Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe beim Sleep-Mode
Autor: Danni (Gast)
Guten Morgen,
ich versuche den Sleep-Mode beim Atmega88 als Ein- und Ausschalter eines
Handsenders zu zu verwenden. Nach dem Start des Programms geht der AVR
direkt in den Sleep-Mode. Durch einen Low-Level Interrupt(Taste) wird
der Controller aus diesem Sleep-Mode aufgeweckt. Wird diese Taste im
laufenden Programm für ca. 4 Sekunden gedrückt, soll der Controller
wieder schalfen gehen.
Funktionieren tut es soweit schon ganz gut, jedoch wacht der Controller
ab und zu mal nicht aus dem Sleep_Mode auf oder bleibt irgendwie hängen.
Hab den Code mal angehängt!
Autor: B.Schuster (Gast)
Moin
du initierst deinen interrupt nachdem du den controller schlafen
geschickt hast.
Nutze doch die function sleep_mode() und set_sleep_mode() im
avr/sleep.h. dort wird SE einen befehl vor sleep gesetzt und gleich nach
dem aufwachen wieder gelöscht.
Und interrupts zu begin deines programms initieren.
Tschüss
Autor: Willi Wacker (williwacker)
Anderer Ansatz,
ich hatte ein Butterfly, das ebenfalls mit diesem Sleep-Mode gearbeitet
hat. Der Controller schien teilweise wirklich sehr verschlafen zu sein,
so dass man die entsprechende Taste ziemlich lange drücken musste. Wie
lange genau, weiß ich nicht mehr, aber mit einem "normalen" Klick war es
nicht getan.
Ciao
Willi Wacker
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Besser vor der Freigabe des Interrupts das Interrupt-Flag löschen. Wenn
das noch gesetzt ist (was ja durchaus sein kann, weil der Interrupt ja
vorher gesperrt war), dann wird die ISR schon vor dem sleep aufgerufen
und der Interrupt wieder deaktiviert. Und dann gibts kein Erwachen
mehr...
Und es gibt überhaupt keinen Grund dafür, in diesem Programm "goto" zu
verwenden! goto sollte in C nur dann verwendet werden, wenn es mit
anderen Mitteln nicht geht. Und ich behaupte, dass es in diesem Falle
definitiv anders geht.
Autor: Danni (Gast)
Danke für die Antworten!
Ich benutze es auch nur ungerne. Wäre super, wenn du mir einen Tip geben
könntest, wie es ohne "goto" funktioniert.
Autor: Danni (Gast)
An welcher Stelle sollte das Interrupt-Flag gelöscht werden?
Vor der Freigabe des Interrupts in der sleep_mode_init() (also vor dem
"EIMSK |= (1 << INT1);").
Mit ner while(1)-Schleife. Das ganze Ding wird eh immer wieder
durchlaufen.
Autor: Danni (Gast)
Wenn ich das Flag lösche, klappt gar nichts mehr.
Und wie meinst du das mit ner While(1) Schleife? Versteh ich nicht.
Öhh, ich hoffe Du löschst wirklich das Flag und nicht das
Enable-Bit...
EDIT: Da müsste also ein
EIFR = 1 << INTF1;
hin.
Die while(1)-Schleife, die Du in dem Programm drin hast, ist an der
Stelle völlig unsinnig, da sie sowieso nach einmaligem Durchlaufen durch
das goto abgebrochen wird (vorausgesetzt, ich habe mich mit den Klammern
nicht verzählt; bitte formatiere Deinen Code mal so, dass nach jeder
öffnenden Klammer eine Einrückung kommt und dass man sofort erkennt,
welche Klammern zusammengehören...). Schreib anstelle von "start:" ein
"while(1)" und den ganzen Block dahinter bis zu der schließenden Klammer
hinter dem "goto start" in Klammern. Das "goto start" weg und das ganze
sollte funktionieren.
