Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ADC Übertakten
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Hat jemand Erfahrung damit, wie weit sich der ADC in AVRs (mega8 oder 88
z.B.) Übertakten lässt?
Laut Datenblatt gehen max. 15 kS/s bei 10Bit, mir würden auch 6-8 Bit
reichen. Im Datenblatt steht dazu leider nur:
By default, the successive approximation circuitry requires an input
clock frequency
between 50 kHz and 200 kHz to get maximum resolution. If a lower
resolution than 10
bits is needed, the input clock frequency to the ADC can be higher than
200 kHz to get a
higher sample rate.
Hat jemand schomal ausprobiert, wie weit sich der hochtakten lässt, ohne
dass man kompletten Mist misst?
/Ernst
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Bei etwa 50kHz Samplerate ist die Auflösung etwas kleiner als 8bit.
100kHz geht auch gerade noch, bei 200kHz ist das Signal nahezu
unbrauchbar.
Das sind zumindest meine Erfahrhrungen mit einem mega8.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
> Im Datenblatt steht dazu leider nur:...
In der Tabelle "ADC Characteristics" stehen etwas präzisere Angaben. Bei
einer Taktfrequenz von 1 MHz (also ca. 75 kSPS) spricht ATMEL von einer
"absolute accuracy" von 4,5 LSB, also kannste davon ausgehen, dass die
letzten drei Bit unbrauchbar sind, so dass die Nutzauflösung bei ca. 7
Bit liegen dürfte.
Besten Dank, Die Tabelle ist mir vorher noch nie aufgefallen...
Muss mal schauen, ob das reicht oder ob ich doch besser nen Externen ADC
verbaue....
/Ernst
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>unbrauchbar.
Meine Erfahrungen sind da anders: 250kHz bis 10 Bit, 500kHz bis 8 Bit,
1Mhz bis 7 Bit Auflösung absolut okay.
@Travel Rec.:
Ich glaube, Benedikt meint mit den kHz-Angaben nicht die Taktfrequenz,
sondern die Samplingrate (50 Benedikt-kHz entsprechen 50 kSPS).
Aaach soooo....
Das passt ganz gut zu meinen Erfahrungen:
50kS/s (=650kHz), etwas unter 8bit. Bis 500kHz müssten also 8bit möglich
sein.
>Bis 500kHz müssten also 8bit möglich sein.
Ohne weiteres, habe ein Steuerpult für MIDI mit genau der Einstellung
schon ewig laufen. Mit gut stabilisierter Vcc und Siebkondensatoren an
den ADC-Eingängen als Tiefpaß wackelt da nix ;-)
