Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zählerbaustein an µC
Autor: Michael Göppert (Gast)
mache gerade eine Drehzahlregelung bei einem Motor. Auf diese Regelung
soll später noch eine Lageregelung aufgebaut werden. Ich muss jetzt
aber zunächst dazu eine Auswertung der Lageinformation machen. An dem
Motor sind drei Hallsensoren angebracht, aus denen ich die
Lageinformation generieren will. Ich will dieses mit Hilfe eines
Zählers (entsprechender Größe 16-20bit) machen und den Wert dann
jeweils dem Controller mitteilen.
Hat jemand schon Erfahrungen damit oder weiß wo es entsprechende
Zählerbausteine gibt? Wäre über jede Hilfe dankbar.
Bis denn
Gruß Michi
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ein ATMEGA8 hat z.B. 3 Timer, die bis 8MHz zählen können, d.h. extra
Zähler-IC sind unnötig.
Aber Du must erstmal wissen, was aus Deinen Hallsensoren rauskommt. Das
kann z.B. ein Graycode sein, den es zu decodieren gilt. Ist auch kein
Problem für einen MC. Da das in Software erfolgt sind dann nur etwa
100kHz Zählfrequenz zu erziehlen. Das dürfte aber in den meisten Fällen
vollkommen ausreichend sein.
Peter
Autor: Dirk (Gast)
ein extra Baustein? Das kannste auch mit dem AVR loesen.
Mfg
Dirk
