Forum: Platinen EAGLE Quarz Passt nicht ??
von Jürgen (Gast)
nun habe ich mir eine platine fertigen lassen
neueste eagle-bibliothek
und stelle nun entsetzt fest das die quarze hc49/u nicht passen ;-((
die anschlüsse sind bei den quarzen zu weit auseinander !?
bei reichelt und anderen katalogen steht allerdings auch was von 4,88mm
was mit der bibliothek übereinstimmt ???
mekwürdig ..ich habe aber kein einzigen quarz auch nicht die
letzten  von reichelt ....alle die ich habe haben 5,0 (5,08_? so genau
kann ich nicht messen )
wiso dieser unterschied ????????
??oder habe ich nur alte quarze ??
jürgen
von 1. Rahul nach Moiré (Gast)
Genau. Im Reicheltkatalog steht ja wirklich 4,88mm beim HC18 und HC49,
völliger Blödsinn!
Also schreib ne Mail an Reichelt!!
Für die Zukunft hast du gelernt, vorher die Gehäuseformen überprüfen.
Beim Quarz ist das nicht sooo relevant, da kann man die Pins biegen. Bei
anderen Bauteilen sieht das dann schon mal anders aus.
von Dieter Werner (Gast)
Seit wann gibt es denn HC49U die keine 4,88mm Rastermaß haben?
Der Unterschied von 0,2mm zu 5,08 fällt ja wohl auch nur dann ins
Gewicht wenn die Bohrungen kleiner als 0,8mm sind, sonst merkt man da
garnix von.
von S. W. (Gast)
Du wirst vielleicht alte Quarze haben, denn der Abstand beträgt 4,88 mm.
Das ist schon korrekt.
von Holger Krull (Gast)
Laut Datenblatt haben HC49U-Quarze immer noch einen Abstand von 4,88mm
http://www.foxonline.com/pdfs/hc49u.pdf
von Absager (Gast)
Hmmm...dann hab ich wohl auch mehrere tausend alte Quarze hier :(
