Forum: Compiler & IDEs Problem mit globaler Variable
von Günther F. (taraquedo)
Hallo!
Ich habe gerade versucht meine globalen Variablen in eine cmd.h
auszulagern. Es geht z.B. um eine Variable vom Typ uint8_t mit der
Bezeichnung who. Diese wird außerdem in cmd.c von einer Funktion, sagen
wir be_my_admin(), verändert.
Jetzt habe ich eben schmerzlich erfahren, dass wenn man static in cmd.h
benutzt die Variable wohl irgendwie zweimal existiert und jede Änderung
nicht in main.c ankommt. Also habe ich static weggelassen und jetzt
dreht mir der Compiler durch! Er sagt mir ich hätte who mehrmals
definiert. Laut Suchfunktion habe ich aber in allen Datei nur ein
einziges Mal who in Verbindung mit uint8_t geschrieben. Außerdem kommt
diese Fehlermeldung nicht wie üblich unter "Build" mit rotem Punkt zum
Vorschein, sondern erst "Message", dass es PRobleme mit der elf-Datei
gibt.
cmd.o:(.data+0x4): multiple definition of `who'
main.o:(.data+0x0): first defined here
Irgendwas trotteliges steckt im Code drin, denn ich habe versucht den
Fehler "im kleinen" zu reproduzieren und da lief es. Also so habe ich es
versucht nachzustellen, aber wie gesagt - das funktioniert so:
// --- main.c ----------------------------
#include "cmd.h"
extern uint8_t who; // mit oder ohne diese Zeile spielt keine Rolle
int main(void)
   who = 0;
   be_my_admin();
   return 0;
// --- cmd.h -----------------------------
#ifndef CMD_H
#define CMD_H
#include <stdint.h>
#define UID_ADMIN 0xFF
uint8_t who;
void be_my_admin(void);
#endif
24
// --- cmd.c -----------------------------
25
#include "cmd.h"
26
27
28
29
   who = UID_ADMIN;
30
   return;
31
Fällt irgendjemanden spontan ein, wo ich suchen muss? Dieser Fehler
nervt mich ganz besonders, weil vor dem Umpacken alles so schön
funktionierte.
Grüße!
Du vertauscht Definition und Deklaration.
In die Headerdatei gehört
  extern uint8_t who;
In genau EIN Sourcefile gehört
  uint8_t who.
Ahhh vielen Dank! Da habe ich genau falsch herum gedacht. Dann ist das
mit dem extern also auch wieder so eine Sache dem Compiler so lange
ruhig zu stellen und zu sagen "die Variable gibt es irgendwo, die
Adresse wird dir der Linker sagen". Das macht natürlich alles viel mehr
Sinn.
Interessanterweise hatte ich jetzt noch gerade herausgefunden, dass
dieses o.g. Problem nur dann auftritt, wenn ich in cmd.h die Variable
initialisiere. Sagen wir uint8_t who = UID_NOBODY; schreibe. Ohne, so
wie oben, funktionierte es. Klar, weil ich im "Miniprogramm" den Header
nur einmal in main.c eingebunden habe. Aber auch im Miniprogramm läuft
es dann nicht mehr mit Initialisierung. Das wäre spannend zu wissen, was
hier der Compiler für einen Unterschied macht.
Aber das Problem konnte ich lösen, vielen Dank!
von Karl H. (kbuchegg)
Das Problem ist, dass in C eine Initialisierung immer mit
einer Definition verbunden ist. In dem Moment, wo eine
Initialisierung vorhanden ist, wird das als Definition aufgefasst,
unabhängig davon, ob ein extern davor steht.
von Nico G. (ockerle)
ich bin noch anfänger deswegen ist die frage vlt. ein bisschen blöd,
aber ich habe etwas nicht ganz verstanden.
Ich habe in meiner Header Datei folgendes stehen:
   extern int globalevariable;
dann in einem anderen c file die definition
   int globale variable;
aber ich muss doch auch irgendwo einen Wert zuweisen odernicht? wenn ich
also in einem 3. c file einen Wert zuweien will kommt die Fehlermeldung
diese Deklaration hat keine Speicherklasse... was habe ich also falsch
verstanden?
Ich habe die Header Datei ja immer inkludiert....
Du musst unterscheiden zwischen einer Zuweisung und einer
Initialisierung. Eine Zuweisung kann beliebig oft erfolgen, aber nur
innerhalb von ausführbarem Code, d.h. nur innerhalb von Funktionen.
Eine Initialisierung erfolgt nur ein einziges Mal direkt beim
Programmstart und ist Bestandteil der Variablendefinition, also bspw.
int globalevariable = 42;
Du hast vermutlich
irgendwo außerhalb einer Funktion hingeschrieben. Das ist weder eine
Initialisierung noch eine Zuweisung und deswegen ein Fehler.
