Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Präzisions IC Fassung, wofür?
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Guten Abend allerseits.
Kann mir jemand sagen, wofür diese (vermeintlichen) Präzisions IC
Fassungen gut sind? Ich habe da immer das Gefühl der IC sitzt nicht
richtig drin...
Schöne Grüße,
Alex
Autor: Jupp (Gast)
>richtig drin...
Damit könntest du recht haben, denn die Kontaktfähigkeit dieser
Fassungen nimmt recht schnell mit den Steckzyklen ab. Dafür bieten sie
aber am Anfang einen deutlich besseren Kontakt hinsichtlich
Übergangswiderstand.
Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum auf dem STK500 keine
Präzisionssockel verbaut wurden. Diese leiern einfach zu schnell aus.
Autor: Michael U. (Gast)
wenn Du damit die mit den runden Löchern meinst, sind das Beste wo gibt.
Wenn Du die ersten Kontaktprobleme in ausgelutschten Feder-Fassungen
oder die ersten abgerissenen Füße am IC beim Rausnehmen aus solchen
hast, glaubst Du es.
Du mußt die ICs in die Präzisionsfassungen auch auch richtig
reindrücken, die Beine sollten gerade sein und wenn es neue ICs sind,
die aufgespreizten Beine auf einer ebenen Unterlage erstmal rechtwinklig
ausrichten.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: A.K. (Gast)
Dafür wurde mir beim STK500 Angst und Bange beim Versuch, den völlig
festgeklebten AT90S8515 aus der Fassung zu kriegen. Zumal zwischen
Sockel und IC nichts zum Aushebeln dazwischen passte. Ich bin daher dazu
übergegangen, beim STK500 einen ebensolchen Präzisionssockel in den
Standardsockel zu stecken. Man kriegt den Controller erheblich leichter
raus. Und wenn er mal ausgeleiert sein sollte, nimmt der nächste seinen
Platz ein.
Autor: jan (Gast)
ich benutze auf meinen boards einen präzisionssockel, und setze den ic
ebenfalls in einen präzisionssockel, also: 2 sockel
kann man leicht raushebeln, wenn was kaputt geht, kann man einfach den
sockel tauschen, und vorallem kann man wunderbar kondensatoren drunter
löten..
Autor: A.K. (Gast)
> vorallem kann man wunderbar kondensatoren drunter löten..
Für die üblichen 100nF Kerkos reicht mir ein Sockel, brauch ich keine 2
übereinander.
Autor: Ad Da (picant)
Ich glaube die Präzisionssockel haben auch ein ganz anderes
Kontaktmaterial, ein edleres (Was das für eine Rolle spielt bei ca. 2 mm
Kontakt ???). Das ist unter anderem auch ein Grund warum sie ein wenig
teurer sind. Mir sind die Standardsockel aber auch viel viel lieber.
Unsinnig teuer sind die Präzisionssockel mit eingebauten Abblockcondi.
Autor: Robin T: (Gast)
Die Präzisionssockel habe ich glaube 3 Kontakte in dem übrigens
gedrehten Runden Loch. Ich nehme die Dinger NUR: Die Federdinger hasse
ich wie die Pest. Ausserdem glaube ich dass nicht die Präzisionssockel
sonder die Federsockel eher ausleiern.
Autor: Dr.Seltsam (Gast)
Der einzige wirklich relevante Vorteil von Präzisionssockeln ist, dass
man damit die Durchkontaktierungen auf selbstgeätze Leiterplatten
realisieren kann, wobei sich hier einzelne Sockelreihen ab besten
eignen, da man so auch die ICs direkt nebeneinander plazieren kann. Die
billigen Federdinger kann man halt einfach nicht von oben anlöten.
Autor: Thomas S. (Gast)
i.a. sind low-cost Sockel nur zum einmaligen Stecken gebaut, haben auch
bei verzinnten Kontakten einen sehr geringen Widerstand, leiern aber
sehr schnell aus. Präzisionssockel können ggf. auch ein paar mal
gesteckt werden, das KOntaktmaterial ist auch schon mal Gold.
Autor: Golimar (Gast)
Geiler Thread, oder?
Jeder schreibt was anderes LOL
Jo, jetzt bin ich genau so klug (oder eben nicht) wie vorher :-)
Vielen Dank für die vielen Meinungen trotzdem!
