hi ich habe bei sprut.de gelesen, dass man zum Ansteuern von LEDs und anderem, anstadt einfachen Transistoren auch so genannte Treiberschaltkreis nehmen kann. Leider wird nicht erklährt was so ein Treiberschaltkreis ist. Als Beispiel wird der 74LS245 genannt. Was ist so ein Steurekreislauf? Wie Funktioniert er? (Internetseiten die das erklären) Vielen Dank im Vorraus. Gypro
So ein 74LS245 ist nur für kleine Leistung, für etwas mehr Strom ist z.B. ein ULN2803 besser geeignet. So ein Treiberschaltkreis ist eine Transistorkombination. Datenblatt auf www.alldatasheet.com Hubert
Ist vor allem interessant, wenn du etwas größere Ströme in Gegentakt brauchst, also sowohl gegen Plus, wie gegen Minus geschaltet. So etwa 20 mA gehen in beide Richtungen. Für größere Spannungsbereiche wären die 74HC245, wobei die nur 6 mA treiben können. Interessant ist, dass man mehrere Treiber parallel schalten kann, wenn sie in einem Schaltkreis sind.
Leider kenne ich die Schaltzeichen die in dem Datenblatt des 74LS245 sind nicht. Kann mir da jemand Helfen? Gypro
>>Leider kenne ich die Schaltzeichen die in dem Datenblatt des 74LS245 >>sind nicht. Ohne es zu sehen, ich leider auch nicht. Im Gegensatz zu einigen anderen Herren in diesem Forum konnte ich mir eine magische Glaskugel noch nicht leisten. Die haben wenigstens eine, wenn oft auch beschädigt oder gerade in Reperatur.
Ich habe mir selbst eine gebaut. Aus einem alten LCD Flachbildschirm. Man muss allerdings die Rückwand rausnehmen. Auf die freiliegende Glasfläche habe ich dann eine Transparentfolie mit einem transparentem Kleber laminiert. Den Kleber habe ich auch selbst aus 7 weissen Tropifrutti gelöst in 42 ml dest. Wasser (Bügeleisenwasser) hergestellt; die roten, grünen und gelben TPFs habe ich währenddessen fachgerecht und ökologisch entsorgt. Die Folie habe ich mit einem Rotring-Tuschefüller 0.3mm beschriftet: Vorwiederstand, ISP, Timer, JTAG, BASCOM, AVR-GCC, make all und ein paar Geheimbegriffen (ich will ja nicht alles verraten ;-). Wichtig ist, dass man die Folie in Spiegelschrift beschriftet und mit der unbeschrifteten Seite auflaminiert, aber das kennt man ja vom Platinenmachen. Die Benutzung ist denkbar einfach - man liest die Frage des OP, macht die Augen zu, rotiert dreimal mit dem Kopf und schaut dann aufs DIY-Glaskugelsurrogat - der erste lesbare Begriff ist's dann.
Hey vielleicht ist es auch möglich ohne magische Glaskugel die Zeichen zu sehen. Ein Alter magir hat mir einmal verraten, dass es zu jemem IC Datenblätter mit schaltzeichen darauf gibt. ;) Vielen Dank für euer Verständniss und euer aufopferungsvolles Engagement.
