Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Glimmlampe in Helligkeitssteuerung defekt
von Dummer Dimmer (Gast)
in einer Dimmersteuerung für eine Glühlampe ist die Glimmlampe kaputt.
Die Glimmlampe wird wohl mit einem Poti zur Einstellung des
Phasenanschnitts gebraucht.
Kann ich eine neue Glimmlampe, die in etwa Baugleich ist, einsetzen?
Worauf muss ich achten?
Danke für eure Antworten!
von Düsentrieb (Gast)
ja.
sollte keine probleme geben...
von peter-neu-ulm (Gast)
Nach meiner Erfahrung gibt es da keine wesentlichen Unterschiede wenn
der Aufbau ungefähr gleich ist. Viel mehr ändern sich die Eigenschaften
einer einzelnen Glimmlampe während ihrer Lebensdauer (
Innenverspiegelung durch verdampftes Material und Absoption )als die
Streuung bei der Herstellung.
Vielen Dank für eure Tipps! Dann brauche ich meine 15-Jahre alte
Stehlampe nicht entsorgen.
von Uhu U. (uhu)
Sehe ich das richtig, daß die Glimmlampe in diesem Fall nicht als
Lichtquelle, sondern wie eine Triggerdiode für die Ansteuerung eines
Triacs benutzt wird?
Ja, so ist es!
von zonendoedel (Gast)
Moin moin,
ersetz die Glimmlampe doch mit nem DIAC.
Dann ist der Regelschachtel zwar nicht mehr von innen beleuchtet, sollte
aber wieder funktionieren.
Und wech
von Uhu U. (uhu)
Dann sind die Glühbirnen in Deiner Lampe sicherlich ziemlich langlebig,
denn der Triac öffnet erst, wenn die Zündspannung der GL erreicht ist -
das dürften so um die 60 V sein.
