Hallo! hat schon mal jemand mit dem Step-Up wandler TPS61030 gearbeitet? wenn ja, worauf soll man achten beim bauen (in einer Test-schaltung)? Sind diese Regler wirklich so sensibel. hab 2 gebaut und sind Kaput gegangen bei Vin= 2,4v Vout=3,3v und Iout 400mA?? Danke. Niko
Hi ich had damit gearbeitet - hast Du das Pad untendrunter auf Masse gelegt? Wenn nicht stribt dir das Ding schneller als Du bis 2 gezählt hast. An sonsten die Feedbackwiderstände schön nah an den Ausgang und bei der Masse bisschen aufpassen wie man sie verlegt. Bedenke das Du deine Spule vom Strom her genügend gross dimensionierst. Der Peak current in der Spule ist ca 3x so hoch wie der maximal Ausgangsstrom bei der Schaltung. Und das Argument "Na ja ist na quasi PWM also tuts auch weniger" zählt hier nicht weil nicht die Verlustleistung den Ton angibt sondern ob die Spule gesättigt ist. Wenn die Spule nicht mehr Strom (B-Feld) kann, wird sie quasi durchgang was Dir dann den Chip hochschiesst. So nebenbei ist es empfehlenswert die last erst zu verbinden wenn der Chip "eingeschwungen" ist, sonst bekommt der den A. nicht noch. Noch Fragen? Schiess los Tobi
Hallo Tobi! vielen Dank für die schnelle Antwort. ->ich had damit gearbeitet - hast Du das Pad untendrunter auf Masse gelegt? ja, aber meine Masse ist nur eine Leitung und Keine Fläsche??? ->An sonsten die Feedbackwiderstände schön nah an den Ausgang und bei der Masse bisschen aufpassen wie man sie verlegt. wie soll die Masse verlegt werden??? ->Bedenke das Du deine Spule vom Strom her genügend gross dimensionierst. Der Peak current in der Spule ist ca 3x so hoch wie der maximal Ausgangsstrom bei der Schaltung. Und das Argument "Na ja ist na quasi PWM also tuts auch weniger" zählt hier nicht weil nicht die Verlustleistung den Ton angibt sondern ob die Spule gesättigt ist. Wenn die Spule nicht mehr Strom (B-Feld) kann, wird sie quasi durchgang was Dir dann den Chip hochschiesst. Spule: 6,8µH, Isat = 4,8 A und Vout =3,3V, Ilast= 0,5~0,6mA habe ich dabei was falsh demonsioniert?? ->So nebenbei ist es empfehlenswert die last erst zu verbinden wenn der Chip "eingeschwungen" ist, sonst bekommt der den A. nicht noch. Noch Fragen? Schiess los Vielen Dank!
Hi eventuell etwas mehr load dran? Schnall mal 1k parallel zum Ausgang. warum nimmst du den chip wenn Du eh nur ne last von 0,5 mA hast? Da tuts doch auch ne Ladungspumpe. Sicher das alle enabled leitungen und so richtig verbunden sind? Masse muss so gelegt werden das der "dicke" strom die Regellung nicht stört. Ist auch im Datenblatt beschrieben. Wie legst Du das pad auf masse? Ich mach das mit Lötpaste und steck es dann in den Lötofen. im Ernstfall - den Käfer umgedreht und kabelchen drangelötet und ein dickes Massekabel ans Pad. An sonsten - vorsichtig beim Löten mit dem Lötkolben das Ding ist klein und stirbt schneller den Hitzetod als man denken kann. Mess mal die Spannung an der Spule und sag mir wie die aussieht. Alternativ kleinen (0.1R oder so) widerstand in serie dann weisst Du was über den Spulenstrom - das hilft viel. Noch eine - sehr blöde idee - sicher das die diode richtigrum drin ist? Tobi
und noch was - wie schauts mit Kondensatoren am Ausgang aus? Gross? Eventuell zu gross so das der In-Rush-Current sogross wird das der Chip wegen "Kurzschluss" dichtmacht?
Hallo Tobi, vielen Dank für die Antwort. Ich versuche heute nochmal die Schaltung zu bauen, wie du es beschrieben hast. Sorry, ich meinte 0,5 A und nicht mA. Besten Dank!
Hi Nicola wenn Du mal deine email postest lass ich dir mal mein Design zukommen
