Hallo, ich suche ein Programm mit dem man seinen aktuellen Stand, also z.B. die Fenster die man im Internet Explorer oder Firefox offen hat, sichern kann so dass diese nach einem Neustart wieder vorhanden sind. Dito für den File Explorer usw. Hat sich da jemand schon mal mit beschäftigt?
Entweder einfach S3 als Standby Mode, oder ansonsten den Ruhezustand aktivieren.
Ruhezustand habe ich schon versucht, aber wenn der PC mehr als 2-3 Tage nicht gerebootet wird gurkt er nur noch rum
Wie bitte? Die korrekte Funktion des Ruhezustandes ist abhängig von der OFF Zeit? Da hättest du ja eine Festplatte, die ihre Daten nach drei Tagen verliert, das müsste dir dann auch sonst auffallen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen! Nicht mal bei S3. Da würde es dann höchstens ein "geht" oder "geht überhaupt nicht" geben. Wenn du wirklich Ärger mit dem Ruhezustand hast, liegt das an Treibern oder anderer Software. Ich würde dann mal den Rechner neu installieren, und dann mal im Rohzustand testen.
Für was steht den S3 genau? Neuinstallation, nur wenn es unbedingt sein muss. Ich hatte halt MS-Word, Firefox, File-Explorer, Notepad, Acrobat in mehreren Instanzen offen und dass über mehrere Tage. Von morgens ausm Ruhezustand bis abends
S3 ist ein Standby Modus. Nennt sich Suspend to Ram. Damit wird der Rechner ausgeschaltet, aber das RAM weiterhin refresht. Bei Wiederanschalten, steht sofort das ganze System wieder zur Verfügung. Habe ich es richtig verstanden, dass dein Rechner nicht direkt nach dem Starten aus dem Ruhezustand rumzickt, sondern erst mehrere Arbeitsstunden danach? Dann würde ich sagen, bei deinem Rechner ist grundsätzlich was in der Grütze. Dann müsste er das gleiche Verhalten auch zeigen, wenn du ihn mal nachts nicht in den Ruhezustand fährst, sondern ihn anlässt und am nächsten Tag direkt damit weiter arbeitest.
@gast: Eine schöne, aber etwas aufwengige möglichkeit wäre es ein VMware-Player zu installieren und dort ein weiteres Windoof. Dann kannst du einfach den Player beenden und beim Neustart genau den vorherigen Zustand wieder herstellen. Hat noch den Vorteil, daß du relativ sicher im Netz surfen kannst. Den Player gibts kostenlos auf der VMware Homepage... und Anleitungen, wie du ein eigenes System darin aufsetzt im Netz. Gruß, SIGINT
Eine Alternative zum VMware Player wäre der ebenfalls kostenfreie VMware Server ... der kann ohne Klimmzüge neue VMs erstellen. Das Suspendieren einer VM funktioniert recht gut. Allerdings wäre es auch sinnvoll, die Probleme des Wirtsbetriebssystemes zu beseitigen; Windows XP SP2 läuft auf meinen Rechnern (Desktop-Kiste und zwei Notebooks) so stabil mit Ruhezustand (suspend-to-disk), daß die Rechner nur alle paar Monate mal neu gestartet werden.
dass mit VMware hört sich gut an, gibts dass auch für Linux? weil Windows kotzt mich so langsam aber sicher an, da bist wenns gut läuft jedes Jahr min einmal mit neuinstallieren dran. Also Linux als Wirt und Windoff mit VMware simulieren
Ja, VMware läuft auch mit Linux als Wirtssystem. Sieh doch einfach selbst nach: www.vmware.com
sehr schön, nur wird es als Newbie wahrscheinlich sehr schwer das ganze zum Laufen zu bringen oder? Als Linux Wirt könnte man ja Knoppix nehmen, aber ich glaub Debian ist schneller. Das nächste Problem dürfte sein, dass mein Asus Notebook auch schon etws älter ist ( 1,6Ghz Centrino 512MB RAM ) und dann beim simulieren von Windoff in die Knie geht
Nix Simulation, Du installierst ein echtes Windows in einem virtuellen PC, der die reale CPU benutzt. Läuft mit Linux als Host auf einem 1,2 GHz/512MB Ram System ohne Probleme. Tom
Bei Windows musst Du den Ruhezustand (=Inhalt des RAMs auf die Harddisk speichern) zuerst aktivieren, sonst bleibt's nur im RAM. Dass dies bei einigen Rechnern nicht über mehrere Stunden oder gar Tage funktioniert, habe ich auch schon erlebt. In den "Energieoptionen, Ruhezustand, Ruhezustand aktivieren" ankreuzen. Beim Herunterfahren gibt es dann eine neue Option nebst Standby: "Ruhezustand". Natürlich braucht der PC genügend Platz auf der Platte...
Wenn es nur um den Firefox und den File Explorer geht: Bei letzterem läßt sich das einstellen und der Firefox speichert die Einstellungen zur Laufzeit, so daß man die Tabs mit offenen Seiten bei einem Start wiederherstellen kann, wenn man ihn mit dem Task Manager abschießt. Letzteres nutze ich auch andauernd... ;)
@andreas, wie kann man dass beim File Explorer einstellen? ich glaub mein Problem is Word. Mein Dokument hat mit einigen Bildern jetzt ca 80 MB, hab von einem Bekannten schon mal gehört dass Word Probleme macht, der hat seine Dipl.arbeit deshalb mit LaTeX dokumentiert
jetzt ca 80 MB
Autsch! Bilder vor dem Import in Word auf nötige Grösse verkleinern
wirkt meist Wunder.
@Stinkywinky hmm da hast schon recht aber die qualität der bilder leidet meist darunter, oder hab ich das falsche format genommen, hab halt statt jpeg png genommen damit es nich immer so pixlig ist wegen firefox hab ich gerade was gefunden (siehe Anhang) und mal auf version 2.0 upgedatet
