Hallo Leute, ich brauche für eine Schaltung einen 74AC595, kann aber bei keinem Händler eine finden. Kann mir jemand eine Bezugsadresse nennen? Ich brauche den AC-Typ, da ich ca. 20mA Strom brauche. Für zwei IC's (z.B.74HC595 und 74AC244) oder FETS bzw. Transistoren habe ich keinen Platz. Danke
Frag mal bei csd an. Die beschaffen auch Kleinmengen. Kann allerdings auch mal länger dauern http://www.csd-electronics.de
Da gibt es doch von TI so ein Teil mit gleicher Funktion und Treiberausgängen bis 0.2A. TPIC6B595 Wäre das etwas?
Hallo, @DonKarotte danke, werde mal bei csd nachfragen. @Martin Schneider Über TPIC6B595 muß ich mal ein Datenblatt holen und die Verfügbarkeit überprüfen. @Travel Rec Ja, habe ich im Datenblatt auch gelesen, brauche aber pro Ausgang ca. 20mA Danke an alle. Styler P.S. Echt ein prima Forum hier!
Den TPIC6B595 gibt es bei segor für 1,20 Euro. Leider nur in DIL. Ich nehme mal an, Du willst Leds schalten (wegen den 20mA)? Dann gibt es ggf. noch besser geeignete ICs, die Dir auch gleich die Vorwiderstände sparen. Gruß, Stefan
Immer ne Frage der Verfügbarkeit. 74HC595 sind nicht schlecht und billig. Wenn du die Suche nutzt, dann findest du einen Trick, wie man die HC595 nutzen kann.
Habe noch 74HC595 in SO16 übrig, kann ich für 10 Cent das Stück abgeben. Bei Interesse bitte Mail an forum999@tiscali.de. Thorsten
Hallo @Stefan Kleinwort Ja, LEDs. Ich möchte eine 8x8 Matrix ansteuern, jede LED unabhänging voneinander (wegen PWM). Ich wollte hierzu 8x den x595 nehmen mit jeweils einen Vorwiderstand an den Output (d.h. 64 Widerstände). Da der 74HC595 nur 6mA am Ausgang bereitstellt und ich keinen Platz für einen Treiberbaustein habe (oder FETs bzw. Transistoren), muß der Baustein den Strom selber liefern können. Habe schon bei Maxim geschaut, aber keinen für meine Zwecke geeigneten gefunden. (Preis spielt da auch eine Rolle, 8x 3€ ist mir zu viel). @Barti Welcher Trick? Ich benutzt für IO-Port-Erweiterungen immer den 74hc595, ist echt ein guter Baustein. Aber über welchen Trick bekomme ich aus dem 74HC595 pro Pin dauerhaft ca. 20 mA Strom? Ich möchte (auch wegen des Preises) keine 2mA 3mm LEDs benutzen, die Anzeige soll ja keine Briefmarkengröße haben. Styler
Wenn Du mit 64 LEDs PWM machen willst, dann sind über SPI angesteuerte Treiber nicht wirklich die erste Wahl. Es wird wohl gehen, aber die Helligkeitsauflösung ist .... suboptimal. Der steuernde mc wird dazu ständig beschäftigt sein. Schau Dir mal bei TI die TLC5922 bis TLC5924 an. Die können 16 LEDs mit hochaugelöster PWM ansteuern, haben pro LED eine Konstantstromquelle, wodurch der Vorwiderstand entfällt (und der Strom genau eingestellt wird, im Gegensatz zur Vorwiderstandslösung). Und der mc, der das ganze steuert, hat nichts weiter zu tun, als die gewünschte Helligkeit per SPI zu übertragen. Einziger Nachteil ist ggf. die Verfügbarkeit. Kommt darauf an, wieviel Du von Deinen Anzeigen bauen willst. Willst Du SMD oder DIL verbauen? Gruß, Stefan
