Hi Wisst ihr zufällig einen Ersatztypen für C1 (=Toko 2A-15BT-R01) und die BA483 (auf Seite 8) die bei der Beschaltung eines TDA7088 verwendung findet? Google spuckt leider nichts brauchbares aus. mfg Schoasch
BA483 ist eine Kapazitätsdiode mit 0,5 bis 1 pF. Was C1 ist kann ich nicht sagen da ich den Schaltplan nicht sehen kann.
Die Philips-Heimatseite sagt auch, ist schon alles tot. TDA7088T; FM receiver circuit for battery supply This product has been discontinued; click here (Link zu einer leeren Seite) for more information. Diode, dasselbe: Product description BA482; BA483; BA484; Band-switching diodes This product has been discontinued; click here (http://www.nxp.com/cgi-bin/pldb/pip/old/BA482_1.html) for more information. http://www.nxp.com/pip/BA482_1.html Similar products No similar products for BA482_1 are available. http://www.nxp.com/similar/BA482_1.html Sieht alles aus wie ein totes Pferd. Muß man ncht unbedingt reiten.....mehr dazu auf http://www.scheissprojekt.de
Hallo, bin zwar eugentlich ein Freund solcher Empfänger-Experimente, aber der TDA7088 lohnt eigentlich den Lötaufwand nicht. Sowas ist vermutlich in den 1 Euro Super-Toll-Mini-Radios mit Suchlauf drin. Wenn Du prbieren willst: nimm für C1 eine Trimmer 4-20p und probiere, ob Du über den UKW-Bereich kommst. Laß die C-Diode erstmal weg, muß erstmal auch so spielen (siehe Seite 6). Wenn ja, nimm eine andere C-Diode und schalte ein C von 1-2pF in Reihe zur Diode. Du kannst auch eine bliebige Si-Diode nehmen mit dem kleinen C in Reihe und einfach probieren, ob Fang- und Haltebereich der AFC ausreichend sind. Ist sicher eine nette Spielwiese, das Ding, für praktisch nutzbar als Empfänger halte ich die Dinger nicht. Gruß aus Berlin Michael
>Sowas ist vermutlich in den 1 Euro Super-Toll-Mini-Radios mit >Suchlauf drin. Genau; Pollin Best-Nr. 630 090 http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=OTA5OTYzOTk= In dem ist das Teil definitiv verbaut, hatte es mir extra zu diesem Zweck damals noch bei Conrad für 99 Cent gekauft. Diese Diode ist allerdings nicht enthalten. >Ist sicher eine nette Spielwiese, das Ding, für praktisch nutzbar als >Empfänger halte ich die Dinger nicht. Ich auch nicht :) Sehr viel besser eignet sich z. B. der TDA7000.
Hallo, @Jupp: das Pollin-Teil benutzt wohl die Autoscan-Funktion des ICs, da ist dann nur eine relativ übliche C-Diode drin, die angegeben BB910 hat im interessierenden Spannungsbereich eine Variation von ca. 30...40pF laut Datenblatt. Ich nehme sonst immer gern alte ISA-Radiokarten, normalerweise TEA5712 mit LM7000 als PLL drauf oder DRU-100 USB-Radio mit dem TEA5757 wenn ich mal ein Empfamgsteil mit AVR-Steuerung basteln will ;) Gruß aus Berlin Michael
Hi JA es ist ech so ein Teil. Es ist mir halt nur untergekommen und ich wollte sehen, ob man das vl. noch hinbekommt, denn ich würd ein radio in der grösse brauchen. Jedoch möchte ich es mit einer "fixen" Frequenz haben. Also das ich nicht immer drücken muss bis er zum Sender kommt. Wisst ihr einen brauchbaren ICs für sowas? Stereo wäre auch ganz nett. Was haltet ihr von der Kompination eines TDA7020 mit einem TDA7040 (die sind mir letztes irgendwo untergekommen)?
Hallo, wenn Du einen Festsender haben willst, mach doch einfach erstmal folgendes: Abstimmdiode raus und Pin 16 fest an Masse (Reset-Taster brücken). Statt der Diode dann einen 22p Kondensator einlöten (den Wert wirst Du probieren müssen, vermutlich irgendwo zwischen 5...40 pF. Mit der Spule dann auf den Sender abgleichen. Entweder sie einen Abgleichkern oder sie wird passen auseinander/zusammengebogen. Ob die Stabilität reicht, mußt probieren. Ansonsten kann man die AFC auch mit den vorhandenen Teilen zusammenbasteln, also Diode nicht wegwerfen. TDA7020/TDA7040 kann man auch nehmen, warum nicht? Erwarte nur nicht zuviel von dieser Art Empfänger, sonderliche Qualität liefern die auf Grund des benutzen Prinzips nicht, die sind für billig entwickelt. Kommt also ganz auf Deine Absichten an. Gruß aus Berlin Michael
