auf den LPT-Port eingestellt und denn richtigen AVR
eingestellt.
Auch im Bios geschaut das der LPT-Port auf ECP-EEP steht.
Bin mir also sicher das der AVR defekt ist, aber wie kann ich das
prüfen?
Wäre über eine Antwort erfreut.
MfG Gregor
von Otto (Gast)
Hallo Gregor,
wenn Du die Versorgungsspannung kontrolliert hast,
beiß in den saueren Apfel und kaufe noch einen
brauchen wirst Du den ja eh früher oder später.
Gruß Otto
Gut deswegen beiß ich net in denn sauren apfel. Hab hal gedacht es gibt
nen trick wie man des ausmessen kann oder so.
Danke trotzdem für die Antwort
von Hannes L. (hannes)
Man kann den AVR mit einem ordentlichen (zuverlässig funktionierenden)
Programmiergerät ansprechen. Wenn er da auch nicht will, dann kann man
versuchen, ihn im Hochvolt-Modus (STK500) anzusprechen. Mag es das auch
nicht, sollte er die Kündigung bekommen.
von Otto (Gast)
wenn man denn ein STK500 hat....
Otto
von Klaus (Gast)
wie schlau der kleine otto doch ist
Oder jemanden kennt, der eins hat.
Ich hätte kein Problem damit, einen (oder mehrere) fremden AVR (im
DIL-Gehäuse) auf dem STK500 zu testen, wenn er mir (mit frankiertem
Rückumschlag) zugeschickt wird. Die Dinger sind aber inzwischen so
billig, dass sich das Porto nicht lohnt.
Meine Provokation betreffs "ordentliches zuverlässig funktionierendes
Programmiergerät" bezog sich darauf, dass Ponyprog und seine ISP-Adapter
nicht auf jedem neuen PC zuverlässig funktionieren.
Natürlich kann Ponyprog und ISP-Adapter auch ein "ordentliches
zuverlässig funktionierendes Programmiergerät" sein, wenn der PC
mitspielt. Das ist im Einzelfall zu prüfen.
von Otto (Gast)
Hallo Hannes,
Du hast recht, mit dem "wenn man denn einen kennt"
aber wenn er schon postet, wird er wohl keinen kennen...
aber OK - mein post war nicht zielführend...
Otto
von Netbird (Gast)
Immer wieder gibt's (leider) die gleichen Probleme mit "Einfach"-
Programmern, falsch gesetzten Fuses, ...
Ich habe von Anfang an schnelle Erfolge gehabt, weil ich das Geld für
ein STK500 ausgegeben habe. Wenn ich mal ehrlich zusammenrechne, wie
viel Geld in Bastelutensilien (Bauteile, Motoren, Treiber, Displays,
Werkzeug, Stromversorgung ...) geht, ist der Board- Anteil nicht sooo
hoch ...
@Gregor
Das nützt Dir direkt jetzt nichts, aber vielleicht ist es eine
Überlegung wert, einen anderen Programmer zu beschaffen? Es könnte sich
lohnen, wenn Du mehr machen möchtest.
nich streiten. Hab mir jetzt gleich zwei neue AVRs bestellt. Wenns dann
immer noch nich funktioniert, muss ich hal ma n bisschen geld
investieren.
trozdem danke für eure antworten
von Michael U. (Gast)
welchen Progger hast Du gebaut? Rein passiv oder mit 74HC(T)244 drauf?
Ich bin zwar intensiver Nutzer von Pony und Parallelport-ISP, passive
Adpter sind mir aber aus mehreren Gründen zu unzuverlässig.
Von WinXP-Problemen habe ich bisher nur gehört, bei meinem Bekannten
läuft es, ich nutze W2000 und Win98 auf einem Museums-Notebook, auf
beiden keine Probleme mit STK200-Dongle und Pony.
