Hallo zusammen, ein neues Prob(Source angehängt). Bei meinem A2D-Progi (von VMLAB) geklaut funktioniert zunächst alles wie es soll, bis dann etwa nach 100 sec folgende Fehlermeldung auftaucht: [PC = $0024, Time = 108.66 ms]: Stack underflow; pushing data into address < $60: I/O or Registers space ich habe den StackPointer beobachtet, und mir fiel auf, daß dieser kontinuirlich sinkt. Scheinbar kommt es von dem interrupt. Wie kann ich dies verhindern? Im vorraus besten Dank!
auf den ersten blick seh ich nur das deine interrupt-routine mit ret statt reti endet Peter
Hi, ja das war ein Versuch, der Fehler tritt mit beiden Versionen auf. Gruß martin
Deine Interrupt-Tabelle ist falsch. Beim MEGA32 ist jeder Eintrag 2 Worte lang da dieser ja mehr wie 8k FLASH hat. Also entweder vor jeden Int-Vector eine entsprechende .org Anweisung oder mit entsprechenden NOPs anpassen.
Hi, auch hiermit kein Glück, der Fehler tritt jetzt noch früher auf. Ich denke ich habe hier ein Problem mit einem auftretendem Interrupt den ich nicht behandele. Kann ich bei VMLAB irgendwie die interrrupts tracen? Gruß Martin
