Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Bus - mehr als 1 Teilnehmer?
Autor: Stephan (Gast)
Also ich habe folgende Frage.
Ich habe den AVR Butterfly, der von Haus aus Hardware-SPI unterstützt.
Mit diesem könnte ich ja zum Beispiel den MCP2515 steuern.
Dieser schickt mir jetzt irgendwelche Daten, da ich sie abspeichern
will, sollen diese in den Datenflash vom Butterfly landen.
Jetzt meine Frage:
Der Datenflash vom Butterfly läuft auch über das Hardware-SPI, kann ich
da probleme bekommen, wenn ich speichern will und in diesem moment der
MCP2515 etwas schickt?
Dort entstehen doch kollisionen?
Oder sehe ich das falsch :) ?
Autor: Johannes M. (johnny-m)
SPI kann im Prinzip beliebig viele Teilnehmer haben, allerdings nur
einen Master. Und der Master hat die Kontrolle über den Bus und sucht
sich den Slave aus, mit dem er sprechen will. Generell schickt ein
SPI-Slave nur dann Daten, wenn er gleichzeitig vom Master was
reingeschoben kriegt. Dazu muss der Master den Slave über das
betreffende CS-(Chip-Select-)Signal ansprechen.
Also wäre der Butterfly im Prinzip der Master und spricht die beiden
nacheinander über das CS Signal an?
Autor: opacer (Gast)
> allerdings nur einen Master
Multi-Master Betrieb ist auch möglich, meist aber nicht notwenig
Aber kein "echter" Multi-Master-Betrieb. Die Master können sich
höchstens abwechseln. Es darf immer nur einen Master gleichzeitig geben.
Das nur am Rande...
Autor: Fasti (Gast)
Hallo!
Aber Vorsicht: Nicht über das CS-Signal sondern die CS-Signale, weil
jeder Chip braucht sein eigenes CS Signal.
Grüße
Fasti
Autor: Frankl (Gast)
Falls Du andere µP über SPI ansprechen möchtest, sollte man noch ein
Slave OK Signal mit berücksichtigen. Wenn es in der SPI Servcieroutine
gesetzt wird und es mit Dioden an den Slaves entkoppelt ist kommt man
mit ein Eingang beim Master aus.
Warum: Falls die Slaves zeitkritische Abfragen machen, können sie die
Anfrage vom Master nicht sofort zulassen. Also muß der Master eine
Bestätigung bekommen wenn der Slave Zeit (Slave OK) hat um Daten zu
empfangen.
