Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik stecker-schaltnetzteil (segor 5v)
Autor: lfuz (Gast)
im Leerlauf liegen 5.5V an - meine Schaltung möchte 5V. Vertraue ich
darauf, dass sich die 5V einstellen bevor der AVR kaputtgeht oder wie
regele ich das? 7805 wird ja wohl nicht mehr gehen..
ich dachte eigentlich dass das ding geregelt wär ..
Autor: yalu (Gast)
Die AVRs (zumindest die aktuellen) vertragen 6 V. Je nachdem, wie
genau du die Versorgungsspannung haben musst (mit diesem Netzteil ist
die Genauigkeit sowieso dahin), kannst du auch noch eine Diode in
Reihen schalten.
Autor: Otto (Gast)
Hallo lfuz,
schalte eine 5V6 Zenerdiode über die Versorgungsspannung....
Otto
Autor: yalu (Gast)
Nachtrag: Hast du mal einen Widerstand als Last angeschlossen, um zu
sehen, ob die Spannung zurückgeht? Manche Schaltregler brauchen auch
eine gewisse Mindestlast, um richtig regeln zu können.
Hmm, bei 5,5 V eine 5,6er Z-Diode? Ist die nicht ständig halb am
Leiten?
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
bei dioden gibt es kein "halb am leiten".
Außerdem singt bei Last die Spannung ja u.U. ab. Die Z-Diode ist als
Schutz für den AVR keine schlechte Idee (vor allem wenn andere Leute die
Schaltung in Betrieb nehmen)
Autor: Null (Gast)
Einen LP2951 LDO auf 4.6-4.8V einstellen.
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Nun ja - Dioden sind aber auch keine "scharfen" Schalter!
Sie werden je nach Spannung mehr oder weniger leitend...
Autor: lfuz (Gast)
danke für die tipps! zenderdioden habe ich nicht 'am lager'. ich guck
mal wie es sich mit einer kleinen last verhält.
Autor: Michael U. (Gast)
die einstellbaren Digi-Cam-Schaltnetzteile von Segor mit 2-2,5A?
Die sind eigentlich genau genug mit ihrer Ausgangsspannung, benutze die
auch öfter in 5V-Stellung für AVR-Schaltungen, es hat sich noch keine
beschwert, Spannung unter Last (meist 50..250mA) um 5,05V.
Allerdings sollte man der Stromangabe mit großer Vorsicht begegnen, ab
1,5A bei 5V kann man die gut als Heizung einsetzen, mir werden die dann
zu heiß...
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: yalu (Gast)
Doch, deswegen sind's Halbleiter :-)
Habe gar nicht gewusst, dass dass der James neuerdings elektrische
Vokalistinnen beschäftigt :D
Nun aber die dummen Witze beiseite und zurück zu den Z-Dioden:
Eine ZPY5.6 (als Beispiel) mit 1,3 W maximaler Verlustleistung läßt
bei 5 V lt. Diagramm im Datenblatt einen Strom von ca. 10 mA durch.
Bei 5,5 V sind es schon ca. 100 mA. Das ist schon fast die Hälfte des
erlaubten Maximalstroms.
Um die die Diode bei einem Spannungsanstieg auf über 5,6 V vor
Zerstörung zu schützen, sollte ein Widerstand (oder eine Sicherung,
die ist aber nicht sehr praktikabel) in die Versorgungsleitung
geschaltet werden. Der wiederum hebt aber die stabilisierende Wirkung
des Netzteils auf.
