Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik StepUp-Wander von 3,3V nach 5V
Autor: Der Techniker (_techniker_)
Hallo!
Ich suche eine Schaltung, wo sämtliche Bauteile ohne Probleme erhältlich
(also nichts a'la MAX1795 oder so..) sind oder alternativ einen
passenden fertigen DC/DC-Wandler.
Ich habe hier ein Board, dass mit 3.3V läuft. Nun soll noch nachträglich
eine ältere Elektronikbaugruppe drankommen, die 5V benötigt. Das Problem
mit dem Levelshifting ist bereits gelöst. Die Zusatzbaugruppe benötigt
ca. 100mA. Am schönsten wäre es noch, wenn ich die
Hintergrundbeleuchtung des Grafik-LCDs auch mit Inbetrieb nehmen könnte,
was jedoch nochmal ca. 200mA "saugt".
Tipps, wie ich die Spannung von 3,3V auf 5V bei min. 100mA (bzw. 300mA)
mit
käuflichen Mitteln hochbekomme?
Logischerweise sollte das ganze so günstig wie möglich gehalten werden..
Gruß,
Techniker
Autor: Steffen (Gast)
vll. Traco Power Module sind aber teuer. Wenn du einen Step Up willst
kommst du um Spulen und low ESR ELKOs nicht rum. Andere Möglichkeit:
Ladungspumpe. Sind ja nur 100mA. Dann hast du die Spulen schon mal vom
Tisch.
Hallo Steffen!
Werd mir die Traco-Module mal anschauen.. :)
Gegen Spulen, LowESR-Elkos und Schaltregler-ICs hab ich nichts - wenn
diese über normale Wege in kleinen Stückzahlen erhältlich sind.. ;)
Und genau das ist leider das bekannte Problem.. :(
Gruß,
Techniker
PS: Traco hat auch nichts für 3,3V Input - oder ich bin blind.. 8-)
ah ich habe da mal welche bei coilcraft als Sample bestellt und da gab
es nicht wenige....
oh sorry. ich dachte die hätten das was im Programm. Ich habe auch mal
zur Batterieversorgung einen Step up benötigt und mir sämtliche Teile
als Sample bestellt. Günstige Sache!
Hab grad selber gesucht, und bin dann auf das hier gestoßen:
http://www.tekgear.ca/index.cfm?pageID=90&prodid=4...
Dort ist der MAX1674 verbaut, was mich zum MAX1676 gebracht hat. Und
dieser ist wiederum bei Farnell incl. aller benötigten Bauteile
erhältlich! :-D
Da ich sowieso eine Adapterleiterplatte für den Levelshifter brauche,
klatsche ich diesen kl. StepUp-Wandler einfach auch noch mit drauf. :)
Danke für sämtliche Tipps! :)
Autor: Michael (Gast)
veruschs doch mal mit dem
REG710NA-5 kann zwar nur ca. 60mA aber vielleicht hilftst ja trotzdem.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/reg710-5.html
Die verschicken auch innerhalb ein paar Tagen Samples.
Gruss Michael
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Nur als Tip: Reichelt hat im letzten Katalog eine ganze Menge neuer
Speicherdrosseln (FASTRON) drin.
MfG Spess
Autor: Thomas W. (thomas_v2)
Für eine Wandlung von 2 Akkuzellen á 1,2V auf 5V habe ich folgendes
verwendet:
- LT 1073 CN8-5 (Reichelt, leider recht teuer)
- Festinduktivität, axial 68µH (Reichelt SMCC 68µ)
- Schottky Diode 1N 5818
- Low ESR Elko 100µ, leider nur bei Conrad erhältlich (Best.Nr. 446122)
Thomas
@Thomas W.
Danke für den Tipp - jedoch ist die Lösung mit dem MAX1676 günstiger,
effizienter, platzsparender und liefert zusätzlich mehr Strom bei
weniger Ripple.
(..wenigstens auf'm Blatt Papier..)
Autor: Hans-Jürgen (Gast)
ich such so was ähnliches, muss von 3,6V auf 5V
Die 3,6V kommen von einem Li-Ionen Akku.
auf der 5V Seite benötige ich ungefähr 200mA
Somit müsste ich doch auch mit dem MAX1675 auskommen.
Bei der Beispielbeschaltung (Preset Output Voltage) im Datenblatt steht
nichts über R3 und R4, welche Widerstandswerte werden dort benötigt??
Hallo Hans-Jürgen,
Als erstes würde mich deine Bezugsquelle für den MAX1675 interessieren..
Du meinst die Unterspannungsüberwachung?
Das ist nur ein hochohmiger Spannungsteiler. Der Mittelabgriff wird mit
der Referenz (1,3V) verglichen und bei Unterschreitung der nLBO
aktiviert.
Gruß,
Techniker
Autor: Stone (Gast)
Schaut euch mal den LM2621 an, gibts bei Bürklin für wenig Geld.
Hab schon zwei hier liegen bin aber nur bis zum Layout gekommen auf dem
Steckbrett krieg ich ihn nicht zum laufen(warscheinlich ist die
SW-Frequenz zuviel für Steckbrett).
Die anderen Komponenten gibts uach bei Bürklin.
MfG Matthias
