Hallo, wie stellt ihr sicher, dass die Platine beim Belichten genau über dem Ausdruck, dh natürlich an der richtigen Stelle, liegt? Natürlich kann man die Platine einfach anhand der Markierungen ausrichten, mit der daraus resultierenden Ungenauigkeit könnte man auch locker leben, wenn es sich um einseitige Platinen ohne Lötstopplack (ohne Smd) handeln würde. Bei Lötstopplack oÄ wird es da aber schon schwieriger, idR stimmen die Masken auch noch soweit überein, dass die Platine noch brauchbar ist, aber bei Smd wird es schon teilweise kritisch, dh die Aussparungen sind nicht mehr da, wo sie eigentlich sein sollten, also ein kleines bisschen daneben. Also, wie geht ihr da vor? Ich dachte da zb an eine Art Schablone. Danke im Vorraus.
Bei Doppelseitigen Platinen basteln sich viele so eine Art Tasche aus zwei Folien, die genau übereinander liegen. Dann wird die Platine dazwischengesteckt, fixiert und Belichtet!
Andere schneiden sich aus einem Rest Platinenmaterial einen Winkel an den sowohl die zu belichtende Platine als auch der Film angelegt werden. Der Winkel wird mittels Klebeband fixiert um nicht zu verrutschen. Nette Grüße Torsten
