Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Referenzspannung vom Tiny44 messen?
von Matthias (Gast)
Ich habe hier im Forum gelesen, dass die Referenzspannung bei den
AtTiny44 zwar stabil sein soll, der Absolutwert sich aber bei
verschiedenen µCs leicht variiert. Deshalb habe ich mir ein ganz
einfaches Programm geschrieben, welches den Kanal 1 misst und wenn der
Wert 1023 ist, dann einen Port auf High setzt, anderenfalls den Port auf
0 setzt.
Wenn ich über ein Poti(15k) eine Spannung anlege, dann beginnt mein Port
ab ca. 1,070 V teilweise auf high zu schalten. Was ja bedeutet, dass
einige Messungen als Resultat 1023 liefern, einige nicht. Erst ab 1,090V
ist der Port immer auf High, erst jetzt ist also jede Messung  gleich
1023.
Wie kommt dieser Effekt zu Stande? Müsste der Port nicht ziemlich
schnell zwischen Low und High wechseln? Welche Referenzspannung soll ich
für die Berechnung meiner Spannungsteiler nehmen?
(Am Poti habe ich einen 100n Kondensator)
von Hannes L. (hannes)
Wie es speziell beim Tiny44 ist, weiß ich noch nicht, ich habe mit dem
noch nichts gemacht, aber allgemein bei AVRs mit ADC unterliegt die
interne Referenz Exemplarstreuungen, ist aber recht stabil.
> 0 setzt.
Also einen Komparator...
> 1023.
Das ist normal.
Der Takt des Controllers erzeugt Störungen. Diese fängt der ADC über
AREF und/oder den Eingang ein. Eine einfache Schaltung mit AVR und
ADC-Benutzung ist kein Problem, geht eigentlich immer. Soll das aber
hochpräziese sein, dann muss man das Fachgebiet des Platinendesign schon
recht virtuos beherrschen. Es gibt nicht allzuviele Leute, die das
können. Ich gehöre auch nicht dazu.
Warum? Zufall ist nicht immer schnell.
Es kommt darauf an, was Du damit machen willst.
Willst Du nur ein Poti als Eingabegerät zum Einstellen von Parametern
nutzen, dann ist die Betriebsspannung wohl die richtige Referenz.
Willst Du externe Analogsignale "messen", dann könnte die interne
Referenz interessant sein. Ich habe jetzt nicht im Datenblatt
nachgeschaut, kann mich aber erinnern, dass ein Pin des TinyX4 die
Bezeichnung AREF trägt. Also muss es einen ADC-Modus geben, bei dem man
einen C (100n) an AREF anlegen kann, um die interne AREF vor Störungen
zu schützen. An diesem Pin kann man AREF auch mit einem Multimeter
messen. Bei Verwendung der internen Referenz sollte diese für jedes
Exemplar ermittelt werden und das Programm so gestaltet werden, dass man
exemplarbedingte Korrekturen vornehmen kann. Wenn ich mich nicht irre,
gibt's bei ATMEL eine AVR-Appnote, die das Thema ADC-Calibration
behandelt.
von Matthias (Gast)
Ich habe es jetzt mal mit dem Noise Canceler versucht, aber mit dem
gleichen Effekt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Simulator im AVRstudio den AD
Wandler nicht startet wenn ich den Sleep Befehl gebe. Dadurch wird das
Interrupt nie ausgelöst. In der Hardware geht es aber.
Die Schaltung soll übrigens Akkuspannungen messen und sie dann per Funk
versenden. Deshalb wäre es schon gut wenn ich eine gute Auflösung hätte.
Und eine Möglichkeit die Referenzspannung am Aref zu messen habe ich
laut Datenblatt nicht gefunden.
> gleichen Effekt.
Selbst bei älteren AVRs kann der Simulator das nicht. Schau mal in die
Hilfe unter Know Issues.
Die Akkuspannung (also die Betriebsspannung des AVRs) messe ich gerne
durch messen der internen Referenz gegen die Betriebsspannung des AVRs
und umwandeln der Messwerte mittels Tabelle. Also Vcc als Referenz, IRef
als ADC-Eingang (siehe Tabelle 18-3, Zeile 11). Das hat den Vorteil,
dass kein Portpin benötigt wird.
Dann schau Die mal in Tabelle 18-2 die untere Zeile an. Da wird die
interne Referenz auf PA0 geschaltet um dort einen Kondensator
anzuschließen. Und in dieser Betriebsart kannst Du an PA0 mit einem
Multimeter die interne Referenz sehr wohl messen.
von Matthias (Gast)
Die Idee mit der Messung der Betriebsspannung im Verhältniss zur
Referenz gefällt mir. Wieder ein Pin, 2 Widerstände und ein bissel Strom
gespart. Danke
> gespart. Danke
Wird hier z.B. angewendet:
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/7ksend/7ksend02.html
Allerdings nicht numerisch, sondern mit einer Art "Fehlerpunkte", die
blinkend über die Betriebs-LED angezeigt werden.