Gruß aus Berlin
Michael
von Power (Gast)
Mit WIN XP SP2 und USB<=>Seriell - Adapter gibt's oft mal Probleme bei
ISP-Programmern.
hab denn mit 74HCT244 gebaut. Werd jetzt auf mein laptop auch mal wieder
W98 drauf machen, is sowieso zu langsam für XP die olle rechenmaschine
von Der Dude (Gast)
Respekt. Schon sehr sauer, der Apfel. Was hast Du denn überhaupt für
einen AVR? Wegen 1,5 Euronen tät ich nicht so einen Mogo veranstalten.
hab nen ATmega8515. Ja wollt ja bloß wissen, ob man das irgendwie
feststellen kann. Bin ja noch ganz am Anfang der
"AVR-Programmier-Karriere".
von Der Dude (Gast)
Möglicherweise schwingt der Oszillator nicht. Hast Du einen Quarz
dranhängen?
Das kann schon mal schnell passieren, wenn man mit den Fuse Bits
rumspielt.
Wenn der Quarz nicht schwingt (mit Oszi checken), kannst Du versuchen,
mit einem Funktionsgenerator einen Takt an XTAL1 einzuspeisen (Frequenz
unkritisch, 1..2 MHz)
Wichtige Frage:
Hat das Programmieren (Flashen) mit Deinem Rechner, Ponyprog und Deinem
ISP-Adapter denn schon jemals richtig geklappt?
Wenn nicht, dann versuche es doch mal an einem anderen Rechner. Manche
Rechner-Schnittstellen mögen das einfach nicht. Immerhin wird mittels
ISP die Schnittstelle zweckentfremdet und außerhalb ihrer Spezifikation
betrieben.
@DerDude:
Ja hab nen Quarzoszi dran.
@Hannes Lux:
Nein leider hats bis jetzt noch nicht gefunzt. Habs an leider nur einem
PC testen können, da alle anderen die ich habe keinen Parallelport mehr
haben.
Werd heut ma Windows 98 auf meinen Laptop machen und dann noch ma
probieren. Wenns net klappt muss ich hal so lang warten bis die neuen da
sind, und dann seh ich weiter.
gut, der ISP mit dem 244 sollte eigentlich gehen.
Wenn Du sowieso noch nicht an den AVR rangekommen bust, sollte da
eigentlich auch noch nichts passiert sein. Der AVR läuft im
Lieferzustand mit internem Takt, Dein Quarzoszi ist ihn erstmal egal.
Mit älteren Laptops hatte ich noch keine Probleme, Pony läuft unter 98
auch ohne Probleme, Parallel, AVR ISP I/O, LPT1, sonst keine Haken im
Pony-Setup.
Probe mu0 dort ok sagen, wenn der Adapter dransteckt, sonst Fehler.
Da wird nur geprüft, ob Pony überhaupt an den Parallelport rankommt und
ob die Brücke im ISP vorhanden ist, sagt also nicht viel aus.
AVR-Typ in PonyProg immer direkt auswählen, Auto hat den Nachteil, daß
es bei Fehlern natüröich einen falschen Typ finden kann und dann geht
meist nichts mehr.
Dann einfach eine Lesefunktion auswählen und probieren.
Wenn da eine Fehlermeldung kommt, Fehlersuche...
Rumprobieren hilft da garnichts, erhöht nur das Risiko.
Lesen muß ohne jede Fehlermeldung immer zuverlässig gehen, sonsz ist
irgendwas mit ISP/AVR/Parallelport/Software nicht ok, daß sollte man
dann eben wirklich beheben.
Mormalerweise ist die Kombi STK200-ISP (das ist die Schaltung mit dem
244) und Pony sehr zuverlässig, wenn sie an einem Rechner nicht
(zuverlässig) will, dann will sie nicht, dann hilft offenbar nurRechner
oder ISP wechseln.
Beim neien AVR braucht nur Betriebsspannung (100n dicht am AVR nicht
vergessen) und der ISP dran sein, dann muß er mit sich reden lassen.
Am Reset habe ich bisher immer 100n gegen GND dran, keinen höheren Wert,
stört den ISP. Dazu gab es aber schon genug Diskussionen hier... ;)
Betriebsspannung muß ok sein, wenn 7805, die 2x 100n an Ein- und Ausgang
nicht bergessen.
Beim Experimentieren löte oder stecke ich alles andere immer erst ran,
nachdem der AVR sich in Pony zuverlässig gemeldet hat.
Gruß aus Berlin
Michael
von Willi W. (williwacker)
Ich hab auch erst ewig rumgemacht, Probleme mit USB-RS232-Adaptern,
Ansprechen der Devices, Probleme über Probleme.