Autor: jjk (Gast)
>richtig drin...
Na gut,
das sind nicht nur vermeintlich Praezisionssockel ;)
Du moechtest Dir vielleicht mal eine Zeichnung bzw. techn Daten
anschauen.
Einsatzfaehig bei extr. Temperaturen.
Boden dicht damit kein Zinn eingesaugt werden kann.
Huelse gedreht mit kelchfoermigem mehrfach geschlitztem Kontakteinsatz.
Mehrere Kontaktpunkte statt nur 2.
Kontaktoberflaeche Gold.
Hohe Haltekraft und Kontaktsicherheit.
Korrosionsbestaendig.
Geringer Uebergangswiderstand.....
Reicht das?
Man nimmt sie genau dann wenn diese Merkmale gefordert sind.
Sonst nimm halt Billigsockel.
juergen
Autor: Winfried (Gast)
Noch ein Aspekt: Es gibt nicht nur normale Federsockel und
Präzisionssockel. Es gibt Präzisionssockel in allen Schattierungen, von
sehr gut bis grauenhaft, genauso  bei den normalen Sockeln. Ich sehe
aber eine Tendenz, dass bei den normalen Sockeln oft totaler Billigmüll
verkauft wird und bei den Präzisionssockeln qualitativ bessere Ware.
Meist z.B. vergoldete Kontakte. Ob aber Gold auf Zinn einen besseren
Kontakt hat, als Zinn auf Zinn, wage ich zu bezweifeln, vielleicht nur
Marketing.
Vor 20 Jahren hab ich mich ein paar mal mit den normalen
Federkontaktsockeln rumgeärgert, seither nutze ich nur noch
Präzisionssockel mit gedrehten Kontakten. Bisher hatte ich damit nie
Probleme. Natürlich sind auch die nach vielleicht 100 Steckzyklen
ziemlich ausgeleiert.
Autor: Jupp (Gast)
Nicht AUCH die, sondern NUR dir.
Autor: Muraer (Gast)
Also ich hab so einen Präzisionssockel auf meinem Programmierboard
(damit progge ich die Megas). Gemäss Compiler hab ich schon etwa 550 mal
einen Mega programmiert. Also über 500 Steckzyklen. Das Teil sieht immer
noch wie neu aus und ist auch nicht "ausgeleiert"
Ich habe auch einen Präzisionssockel in meinen Brenner 5 von Sprut. Auch
schon oft gesteckt. alles wunderbar.
Autor: DerWarze (Gast)
Irgendwie merkwürdig die Diskussion.
Ich käne nie auf die Idee einen Standardsockel egal ob Sinple oder
Präzision zu nehmen wenn ich 500 mal Stecken will dafür gibt es
schleslich Nulkraftsockel mit Hebel und da lohnt auch der Mehrpreis. Hab
mir so einen aufs STK draufgesteckt weil mich die einfachen nervten.
Die IC Sockel sind ja auch nicht dafür gedacht ständig die IC
rauszuziehen.
In Betreff Übergangswiderstand und Kontaktsicherheit sind die
Präzisionssockel enfach besser. Bei dem Einfachen kommt es mitunter vor
das Löttinktur in die Federn sickert und Kontakte verunreinigt das kein
ordentlicher Kontakt zustandekommt oder das beim Rausziehen mal ein
IC-Beinchen verhakt und abreisst. Mit Präzisionssockeln passiert so was
nicht. Analog- (zB Mess und Audio)Schaltungen würd ich nie mit
Einfachsocken aufbauen.
Autor: yalu (Gast)
Ich benutze meist Sockel mit gedrehten Beinen (meist die von Reichelt,
vielleicht gibt es anderswo bessere). Sie sind zwar etwa um den Faktor
4 teurer als dijenigen mit Blechkontakten, die absolute Preisdifferenz
beträgt aber meist nur einen Bruchteil des Preises des Bauteils, das
reingesteckt wird.
Ob sie wirklich besser sind, kann ich aus meiner Erfahrung nicht
beurteilen, auf jeden Fall sehen sie edler aus :-)
Meist merkt man nach 10 bis 20 Steckzyklen, dass die Kraft zum Ein-
und Ausstecken der Bauteile deutlich abnimmt. Trotzdem hatte ich auch
nach 100 oder mehr Steckzyklen noch nie Kontaktprobleme. Die hatte ich
allerdings auch bei den Blechkontaktsockeln noch nie.
