Forum: Compiler & IDEs flexibles Schalten von bits
Autor: Klaus (Gast)
Hallo
Ich arbeite mit einem gcc-Compiler auf einem ARM7-Controller.
Das Setzen und Löschen von Bits funktioniert einwandfrei. Trotzdem frage
ich mich, ob es nicht noch eine flexiblere Lösung für das Problem gibt.
Aktuell erfolgt das Setzen und Rücksetzen über:
#define LED1_ON  IOSET  = (1<<21); // Pin 25 auf HIGH schalten
#define LED1_OFF  IOCLR  = (1<<21); // Pin 25 auf LOW schalten
gerne hätte ich aber eine Lösung wie etwa
unsigned char ON  = 0;
unsigned char OFF = 1;
LED1 = ON; // schalte LED ein
LED1 = OFF; // schalte LED aus
Wieso? Tja, je nach Hardware möchte man einen Ausgang oftmals als activ
Low oder active High ansprechen. Im zweiten Fall muss ich nur mehr ON
und OFF entsprechend initialisieren.
Gibt es in gcc hier auch eine elegante und effiziente Lösung?
Vielen Dank
Klaus
Autor: wulf (Gast)
Im ersten Fall brauchst du ja auch nur die defines umdrehen...
Autor: wulf (Gast)
noch eine Ergänzung:
du könntest dir ein Makro schreiben, um ein Bit zu setzen/löschen und
diesem dann per define den Ausgang übergeben
(also zb LED definieren auf PORTB bzw. PB0 und das dann dem Makro zum
setzen/löschen geben
Autor: yalu (Gast)
Zum Setzen/Löschen von Bits per direkter Zuweisung gab's schon mal
einen Thread:
  Beitrag "sbit macro für avr-gcc"
Damit kannst du (nach entsprechender Definition von LED1) wie
gewünscht
schreiben.
Autor: Klaus (Gast)
Hallo
Vielen Dank für die Infos.
@wulf: der entscheidende Vorteil ist, dass ich die Pins während der
Programmlaufzeit ändern kann.
@yahlo: Habe dort eine Lösung gefunden. Sie sieht folgendermassen aus:
für alle, die es interessiert:
typedef unsigned char byte ;
struct bitVector
  byte b0:1;
  byte b1:1;
  byte b2:1;
  byte b3:1;
  byte b4:1;
  byte b5:1;
  byte b6:1;
  byte b7:1;
  byte b8:1;
  byte b9:1;
  byte b10:1;
  byte b11:1;
  byte b12:1;
  byte b13:1;
  byte b14:1;
  byte b15:1;
  byte b16:1;
  byte b17:1;
  byte b18:1;
  byte b19:1;
  byte b20:1;
  byte b21:1;
  byte b22:1;
  byte b23:1;
  byte b24:1;
  byte b25:1;
  byte b26:1;
  byte b27:1;
  byte b28:1;
  byte b29:1;
  byte b30:1;
  byte b31:1;
} __attribute__((__packed__));
#define BIT(r,n) (((volatile struct bitVector *)&r)->b##n)
#define MODUL_LED     BIT(IOPIN,10)  // schalte IO-Pin
int main(void)
    unsigned long i;
    IODIR |= 0x10000400;
    while (1==1)
       MODUL_LED = 1; // schalte Led aus
       for (i=0; i<0x1FFFFF; i++);
       MODUL_LED = 0; // schalte Led ein
    return 0;
Beste Grüsse und nochmals vielen Dank für den hilfreichen Tipp!
Klaus
Autor: Peter Dannegger (peda)
Aber aufpassen, das ist dann nicht mehr atomar !
Falls Pins des gleichen Ports auch in Interrupts gesetzt werden.
Peter
Autor: Klaus (Gast)
Hallo Peter
Vielen Dank für Deine Info. Das könnte ein gemeine Fehlerquelle sein.
Mir geht es neben der Flexibilitä v.a. auch um Effizienz des Codes:)
Hast du vielleicht eine idealiere Lösung oder habe ich mich da zu früh
gefreut?
Beste Grüsse
Klaus.
Autor: wulf (Gast)
ahh... Schon klar!
Du willst quasi wie bei zB PonyProg die Ausgänge invertiert oder nicht.
Eine Lösung, die funktionieren kann aber nicht muss (Überblick ist
wichtig!)
Dort wo du invertiert/nicht inv. umstellst, setzt du die Ausgänge und
überall wo es nötig ist, toggelst du sie. Kommt aber auch vor allem auf
die Anwendung an, ob es so geht.
