Forum: PC Hard- und Software SUB D25 als SUB D9 verwendbar?
von Marcel ". (x-starchild)
Hi!
Habe mal ne Frage bezüglich SUB D Steckern/Buchsen.
Ich bräuchte für ne Programmierung eines Steuermoduls eigentlich einen
SUB D 9 Stecker.Jetzt hat mein Laptop dooferweise nur einen 25pol. SUB D
Stecker!
Kann ich das Kabel auch nehmen, wenn ich die richtigen Leitungen finde?
Marcel
Der 25polige Anschluss Deines Notebooks ist höchstwahrscheinlich eine
Buchse (mit Löchern, ein Stecker hätte Stifte), und damit keine
serielle, sondern eine parallele (Drucker-) Schnittstelle.
Die sind ganz und gar nicht kompatibel zueinander, und mit dem Versuch,
ein Adapterkabel zu löten, kannst Du mit recht hoher Wahrscheinlichkeit
auch Dein Notebook beschädigen. Die serielle Schnittstelle des
Steuermoduls arbeitet mit V.24-Signalpegeln (+/- 12V), während die
Druckerschnittstelle mit TTL-Pegeln (+5V) arbeitet, und so die Signale
des Steuermodules als Überspannung ansehen dürfte.
von A.K. (Gast)
Entweder stammt dein Laptop von Anfang der 80er-Jahre des letzten
Jahrtausends, oder deine SUB-D-25 ist der Duckeranschluss. Da wirst du
kaum Signale passen, die zur SUB-D-9 der seriellen Schnittstelle passen.
Hi!
Oh gut das ich nachgefragt habe! Hätte ja sonst was passieren können.
Danke für die Hilfe!
Marcel
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Grundsätzlich ja. Pass aber auf, dass du nicht Parallelschnittstelle mit
Serieller Schnittstelle verbindest. Denn das mögen die nicht und
reagieren bei Nichtbeachtung mit Zerstörung.
Ein 25pol. SUB D Anschluss am Laptop ist aber ungewöhnlich, ausser es
handelt sich um eine Parallelschnittstelle.
Aus Platzgründen werden serielle Schnittstellen am Laptop als SUB D 9
(oder kleiner) ausgeführt, bei Parallelschnittstellen geht das nicht.
Mach zuerst einen Plan, welche Stecker/Buchsen du an welchem Gerät hast.
Dann lichtet sich der Dschungel. Du kannst auch Fotos/Skizzen machen und
hier zur Begutachtung reinstellen.
Bei dem Bild von Ebay sieht man z.B. dass der 25-pol. Anschluss ein
Stecker ("Männchen") ist. Der passt NICHT auf einen 25-pol. seriellen
Anschluss am PC (Laptop), weil dort auch ein 25-pol. Stecker ist. Er
passt aber z.B. auf einen 25-pol. Buchse ("Weibchen") am PC und fetzt
dabei die dahinterliegende Parallelschnitstelle (s. Rufus Posting) oder
es passt auf eine 25-pol. Buchse an z.B. einem Modem.
Ähnlich kann man bei dem 9-pol. Anschluss vorgehen.
Hi!
Mache es mir jetzt ganz einfach! Besorge mir nen RS232 auf USB Wandler.
Damit geht es laut Hersteller der Module auch! Hatte ich nur leider zu
spät gesehen!
Danke trotzdem für eure Hilfe!
Marcel
von A.K. (Gast)
> Der passt NICHT auf einen 25-pol. seriellen Anschluss am PC (Laptop)
Hast du schon einmal einen Laptop mit DB25-Seriell gesehen?
Nein, die drei die hier in Griffweite rumliegen, haben alle 9-pol.
serielle Anschlüsse. ABER ich hatte bereits geschrieben:
Aus Feigheit wollte ich das aber im Folgeposting nicht absolutieren und
gleich ausschliessen, dass es Laptops mit 25-pol. serieller
Schnittstelle gibt. Irgendwer hätte das bestimmt sportlich aufgefasst
und innerhalb Minuten das einzige existierende Exemplar ergoogelt ;-)
von Peterle A. (Firma: keine) (wanderameise)
besitze leider keine serielle 9 polige schnittstelle an meinem laptop,
ist es möglcih mit einem usb-subD9 adapter auf das evaluation board zu
connecten?
von Ulrich (Gast)
Nein das geht auf keinen Fall,
weil das mit dem Pollin Board geht das nicht..
PS: Fals die Antwort falsch war, so würde ich mir überlegen in Zukunft
die Frage genauer zu stellen!!!
Prinzipiell ist es möglich, USB-Seriell-Adapter anstelle "echter"
serieller Schnittstellen zu verwenden; allerdings kann es bei
zeitkritischen Anwendungen oder nichtstandardgemäßem Gebrauch der
Schnittstelle zu Problemen führen.
Zum nichtstandardgemäßen Gebrauch zählt beispielsweise die Unart, einen
AVR-ISP-Programmieradapter mit den Handshakeleitungen anzusteuern, so
wie es hier geschieht:
http://elmicro.com/files/olimex/avr-pg1b.pdf
och du armer?taschentuch?aufmerksamkeit? gähn
@rufus: danke