Beim Thema Nullkraftsockel schlägt bei mir dann doch der Geiz zu,
zumal meine (Hobby-)Schaltungen i. Allg. sowieso nicht für die
Ewigkeit gemacht sind. Den Vorteil dieser Sockel sehe ich vor allem
darin, das das Ein- und vor allem das Ausstecken mit weniger Fummelei
vonstatten geht. Würde ich ein Programmiergerät bauen, um mit diesem
tausende von Bauteilen zu programmieren, dann würde sich der Mehrpreis
sicher lohnen.
Autor: jjk (Gast)
Kleiner Nachtrag zu meinem ersten Beitrag:
Es wird wohl kaum ein vernuenftiger Mensch auf die Idee kommen etwa
einen 300 Euro teuren AD Wandler in einen Blechsockel zu stecken.
Mit Praezisionssockel meinte ich auch keine Billigteile sondern zum
Beispiel Augat Sockel (jetzt Tyco).
Deren Specs lesen sich dann fuer einen 18er DIL-Sockel so:
    * IC SOCKET, DIL 0.3" 18WAY
    * Gehäusetyp:DIL
    * Wege, Zahl der:18
    * Raster, Reihe:7.62mm
    * Auflage, Kontakt:10u Gold
    * Breite/Weite:10.16mm
    * Durchmesser, Leiterplattenbohrung:0.89mm
    * Entflammbarkeit:UL94V-0
    * Höhe über Leiterplatte (max):4.57mm
    * Kapazitätswert:1pF
    * Kontaktausführung:Gedrehte Kontakte
    * Kontaktmaterial, IC-Sockel-:Tin/lead
    * Kraft, Steck-:134gf
    * Kraft, Zieh-:63gf
    * Länge:22.86mm
    * Material:Berylliumbronze
    * Material, Isolation:Thermoplastic polyester
    * Material, Kontakt-:Berylliumkupfer
    * Material, Steckergehäuse-:Brass
    * Nennstrom:3A
    * Raster, Anschluss:2.54mm
    * Spannungsfestigkeit, VAC:1kV
    * Strom, Kontakt max.:3A
    * Temperatur, Betriebs- max.:125°C
    * Temperatur, Betriebs- min.:-55°C
    * Widerstand, Isolations-:5000MR
    * Widerstand, Kontakt-:10mR
    * Zulassungen:UL, CSA
Einzelstueck 2.45 E bei Farnell
juergen
Autor: Power (Gast)
Ußerdem sind die gedrehten flacher, bei Einsatz in einem
Alu-Stranggußgehäuse kann's da schon mal eng werden. Wie jjk schon
schrieb: höhere Temperaturfestigkeit, merkt man sofort wenn man einen IC
nach Jahren Betriebsdauer und so um die 60°C im Gerät wechseln muss. Die
billigen zerbröseln dann schnell, außerdem sind die Federkontakte
verzinnt, was Whiskerwachstum begünstigt.
Autor: condor (Gast)
Also ich hatte vor ein paar Jahren immer wieder das Problem das sich die
IC´s einer Schaltung ( anfangs ca.2mal gesteckt ) immer wider aus den
billig Federsockeln rausdrückten und schlechten kotnackt gaben.
mußte jedesmal wider aufschrauben und den IC wider reindrücken.
dann habe ich die Sockel getaucht und das ding geht bis heute noch ohne
nachdrücken...
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Es gibt/gab auch noch größere Sockel, z.B. die von Pollin:
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G400023.JPG
Ist das nur eine alte Version der Standardsockel, oder ist das eine Art
Testsockel ?
Ich nutze die zumindest gerne für Programmiergeräte: Man bekommt leicht
die ICs rein, auch wenn die Pins noch gespreizt sind, und rausziehen
kann man die ICs auch ohne Werkzeug. Troztdem sitzen die ICs fest.
Autor: Hannes Lux (hannes)
Die kenne ich als eine Billigversion des Testsockels. Durch die große
Bauhöhe und dem damit verbundenen breiten Abstand der Kontakte lassen
sich ICs sehr gut einstecken. Und die breite Nut unter dem gesteckten IC
erleichtert das Ausziehen des ICs sehr. Eine wirklich gute Konstruktion,
natürlich nicht mit Textool-Sockeln vergleichbar (auch nicht im Preis).
