Forum: Compiler & IDEs Frage bzgl. Pointerzuweisung
von pumpkin (Gast)
Hallo Forum,
ich stolpere gerade über folgende Codezeile:
*( pFIR->p++ ) = sInput;
Die Struktur sieht folgendermaßen aus:
typedef struct
  short *p;
} FIRstate;
Meine Frage: Wann wird der Pointer 'p' inkrementiert? Nachdem oder bevor
dereferenziert|zugewiesen wird? Laut K&R wird der Ausdruck IN den
Klammern nach Zuweisung inkrementiert, aber mich macht die
Dereferenzierung stutzig - steh' wohl gerade auf dem Schlauch...
Danke, pumpkin
von Klaus F. (kfalser)
Nachher.
von pumpkin (Gast)
Dat ging fix. Danke...
pumpkin
*( pFIR->p ) = sInput;
pFIR->p++;
von Karl H. (kbuchegg)
Kommt drauf an, wie der Compiler das macht.
Fix ist nur: Wenn die komplette Anweisung abgearbeitet
wurde, dann hat p auf jeden Fall seinen neuen
Wert erhalten.
In einem 'wohlgeformten' C Ausdruck spielt das auch
keine Rolle. Wichtig ist nur, dass für die Dereferenzierung/
Zuweisung der Wert von p vor der Erhöhung benutzt wird.
Bitte keine Verwirrung stiften.
In dem angegebenen Beispiel wird der Pointer ganz eindeutig nach der
Zuweisung inkrementiert, das heist der Wert geht an die Stelle an die
der Pointer vorher gezeigt hat, und nach der Zeile ist der Pointer eine
Stelle weitergerückt.
Wohlgeformte Antworten antworten nur auf die Frage und nichts mehr ;-)
Klaus
Das hat nichts mit Verwirrung zu tun.
Sondern eher mit einer unzulässigen Vereinfachung.
das kannst du nicht wissen.
Der Compiler kann die Erhöhung machen wann er will. Solange
der Prozess vor dem nächsten Sequence Point abgeschlossen
ist, ist den Vorschriften genüge getan.
Sag ich doch:
Das einzige was fix ist: Es wird der Pointerwert vor
der Inkrementierung für den Zugriff benutzt. Ob der
Pointer zu diesem Zeitpunkt schon inkrementiert ist
oder nicht, entscheidet der Compiler.
von pumpkin (Gast)
Alles gut! Ihr müsst jetzt keine Grundsatzdiskusion lostreten wegen
sowas. ;) Karl seine Ausführungen waren wie immer hilfreich und haben
zum weiterdenken angeregt. Was VisualDSP++ draus macht werde ich mir
heute anschauen. Wichtig war fürs Verständnis erstmal das hier: "Es wird
der Pointerwert vor der Inkrementierung für den Zugriff benutzt.".
pumpkin
> sowas. ;)
Geb ich dir grundsätzlich recht.
Nur: Solche Aussagen führen normalerweise sehr schnell
zu der Frage, warum
   i = 1;
   j = i++ + i++;
auf unterschiedlichen Compilern zu unterschiedlichen
Ergebnissen führt.
Abgesehen von der Regelverletzung, dass ein Wert in einem
Ausdruck nur einmal verändert werden darf, ist es auch
nicht definiert, wann denn jetzt genau das Ergebnis des Inkrements
zurück geschrieben wird. Je nachdem wie der Compiler das macht,
hat i dann (meistens) entweder den Wert 2 oder 3.
Aber um dem vorzubeugen: Der ganze Ausdruck ist natürlich
illegal und hat als solches undefiniertes Verhalten.