Dann hab ich mir bei Ebay ein STK500 (original verpackt noch versiegelt)
gekauft und auf einmal lief alles. So macht das Hobby wieder Spaß
Nur mal so ein Gedanke
Ciao
Willi Wacker
Willi, ich hab' das STK500 auch, hatte aber zuvor einen eigenen
ISP-Programmer (Hardware und Software) entwickelt weil Pony bei mir
nicht funktionieren wollte. Das hat mir zwar etwas Wissen über ISP,
SPI-Schnittstelle und andere AVR-Interna gebracht, aber unterm Strich
nur Zeit gekostet.
Dass Pony auf dem alten 233er MMX nicht wollte, lag wohl an zu langem
Parallelkabel (Über Umschalter). Ich habe Pony danach nie wieder
probiert, nutze meist meinen Eigenbau, bei neueren AVRs das STK500, weil
ich bisher zu faul war, die neuen AVR-Typen in meinen Eigenbau zu
implementieren.
Gekauft hatte ich das STK500, weil ich für den Fall gewappnet sein
wollte, dass ich mir die Fuses verstelle und den HV-Mode brauche. Mir
selbst ist das zwar noch nicht passiert, ich habe aber schon etliche
verfuste AVRs anderer Leute gerettet.
Wer nur mal eben "auch was mit AVRs machen" will, aber noch nicht weiß,
ob es dabei bleibt, für den ist das STK500 sicher Overkill. Der kleine
Bruder davon (AVR-ISP) ist bezahlbarer und funktioniert (wie das STK500)
auch mit billigen USB-RS232-Umsetzern, oder man nimmt gleich die
USB-Variante (MK II). Man hat zumindest die Sicherheit, dass der
Programmer auch zukünftige AVR-Typen unterstützt, sobald sie am Markt
verfügbar sind, denn die interne Software (Firmware) lässt sich vom
jeweils aktuellen AVR-Studio aus updaten. Das Ding wächst also mit - und
erspart viel Ärger.
Für Viele ist Ponyprog und einfaches ISP-Adapter (also ohne eigenen
Controller) eine passable Lösung, aber dazu muss der PC geeignet sein.
Einige Schnittstellen-ICs machen das einfach nicht mit, einige
Software-Unverträglichkeiten können das Timing stören. Wenn es
funktioniert, dann ok, aber nur mit der Brechstange bekommt man es kaum
zum Laufen.
@Hannes Lux: ich stimme Dir in beiden Dingen zu: STK500 evtl. Overkill
und Pony/Adapter sensibel. Von irgendwelchen Kabeln zwischen Paralleport
und STK-Dongle kann ich nur abraten, da hatt ich nur mit ausgesucht
geschirmten 1m langen mal Erfolge, alles andere sorgte für Ärger.
Das Kabel zwischen ISP und AVR dagegen ist bei mir in der 10pol.
Beschaltung ca. 1m lang, das störte bisher selbst in ungünstiger
Umgebung nicht.
Allerdings sollte man Anzeichen für Probleme auch nicht ignorieren,
"geht manchmal nicht" hat auch einen Grund, den man beseitigen sollte,
denke ich.
Gruß aus Berlin
Michael
von Funky (Gast)
Ich tippe auch auf die Fuses. PonyProg hat da wirklich eine saumäßige
Mensch-Maschine Schnittstelle.
Einen AVR wirklich kaputt zu bekommen ist gar nicht so einfach :-)
Ich habe schon mehrere zerflashte AVRs mit einem Quarzoszi 4Mhz am
Eingang XTAL1 wieder zum Laufen bekommen. Muss aber ein Oszillator sein,
kein einfacher Quarz.
Dann habe ich mir den AVRISP und einen Seriell-USB Konverter besorgt.
Seitdem habe ich mit AvrStudio noch nie Flash-Probleme gehabt.
Um welchen AVR Typ handelt es sich denn hier ? (Obacht bei den größeren
Typen mit der SPI Bezeichnung)
Kannst Du die Schaltung posten oder als Bild zur Verfügung stellen ?
Beitrag "Re: AVR defekt? Wie feststellen"
@Michael: Volle Zustimmung...
