Forum: Compiler & IDEs Casten von uint16_t zu uint8_t
Autor: Matthias Henze (klaus2000)
Moin,
ich möchte aus dem internen ADC vom ATMEGA16 (10 Bit breit),
welchen ich in eine uint16_t gelesen habe,
mit Informationsverlust in ein uint8_t lesen.
uint16_t test;
uint8_t result;
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
test = ReadChannel(1);
result = (uint8_t) test >> 2;
Kann dies leider im Augenblick nicht testen?!
Die Unterschiede "zwischen" zwei Werten soll somit bei
4 liegen.
Leider kann ich mich nicht besonders artikulieren,
falls einer nicht genau verstanden hat was ich möchte,
bitte nachfragen
Danke
Matthias
Autor: Uwe ... (uwegw)
Man kann den ADC auch so einstellen, dass das Ergebnis linksbündig in
die ACDH/L-Register geschrieben wird. Dann kann man ADCH auslesen, ADCL
verwerfen, und erhält sofort den 8bit-Wert.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Ja, so wie Du es oben schreibst, müsste es gehen. Aber Du machst es Dir
unnötig kompliziert, wie Uwe schon sagt. Setz das ADLAR-Bit im
ADMUX-Register und lies nur das High-Byte aus (direkt in eine
8-Bit-Variable).
Autor: carlos (Gast)
> 8-Bit-Variable).
ich bin ein absoluter Anfänger und hab ein Frage. Ich hab soweit alles
versatanden mit "Das Ergebnis linksbündig schreiben und ADCH
auslesen"... was ich noch nicht verstanden habe ist folgendes: Wenn ich
den 10 Bit Wert (ADC) auslese kann ich mit folgender Formel:
Vin = ADC * (Vref/1024)
bestimmen ob das Ergebnis richtig ist. Wie ist es nun im Falle wo ich
nur den High Byte benutze? ändert sich da was in der Formel (Da ich
quasi mit einer 8Bit Auflösung umsetze)?
Danke
Carlos
Autor: Bernd N (Gast)
Was glaubst du wo 1024 her kommt ?
>> 8Bit Auflösung
ist dann ?
Autor: Carlos (Gast)
>>> 8Bit Auflösung
> ist dann ?
Danke für die Antwort Bernd N
dann sind es wohl 256 [ Vin = ADC * (Vref/256) ]. jetzt kommt aber meine
nächste Frage: Wie beeinflusst diese Maßnahme meinen Ergebnis jetzt
abgesehen vom Quantisierungsfehler? wohlwissend, dass bei meiner Messung
8Bits ausreichend sind.
Zum Testeb hab ich mir vorgenommen einen Poti am ADC-Eingang
einzuschalten und dann die Messwerte vergleichen...
Danke
Carlos
Autor: Peter (Gast)
Da würde ich noch Klammern setzten:
result = (uint8_t) (test >> 2);
Zuerst rechts schieben und erst dann auf 8 Bit casten.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn er nach über 3 Jahren die Klammern noch nicht richtig hat, dann
wird das wohl nichts mehr.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Stell dir vor, der rätselt jetzt schon drei Jahre rum.
Warum soll man ihn  nicht wenigstens jetzt erlösen?
Oder jemand schreibt das ab und wundert sich...
Autor: Peter (Gast)
Hehehe Hab völlig übersehen, dass hier wieder mal ein Uralt-Thread
ausgegraben wurde!
Ich liebe Aerchologie...
