hallo nette Leute ich arbeite jetzt auf ein Messerfassungssystem über den Port P1 versuche ich mit Hilfe ein Komparator die Temperatur zu erfassen durch zwei Sensoren T1 und T2 ich habe der Single-slop Prinzip benutzt. ich habe auch auf dem Datenblatt der MSP430F415 Controller unter den Titel 17.2.5 Comparator_A, Port Disable Register CAPD " The comparator input and output functions are multiplexed with the associated I/O port pins, which are digital CMOS gates. When analog signals are applied to digital CMOS gates, parasitic current can flow from V to GND. This CC parasitic current occurs if the input voltage is near the transition level of the gate. Disabling the port pin buffer eliminates the parasitic current flow and therefore reduces overall current consumption. The CAPDx bits, when set, disable the corresponding P1 input buffer as shown in Figure 17-3. When current consumption is critical, any P1 pin connected to analog signals should be disabled with their associated CAPDx bit." wie könnte ich das Problem vermeiden oder kann jemand mir erklären wofür braucht ich überhaupt der Register CAPD. Mandi
