Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Korrelation & Phase ?
von Arno M. (Gast)
Hallo,(das ist eine Anfängerfrage :-)    )
hat bei der Korrelation zweier Signale die Phase zueinander einen
Einfluss
auf das Resultat?
Vielen Dank im Voraus
Arno M.
von Arno M. (Gast)
Bin ich nochmal...
es geht darum,wenn in einer DFT das Eingangssignal mit einer
Sinus-Basisfunktion korreliert wird,ist es ja unwahrscheinlich, daß sich
die Phasen genau decken...
Danke
von Chris c. (chris78)
> Einfluss
> auf das Resultat?
Was ist den genau mit der Korrelation zweier Signale gemeint ?
Habe schon einmal von der Kreuzkorellationsfunktion für
1. Energiesignale
2. Leistungssignale
3. zeitdiskrete Signale
4. periodische Folgen und
5. stationäre Prozesse
sowie der Auto-Korrelation gehört, wobei es immer um die Korrelation
zweier Signale geht. Es besteht dort immer ein enger Zusammenhang
zwischen Kreuz- und Faltungsprodukt.
Wie korrelieren denn innerhalb einer diskreten Fourier-Transformation 2
Signale miteinander?
Habe einmal die Formel zur Erstelung bzw. Berechnung der DFT als JPG
angehängt, wobei x(n) das Eingangssignal zu bestimmten Zeitpunkten
darstellt und No die Peridoe.
von Fritz (Gast)
Bei der FFT korreliert man mit j*sin() und cos(). Je nach Phaselage des
zu analysierenden Signals wird der eine oder andere Wert größer. Falls
danach aus dem Real und Imaginärwert (von der Koor mit cos() bzw. mit
j*sin()) der Betrag gebildet wird, ist die Phasenlage des Ausgangssinals
unbedeutend.
mfg
Fritz
von Thomas S. (Gast)
Bei der Korrelation sollte sich die Phase der Signale innerhalb der
Messzeit nicht ändern (in der Theorie läuft das Integral von - bis +
Unendlich, bei periodischen über eine Periode), dann hat das keinen
Einfluß auf das Korrelationsergebnis. Schwankt die Phase wird ggf. die
Korrelation geringer. Kommt halt immer auf die Anwendung an.
von Currywurst (Gast)
Wenn du deine Formel da auseinanderbröselst erhältst du eine
Multiplikation einer Cosinus-Funktion und einer Sinus-Funktion mit
deinem Signal x(n).
Dein e hoch -j sonstwas ist nur eine andere Schreibweise dafür.
Stell dir vor dein Signal ist ein reiner Sinus mit der Phase 0.
Löst du das allgemeine Integral von Sin(t)*Sin(t) über eine eine Periode
ergibt sich einfach 1. Beim Integral Cos(t)*Sin(t) ergibt sich 0.
Ein phasenverschobenes Signal kannst du dir als Mischung aus Sin und Cos
vorstellen entsprechene Zahlen ergeben. Man sieht das da zwei um
90°verschobene Korellationen parallel und unabhängig ablaufen.
Das Interressante ist das du zwei Werte für je eine Frequenz erhältst.
Diese stellen ein komplexe Zahl dar die man auf Winkel und Betrag
umrechnen kann.
Das sind dann Betrag und Phase deines Eingangssignals. Oder behältst die
komplexe Zahl mit Real und Imaginärteil. Je nach dem was du brauchst.
von Arno M. (Gast)
Wird in einem Spektrumanalysator praktisch dann nur der Betrag (Wurzel
aus der Summe der Quadrate der Real u. Im. Teile) angezeigt,und die
Phase ist in diesem Fall unbedeutend?
Danke!
Arno M.
von Pommes (Gast)
Solange die Quelle nicht bekannt ist kannst du nur mit dem Betrag etwas
anfangen. Je nach Zeitpunkt bei dem deine Samples beginnen würde sich ja
die Phase verschieben.
Es gibt da noch die Kreuzkorellation. Dabei wird ein Signal in ein
System gekoppelt und das Signal am Eingang und Ausgang gemessen.
Beide Signale werden per DFT analysiert. Die DFT des Eingangssignal
dient dann als Referenz für Betrag und Phase. Teilt man den Betrag am
Ausgang durch den am Eingang und subtrahiert man die Phase am Eingang
von der am Ausgang ergibt sich die Übertragungsfunktion des vermessenen
Systems.
Und Logarithmisch Dargestellt ein schönes Bode Diagramm.
Das Signal kann zum Beispiel ein Weißes Rauschen sein. Hauptsache es
deckt den untersuchten Frequenzbereich ab.
Bei so einer Anwendung wird die Phaseninformation verwendet.
von Mandrake (Gast)
Die Korrelation ist eigentlich die statistische Abhängigkeit zweier
Signale als Funktion der Phasenlage zu einander.
Beipiel Autokorrelation:
Schaut man sich das Korrelationsintegral an so stellt dieses im Grunde
eine Faltung der Funktion mit sich selbst dar nur noch an der Y-Achse
gespiegelt.
Bildlich bedeutet dies in etwa, dass man die zwei zu korrelierenden
Signale übereinanderlegt und dann gegeneinander verschiebt um dann zu
schauen wie "ähnlich" (genauer statistisch abhängig) sie zu einander
sind. Bei der Autokorrelation Rxx(t) ist deshalb bei t=0 immer das
größte Maximum.
Korreliert man z.B. einen Sinus mit sich selbst so wird sich logischer
Weise ein Maximum bei jeder Verschiebung um Vielfache der Periode
ergeben. Sie sind dann ja zu 100 % statistisch abhängig von einander.
P.S.: Aus dem Zusammenhang mit dem Faltungsintegral kann man die
Entsprechung in der Frequenzdomäne ablesen.
Das Leistungsdichtespektrum (F-Transf. der Autokorrelierten) ist gleich
dem Betragsquadrat des Signalspektrums oder noch allgemeiner (auch für
Kreuzkorrelationen):
Rxy(t) o----o X(w)Y'(w) mit Y'(w): Konjugiert komplexes Y(w)
