Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehr digitale Ports
von Martin (Gast)
Ich hätte in meiner Schaltung gerne mehr digitale Ports, als ich an
meinem Controller zur Verfügung habe.
Gibt es vielleicht einen Baustein, der eine I²C-Anbindung hat, und
Ausgangsseitig z.B. 8/16 IO´s.
Der Baustein kann auch NUR Ein- oder NUR Ausgänge besitzen.
Vielen merci
  Martin
von günter (Gast)
Ja gibt es:
pcf8574A (8 I/O's)   bzw. pcf8574AP (8 IO's)
es können von beiden Bausteien jeweils 8 Devices angschlossen werden
Datenblatt besorgen und loslegen
Günter
von Maruu (Gast)
Hi!
Ich hab sowas auch z.B. als kostenloses Sampel bei ti.com oder
on-semiconductors oder anderen Bestellt.
Is alles auch spätestens nach ner Woche angekommen. Habs leider noch
ned probiert sollte aber gehen und zum Testen wärs ja perfekt.
Kleines Manko die sind alle SMD aber wenn man ne ruhige hand hat kann
man das ja z.B. auch mit nem Sockel auf nen DIP Adapter löten.
Falls du DIP Bausteine egal Was A7D Wandler IO POrts oder sowas mit DIP
gehäuse als Sampel findest kannst dich ja melden!
MFG
Hannes
von Dirk (Gast)
PCF8574 = 8 Pins in/out
PCF8575 = 16 Pins in/out
Die Dinger sind sau teuer, da  kann man schon ueberlegen sich nen paar
4433 zukaufen und diese per I2C einzubinden.
Mfg
Dirk
von Thomas Zepf (Gast)
Ich mache das immer mit dem 74HC595 (Ausgabe 8 Bit)
Für die Eingabe nehme ich 74HC165 Das ist wesentlich billiger.
Thomas
von Jens Renner (Gast)
Oder nimm einen bidirektionalen Latch (octal bus transceiver), wie z.B.
den 74HC646. Der verrichtet eigentlich gut seine Dienste.
Ist halt nicht mit I2C.
von i.daggi (Gast)
den PCA9555 gibts von PHILIPS (leider nur SMD).
Im Handel hab ich den schon mal im tec-shop gesehen.
i.daggi
von Matthias (Gast)
Hi
nur für IO einen parallelen Bus aufzubauen (und dann auch noch mit so
halbtoten Bausteinen wie dem 74HC646) ist IMHO nicht sehr sinnvoll.
Wenn man die Pins noch frei hat nimmt man Schieberegister
(HC595/HC597/HC164/HC165) bei schon vorhandenem I2C und Pinknappheit
eben die PCF-Teile.
Matthias
von thkais (Gast)
Seriell hat den Vorteil, daß der Verdrahtungsaufwand sehr klein ist.
Aber wenns (sehr) schnell gehen soll, gibts keine Alternative zu einem
kleinen Parallel-Bus. Aufgebaut mit Latches (Speichern) für die Ausgabe
(74HC574,74HC573) und Treibern für die Eingabe (74HC541). Mit einem
74HC138 als Adressierung lassen sich aus 11 locker 64 Outputs machen
(oder entsprechend Inputs, auch gemischt).
Nachteil: Sehr viel Verdrahtungsaufwand.
von Maruu (Gast)
Also ich hab da noch eine Lösung die vielleicht nicht optimal ist aber
ich hab auch erst gerade bei Microchip.com einen 28 Poligen
(DIL-Gehäuse) PIC16F87 bestellt und die Dinger haben viele IO´s sowohl
Analog als auch Digital und das Ganze noch kostenlose als Sampel das
gleiche gibts auch bei avr´s und damit hättest du zwar nen zeiten
Controller wärst aber im Zweifelfall auch flexiebler.
MFG
Maruu
