Hallo, ich bin jetzt im Zweifel bei der Entscheidung zwischen verschiendenen Interfaces für mein Projekt. Es stehen nämlich AS-interface, SPI und I²C zur Auswahl. Kann jemand mir sagen, welche Vor-/Nachteile der jeweilige Interface hat im Vergleich zueinander? Es geht in meinem Projekt um ein Sicherheits-Abstandssensor, dessen Signale über den Interface an den PC übertragen werden sollen. Meiner Meinnung nach ist der AS-interface eher geeignet für solche Appilikation. Der Master-Board ist aber gar nicht kostengünstig (Bei Bihl-wiedemann kostet ein Board fast 500€) Auch einen andere Frage: Ich wollte eigentlich die Signale aus den Sensoren über einen µC auswerten und erst danach auf den Bus bereitstellen (angenommen bei der AS-Interface). Ist es möglich oder muss der Sensor direkt an den AS-interface angeschlossen werden (wie der Name schon sagt)? Ich habe da ein Ultraschallsensor. Der Ausgang ist ein PWM Signal. Was aus dem µC auskommt ist auch ein PWM Signal. Vielen Dank für jede Antwort Tung.
Hallo Tung, du nennst das von dir zu entwickelnde Gerät "Sicherheits-Abstandssensor" und erwähnst zugleich, dass die Auswertung von einem PC gemacht werden soll; das widerspricht sich ein bisschen, da ein herkömmlicher PC je nach Auslastung das verlangte Echtzeitverhalten eventuell nicht aufweisen kann. Nehmen wir also an, du möchtest einfach einen Abstandssensor per PC auswerten (und die Meldung einer Warnschwelle darf auch mal ruhig um 100ms variieren). Probier's mal mit einem kleinen USB-Controller (siehe www.codemercs.com/IOWarriorD.html); ist günstig (ca. 50 Euro). Diese USB-Controller haben zumeist eine I2C-Schnittstelle; vielleicht möchtest du aber lieber gleich das PWM-Ausgangssignal des Sensors benutzen (per Timer/Counter-Interrupt oder Gleichrichtung und dann per ADC, falls der USB-Controller sowas hat). Gruss, Michael
Die Frage nach dem Bus wurde schon beantwortet. I2Cund SPI sind nicht geeignet fuer Kabel. Mehr als 20cm sollte man beiden nicht zumuten, die werden nur auf Leiterplatten in naechster Umgebung der Controller verwendet.
Hallo, den I2C-Bus habe ich schon mit 40 mtr(Cat5) Kabel problemlos betrieben. gruss otto
>Hallo, den I2C-Bus habe ich schon mit 40 mtr(Cat5) Kabel problemlos >betrieben. >gruss otto Der I2C Bus ist für Onboard Verbindungnen bis ca. 30cm spezifiziert. Die Reichweite kann mit Busexpandern verlängert werden. Wenn nur wenige Geräte am Bus hängen und die Übertragungsgeschwindigkeit gering ist, kann man schon mal größere Entfernungen als 30cm überbrücken. Ohne Portexpander wird man aber kaum 40m erreichen! Ausserdem ist Cat5 für differenziele Signale.
