Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu einem Code
von Birger M. (neulich)
ich habe eine Frage zu folgendem Programm-Code den ich als Beispiel-Code
bei WinARM gesehen habe. Also der Code funktioniert!
while(1) {
ADCR  |= (1UL<<24);  /* Start A/D Conversion (START:0=1) */
while ((ADDR & (1UL<<31)) == 0); /* Wait for the conversion to complete (DONE=1)*/
val = ((ADDR >> 6) & 0x03FF);  /* Extract the A/D result */
chan = ((ADDR >> 24) &0x0007); /* Channel (should be 0)  */
iprintf ("AIN%i: Digital Value %4u = %01u.%04u Volts\n",
  chan, (unsigned) val,
  (unsigned) (val * VREF) >> 10,                          /* Output Integer Portion */
  (unsigned) ((val * VREF * 10000UL) >> 10UL) % 10000);   /* Output Decimal Portion */
} // while
Mich interessiert die iprintf-Ausgabe. Und zwar der letzte Teil wo:
((val  VREF  10000UL) >> 10UL) % 10000 steht.
Was geschieht hier genau?
Val ist meine Variable in der der Wert vom A/D-Board steht. VREF ist
fest auf 345/100 definiert.
Ich bekomme beispielsweise bei val den Wert 420 und als umgerechnetes
Ergebnis 1,4150V.
Die erste Rechnung mit (val * VREF) >> 10 kann ich noch nachvollziehen.
In der würde 420 * 345/100 stehen und es kommt heraus = 1449. Nur warum
dieses schiften um 10?
Und wer kann mir die letzte Berechnung erklären mit der
Modulo-Anweisung? Ich komme einfach nicht auf die 1,4150V die mir das
Programm errechnet hat.
Danke
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
>>10 ist teilen durch 1024
Vielleicht nützlich, um die 1024 zu verstehen
Beitrag "Re: Divisions Rest wandeln"
Ah danke.
Mit der Teilung durch 1024 verstehe ich es endlich und komme auch auf
das Ergebnis.
Könntest du mir vielleicht auch erklären warum die in ihrem Beispiel
eine so komische Rechenart gewählt haben? Man hätte doch auch den
analogen Wert (val) mit VREF (345/100) mal nehmen können.
Denn mit dieser Zusatzrechnung kommt man eher vom tatsächlichen
Ergebnis, welche ich mit dem Messgerät nachgemessen habe ab.
von ozo (Gast)
Schieben geht schneller als Multiplikation/Division.
Meinem Link und dem Link dort drin bist du offensichtlich nicht gefolgt.
Dort wird es erklärt. Die Autoren wollen die Fliesskommarechnung
vermeiden und nur mit Ganzzahlrechnung arbeiten. Das kann sinnvoll sein,
um den Platz für Fliesskommaroutinen im µC einzusparen und um schnelle
Programme zu schreiben.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
ob aber ein % 10000 auf einem ARM wirklich schneller ist als eine
Fließkommamultiplikation die in Software emuliert wird?
Matthias
von A.K. (Gast)
Tempo kann's nicht sein, da im printf() sowieso beliebig oft dividiert
wird. Je nach Platform spart das allerdings die Fliesskommaroutinen ein,
und damit Platz im ROM. Allerdings m.W. beim WinARM nur dann, wenn man
das printf() der newlib meidet.
