Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupts für Anfänger
Autor: Mike (Gast)
Hi!
Ich bin noch ein mutiger Anfänger in Sachen MC und möchte ein relativ
Programm schreiben für das ich auch schon ein paar Codeschnipsel
gefunden hab. Dabei soll auf dem MC eine real time clock implementiert
werden. Die Uhr wird durch einen Timerinterrupt jede Sekunde
weitergezählt. Nun möchte ich einen externe Interruptpin durch einen
Taster von VCC auf GND ziehen und es soll die Zeit gestoppt werden, wie
lange ich auf den Taster drücke. Die Uhr soll aber ständig laufen und
nicht nur wenn der Taster gedrückt wird. Geht das denn so einfach? Wenn
ein Interrupt durch den Taster ausgeführt wird, kann dann noch der
Timerinterrupt für die Uhr ausgelöst werden wenn der Taster z.B. für 4
sek gedrückt wird??? Der Mikrocontroller befindet sich doch dann in der
Interruptroutine für den externen Interrupt, oder?!
Mike
Autor: Kalle (Gast)
Üblicherweise setzt man in den ISR nur Flags und wertet diese dann im
Main aus. So gibt es dann auch keine Probleme mit sich gegenseitig
blockierenden Interruptroutinen.
Kalle
Autor: Hannes Lux (hannes)
Mike wrote:
> Hi!
> Programm schreiben
Was ist ein "relativ Programm"?
> weitergezählt.
Warum nicht jede 10ms, dann kann der Interrupt auch gleich die Tasten
mit entprellen?
Oder alle 1ms, dann kann der Interrupt auch gleich die Anzeige
synchronisieren?
> Taster
Sehr schlechte Idee, denn (mechanische) Taster prellen. Der einzige
sinnvolle Grund, einen mechanischen Bedienungstaster an einen
Interrupt-Pin anzuschließen, ist das Aufwecken des MCs aus dem
"Tiefschlaf" (z.B. Power-down" beim AVR). Ansonsten fragt man Taster
zyklisch ab (Timer-Interrupt), such mal in der Codesammlung nach
"bulletproof" und in der Artikelsammlung nach "entprellung".
Das geht auch sehr gut im Timer-Interrupt.
Ja, wenn man es richtig macht.
> Wenn
Deshalb hält man die Interrupt-Routinen so kurz wie möglich und fragt
Taster im Timer-Interrupt ab. Wie das im Einzelfall am günstigsten geht,
wird durch die anderen Aufgaben des Programms bestimmt. Z.B. von der
Ansteuerung eines LCDs oder dem Multiplexen einer mehrstelligen
Siebensegmentanzeige oder was auch immer sonst noch gemacht werden muss.
> Gruß
> Mike
Autor: Mike (Gast)
Hmm, das verstehe ich jetzt nich so richtig. Also dir RTC würde ich so
implementieren:
void Uhr_weiterzaehlen()//zählt die Uhr um 1 Sec weiter
  sek++;
  if (sek == 60)
    sek = 0;
    min++;
    if (min == 60)
      min = 0;
      std++;
      if (std == 24)
        std = 0;
        tag++;
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)//Interupt Routine die beim Überlaufen (TOP) von Timer 1 ausgeführt wird
  Uhr_weiterzaehlen();// Uhr weiterzählen
Und den externen Interrupt dann einfach ähnlich:
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0){
solange PINX ==0 soll Zähler hochlaufen;
gib Zähler aus z.b via UART
Geht das so ohne das die RTC stehen bleibt???
Autor: Mike (Gast)
Sorry die antwort war jetz auf kalle bezogen...
Autor: Johannes M. (johnny-m)
@Mike:
Wenn Du ein wirklich "mutiger Anfänger" bist, dann installiere am besten
auch gleich die aktuellste Software. Die Syntax für die Interrupt
Handler mit "SIGNAL" ist veraltet.
Ansonsten haben Hannes und Kalle recht: Lass einen Timer mit einem
sinnvollen Basistakt Interrupts auslösen. Im Interrupt Handler setzt Du
ein Flag (also irgendein Bit in irgendeiner globalen Variablen, volatile
bei der Deklaration nicht vergessen) und fragst dieses Flag im
Hauptprogramm ab. Wenn das Flag gesetzt ist, liest Du die Taster ein und
zählst bei Bedarf Deinen Sekundenzähler rauf. Bei der Tasterauswertung
speicherst Du jeweils den Zustand und vergleichst im jeweils nächsten
Zyklus mit dem neuen Zustand, um festzustellen, ob sich was geändert hat
und wenn ja, was sich geändert hat (Taster gedrückt oder Taster
losgelassen). In welchem Zeitraster Du das genau machst, bleibt Dir
selbst überlassen.
Generell gilt: Warteschleifen in Interrupt Handlern sind auf jeden Fall
zu vermeiden und Interrupt Handler sollten so kurz wie möglich sein, da,
wie Du ja schon richtig vermutet hast, während ihrer Ausführung das
komplette System blockiert ist.
Viel Spaß beim Anfang!
