Hi, für ein Messgerät mit USB-Schnittstelle möchte ich eben diese galvanisch vom Computer trennen. Was gibt es da alles für Möglichkeiten? Ich brauche keinen High-Speed-Modus, Full Speed (12MBit/Sek) reichen mir aus. Von diversen Schaltungen kenne ich Lösungen für den I²C-Bus mit Optokopplern, kann ich das gleiche Prinzip auf USB anwenden? Oder, was auch denkbar wäre, gibt es kabellose USBBrücken? 3 Meter Reichweite würden auch dicke ausreichen. Die Lösung sollte noch halbwegs bezahlbar sein, 100 Euro wollte ich da nicht für ausgeben.
USB galvanisch zu trennen ist sehr aufwendig, da es sich um eine bidirektionale Übertragung auf einer Zweidrahtleitung handelt, es aber keine extern zugängliche Richtungsinformation gibt. Technisch möglich ist es; es gibt USB-Verlängerungen mit Glasfaserkabel, diese aber sind recht kostspielig. Einfacher ist es, eine galvanische Trennung im Gerät zwischen USB-Device-Controller und dem für den restlichen Krempel zuständigen Microcontroller vorzunehmen, besonders, wenn die Schnittstelle zwischen beiden eine serielle ist. Da bieten sich die auch aus anderen Gründen beliebten USB-Seriell-Bridges von Prolific, SiLabs oder FTDI an.
12Mbit ist schon recht viel. Als richtige bidirektionale Lösung würde mir der ADuM 1250/1251 einfallen, der kann aber nur bis 1000 kHz. Aber guck dir mal die restlichen iCoupler Produkte von Analog Devices an. Da gibts auch schnellere, aber die sind dann nicht bidirektional, da musste mal gucken ob du eventuell mit denen und dann etwas drumherum was basteln kannst.
also mit 3 Opto kopplern is sowas lösbar ... die Frequenz sollten sie halt können. CLK Leitung ist nicht Bidirektional sondern nur die SDA = 3 Optos und fertig ist der Wurstsalat. es gibt meines wissens nach ADUM bausteine.
@jankey Es geht ja auch nicht um I2C sondern um USB. USB hat zwei bidirektionale Leitungen: Data + und Data - Hias
Ich sehe gerade im Datenlatt, dass der IC als Low-Speed-Device eingebunden wird. Das wären dann 1,5 MBit/sek. Verwendet wird ein IOWarrior, der zum einen ein LCDisplay ansteuern soll und zum anderen die I²C-Kommunikation bereitstellt. der I²C-bus wird bei dem Teil nur sehr (SEHR!) langsam betrieben, eine Trennung per Optokoppler wär da kein größeres Problem, ggf. noch mit Hilfe eines Phillips P82B96. Dann wär anfürsich nur das LCDisplay nicht galvanisch vom PC getrennt, mangels leitender Verbindung mit dem Rest wär dies aber kein Problem, denke ich. Es wär alles in allem aber irgendwie eleganter, würde einfach alles getrennt sein. Bei Analog Devices habe ich mir den ADuM1400CRWZ ausgeguckt, für Low Speed würde auch der langsamere mit 10MHz gehen, aber dann hätte ich noch ein wenig Reserve, falls das Gerät irgendwann einmal Full-Speed fähig wird. Danke für den Hinweis auf die Teile von Analog. Mit 4 Kanälen und je einem induktions- und kapazitätsarmen Widerstand sollte das machbar sein. Als Stromversorgung für die getrennte Seite ist ein L7805 vorgesehen, oder spricht da etwas gegen? evtl. noch mit einer Spule am Ausgang.
Je nach Strom würde ich einen 7805 und externes Netzteil oder einen DC-DC Wandler verwenden. Wenn du da mal was aufgebaut hast würde ich mich sehr über einen Erfahrungsbericht freuen.
was aufgebaut? ein netzteil, oder die galvanische trennung? wenn es um das netzteil geht, schau mal unter Beitrag "Re: Ic's verbauen. Grundlagen" vorbei, der schaltplan ist mal von mir entworfen worden, durch andere dimensionierung der festspannungsregler und der sekundärspulen lassen sich da auch andere spannungen rausbekommen
