Wie unschwer zu erkennen bekomme ich einfach keine Verbindung zum Board. Kabel für ISP6Pin steckt auf SPROG3 und RS232 CTRL ist angeschlossen (1:1) Ich verwende AVR Studio 4 oder 3.56 ich komme nicht mehr weiter und bin für jede hilfe dankbar!
Vielleicht liegts am PC: Was verwendest Du denn? Eine "richtige" RS232 oder einen USB-Serial-Adapter oder eine PCMCIA-Karte (oder so ähnlich). Vielleicht ein Pegel-Problem? Richtig Konfiguriert, auch im BIOS? USB-Serial-Adapter tut? Ich hatte mit meinem PC (ein in die Jahre gekommenes Notebook ohne "richtige" RS232) mehr Probleme als mit dem Board. Ich musste mir 2 USB-Serial-Adapter kaufen, da der erste nicht "tat" (nicht so schlimm, die gibt es auch Online. Bei media markt und konsorten kostete einer 40EUR, Online habe ich für 20EUR 2 verschiedene bekommen). Möge es helfen Willi Wacker
ohje war das ein Kampf! Ich bekam einfach keine Verbindung mit meinem Board. Nach langem Testen kam ich auf die Idee mal in den Programmier modus zu gehen um zu sehen ob er dort erkannt wird - Fehlanzeige! Nach zwei stunden melssen usw. konnt ich sagen das der verbaute MAX202 defekt war. Ausgetauscht - Firmware update machen und tada es geht - so ein nerv!
war dein STK500 neu? ich habe nämlich ähnliches Problem. Komme aber nicht weiter. Habe mir das STK gekauft ausgepackt und wollte loslegen. Aber das AVR-STudio kommuniziert nichtmal mit dem Board. Hab schon alles mögliche probiert. COM-Port umgestellt hat nichts gebracht. Auch den OSCSEL-JMP hab ich umgesteckt .. nix. Klar ist aber, dass der COM1 funktioniert, weil ich vorher und nach dem STK500 nochmal mein Evertool-Light daran betreibe. Leider habe ich keine Möglichkeit @home die Kommunikation am MAX202 zu kontrollieren ob es das gleiche Prob ist wie bei dir. Mist neu gekauft, voller freude ans werk und gestoppt, noch bevor man loslegt. So hab ich mir das nciht vorgestellt. Achso ... verwenden tu ich: Notebook mit integrierter COM-Schittstelle Windows 2000 AVR Studio 3.56 STK wie es aus der Schachtel kam
Im AVR-Studio unter Tools, Program AVR, Connect (oder direkt bein Con-icon) "STK500 or AVRISP" und die Com-Scnittstelle ausgewählt?? Die Com-Geschwindigkeit darf höchstens 1/4 der Taktrate sein, am besten erst mal auf Minimum stellen.
Im Wesentlichen hatte das STK500 bei mir getan. Mein Notebook hat allerdings keine "richtige" RS232 mehr, ich habe einen PCMCIA-Adapter, damit funktioniert es und 2 (ZWEI) USB-RS232-Adapter, von denen läuft nur einer. Aber: Alle laufen mit unterschiedlichen maximalen Geschwindigkeiten, die allerdings alle ausreichend hoch sind (>100k oder so). Ansonsten der Große Sonntax-Check: STK500 hat Spannung (bei mir läuft es mit 11V), beim Einschalten leuchtet die rote LED in der Nähe des Spannungsversorgungssteckers und eine LED in der Mitte wechselt ihre Farbe (ich glaube von gelb auf grün, bin aber nicht so sicher). Alles richtig verkabelt ? Pins stimmen (RXD und TXD) ? Möge es helfen Ciao Willi
PS:Um Missverständnisse zu vermeiden, ich habe mich falsch ausgedrückt, mit Com-Schnittstelle meinte ich die Verbindung vom STK500 zum AVR-MC , die mit maximal 25% des Prozessortakts laufen darf.