Am liebsten DIL, SMD nur wenn es nicht anders geht. Möchte 8 Anzeigen machen. Damit ich dann keine 32 ICs brauche, möchte ich die 8 Anzeigen per multiplex ansprechen. Daher auch mein Plan 8x74ac595 pro Anzeige. Bei jeder Anzeige dann den Strom mit einem FET schalten und somit per Multiplex alle Anzeigen mit ein paar hundert kHz ansteuern. Styler
Nochmal gannz genau: Du willst 8 Anzeigen mit jeweils 8*8 LEDs ansteuern. Jede LED per PWM dimmbar. Korrekt? 1. Wenn Du 8 Anzeigen multiplext, dann musst Du jeder Anzeige den 8-fachen Strom zuführen, da sie ja nur 1/8 der Zeit bestromt wird. Deine 20mA musst Du /8 teilen, jede Anzeige bekommt also max. 2,5mA im Schnitt. 2. Bei Multiplexbetrieb musst Du mit min. 100Hz, besser noch 200Hz ansteuern, um flimmerfrei zu arbeiten. Für die Ansteuerung jeder Anzeige hast Du also max. 1,25 ms zur Verfügung. Bei On/Off-Betrieb kein Problem, aber PWM - über den SPI-Bus - ist praktisch nicht machbar. Meine Meinung: Entweder Du speckst Deine Vorstellungen ab: die LEDs nur ein/ausschalten. Dann funktioniert Deine Lösung (wenn Du statt der 74xx595 den TPIC6B595 nimmst, damit Du genügend Strom hast). Beachte: Deine FETs müssen den Strom von bis zu 64 LEDs schalten können. Oder Du investierst etwas mehr und benutzt die Bauteile von TI. Ähnliches gibt es auch von Maxim und anderen. Dazu brauchst Du 16 ICs, bei Digikey ca. 3$ pro Stück (wenn ich mich recht erinnere). Problem sind die Lieferkosten. 2. Problem: Bei den TI-Teilen SMD-Gehäuse HTTSOP mit 0,65mm Pinabstand ... Dafür ist die Lösung professionell und die Ansteuerung durch den mc sehr einfach. Gruß, Stefan
Hallo Stefan, 1. Ja, das ist mir klar. Ich habe auch schon ein paar LEDs des entsprechenden Typs getestet und sie leuchten bei 1/8 der Zeit schon so wie ich es will. Das mit dem PWM ist nur 'Zucker', d.h. wenn es geht ist es ok, wenn nicht, dann gibt es nur an oder aus. Ich werde dann natürlich den Strom schon hochschrauben, der TPIC6B595 kann ja 80mA pro Pin, d.h. es bleiben dann 'effektiv' 10mA. 2. Ich werde einen Mega32 mit 16MHz (oder übertaktet auf 24MHz) benutzen, das sollte weit reichen. Er muß ja dann nur per RS232 die anzuzeigenden Daten empfangen. Der Controller ist dann hat viel beschäftigt, aber das ja egal, er ist ja schnell genug. Ich werde die 8 TPIC6B595 jeweils mit dem serial in direkt mit einem Port des Controllers verbinden (kein dasy-chain), somit brauche ich nur 8 serielle Takte um alle 64 Bits in die Chips schieben zu können, d.h. softwaremäßiges SPI. Nach meinen Tests mit einem Mega8 brauche ich ca. 10us für das 'füttern' der TPIC6B595s. Damit sollte ich schnell genug sein. 100kHz aufgteilt auf 8 Anzeigen ergeben ca. 12KHz PWM pro Anzeige, damit sollten doch locker 8 Helligkeitsstufen möglich sein. Ist das mit den FETs problematisch (ich habe noch nie FETs benutzt!)? Ich dachte FETs schalten 'effektiver' als Transistoren, d.h. 5,2A (80mAx64) sollten damit doch kein Problem sein? Welchen FET soll ich da benutzen? SMD ist so eine Sache, habe ich noch nie gelötet, aber Pinabständen von 0,3mm (beim TLC5922) sind für mich nicht machbar (ätze die Platine selber!). Styler
