Hallo!! Ich hab einen AVR AT90S8515. Hab schon mehrere Programme ausprobiert, gestern hab ich ein LCD Display angeschlossen. Seit dem funktioniert der Prozessor nicht mehr. Kann es daran liegen, dass in den Datenleitungen zum LCD ein zu großer Strom geflossen ist?? Was für Ströme sind denn da normal?? Ich muss dazu sagen, dass an diesem Port auch noch LEDs mit Vorwiderstand angeschlossen waren (aber nicht mehr als 5mA). Horst
Ich habe es bisher nur einmal geschafft, einen Atmel zu lynchen: Aus versehen (O.K., es war reine Dummheit...) habe ich 12 V an zwei Port-Pins gelegt. Die Ports sind nun defekt, lassen sich aber noch als Input verwenden - der Controller läuft noch. Ansonsten habe die Atmels bei mir schon vielfältige Dummheiten überlebt: Verpolen, Kurzschluß etc. Niemals war er hinterher "tot". Ein LCD zieht normalerweise sehr wenig Strom - lediglich bei einer Kollision auf dem Bus, wenn das LCD und der Controller versuchen, zu schreiben, könnte es zu höheren Strömen kommen. Aber der Atmel sollte es überleben.
oh doch.. die avr's kann man ganz einfach töten durch überlastung der ausgangspins... du brauchst bloss kurzzeitig, so ca 1-2 sekunden >40mA an nem pin ziehen und schon wird er schön heiss und immer heisser und noch heisser (zwischendurch kannst du eier drauf braten und es riecht auch gut), bis er dann (nachdem er trotz abgeklemmter last immer noch heisser wird) einfach nur tot ist... ist mir schon mehr als einmal passiert... relativ schnell passiert das beim 1200er
