Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variable Abstandsmesung?
von Maruu (Gast)
Hallo!
Ich suche eine Schaltung mit der ich Objekte in bis zu min 60cm
Entfernung erkennen kann. Dabei ist wichtig das ich die Entfernung
steuern kann das heist entweder ich bekomm z.B. nen analogen Ausgang wo
dann je nachdem was für ne Spannung anliegt ich daraus ermitteln kann
wie weit das Objekt entfernt ist, 80cm oder 30cm... oder vielleicht nen
Digitalen Ausgang??
Oder das ich ein digitals Poti oder ähnliches nehme und dann irgendeine
Schaltung die als Ausgang nur Hibzw. Low ausgibt regeln kann also wenn
das Poti bei 3KOhm is dass dann das Objekt 20cm entfernt ist bei 4KOhm
30cm...
Gibts sowas???
Oder was würde für meinen Fall zutreffen???
MFG
Maruu
von Markus Kaufmann (Gast)
für Dein Problem sind zwei Lösungsansätze üblich:
a) Ultraschall, üblicherweise mit 40kHz.
b) Reflexlichtschranken (z.B. http://www.micromaus.de/)
Dazu gibts zahlreiche Beispiele im Internet, auch hier im Forum.
Markus
von Maruu (Gast)
Also mit dem SHARP GP2D12 geht es anscheinend sehr gut aber 16€ is
heftig.
Billiger scheint der SHARP IS471F zu sein dazu gibt es folgende
Schaltung:
http://mitglied.lycos.de/kaisroboter/sensoren.htm
Naja aber da is halt nur 10cm angegeben aber wenn ich jetzt ein
Digitales Poti nehmen würd und verschiedene werte einstell zum
Entfernungen Testen???
Könnte doch gehen oder???
Wenn ich hier http://www.w-r-e.de/robotik/data/power_471.pdf
anstatt dem 4,7 ohm ein Digitales Poti nehm dann dürfte es doch auch
gehen oder das is ja die Gleiche Schaltung wie oben nur mit mehr
Leistung da die LED bis zu 600mA bekommt, stimmen meine Vermutungen.
MFG
Hannes
PS: Zu Ultraschall hab ich hier auch ein bissle was gelesen aber steht
immer drin das es sehr störanfällig ist, stimmt das und wenn nicht so
welche Schaltungen sind zu empfehlen???
von Klaus Falkenberg (Gast)
nein Ultraschall ist sogar sehr robust. Habe ich in ziemlich üblen
Umgebungen benutzt.
Kuck mal bei Pepperl und Fuchs rein. Die haben da so einiges im
Angebot. Beliebt sind 0-20 mA oder 4-20 mA Ausgänge. 0-10 V gibt es
auch.
Allerdings kostet das auch echte "Industriepreise".
Wenn Du nix findest, kann ich mal in meinen Unterlagen blättern, was da
so für Dich in Frage kommt
Klaus
Hier ein Datenblatt von Pepperl und Fuchs.
Der Sensor müsste können, was Du willst.
Es gibt auch noch andere Anbieter....
Klaus
von Christian (Gast)
Hallo, schau dir das mal an:
http://www.roboter-teile.de/Shop/pd-1111845564.htm?categoryId=0
ist eine verhältnismäßig preiswerte Lösung für einen fertigen
Baustein!!!
mfg
Christian
von Maruu (Gast)
Hallo!
Danke für die ANtworten die links hab ich mir alle schon durchgesehen
einige hab ich auch schon gekannt.
1. Was ist pepperl bzw. Fuchs, Hersteller???
2. Die fertigen  Bausteine sind schon schöna ber 25 € is mir ein
bissle zu viel, gibts da nicht was billigeres, von Ratiopharm oder
so*g*
MFG
Hannes
Hi
Ja, Pepperl&Fuchs ist ein Hersteller von solchen Sachen.
Es gibt auch andere, viel billiger wird es da aber auch nicht.
Vielleicht kuckst Du mal, ob es sowas gebraucht gibt ...
Viel Glück
Klaus
