Hallo, ich bin auf der Suche nach einer RFID-Übetragungsstrecke zur bidirektionalen Datenübertragung. Es handelt sich auf beiden Seiten der RFID-Strecke um eine µC-Lösung (Datalogger mit PC-Auswertung). Dabei sollte der IC im transportablen Teil über die RFID-Strecke versorgt werde und möglichts ohne (bzw. nur sehr wenige) externe Bauelemente auskommen. Bevor ich mit Hinweisen zur Suche von älteren Beiträgen im Forum bombardiert werde (habe schon alles bis dahin gesichtet), möchte ich betonen, die Sache muß fuktionieren (keine Bastelei) und sicher funktionieren. Danke Frank
Hallo, hat keiner einen Tip. Ich habe mich bereits mit dem hier schon erwähnten Atmel ICs U2270 ud U3280. Sind noch andere bekannt und getestet ? Frak
RFID scheint mir die falsche BEeichnung, das ID heißt ja "Identifikation", also irgendwelche "intelligenten" Preisschilder oder Zugangsschlüssel. Soll die Datenübertragung gleichzeitig in beide Richtungen laufen, oder nur abwechselnd?
Und die Stromversorgung soll auch noch über Hochfrequenz erfolgen - das muß ja ein sehr sparsamer Mikrocontroller sein. Eine Strecke von mehr als einem halben Meter läßt sich damit vermutlich nicht überbrücken.
Hallo Christoph, die Übertragung läuft quasi bidirektional, aber abwechselnd. Das das RFID dafür ursprünglich für Etiketten usw. gemacht ist, ist schon klar. Es gibt aber auch z.B. Etiketten mit Speicher zum Abspeichern von Nutzdaten, Kennungen usw. Dort ist ja auch die Übertragung bidirektional. Das schöne an der Technik ist aber, daß es fertige Lösungen gibt, bezahlbar, funktionierend, relativ einfach im Handling. Frank
rfid wird auch in der messtechnik eingesetzt.. und prinzipiell recht gut geeignet für sowas.. die frage ist nur welche distanzen du überbrücken willst und welche datenrate du haben möchtest... bei uns am messtechnik-institut haben die das mit nem AVR und ein bisserl analogtechnik gelöst... im prinzip brauchst da weder komische chips noch sonst was... ein mosfet an der antenne ist alles was du zum übergragen brauchst... 73
Die geforderte Distanz liegt bei max 5 cm (Logger wird auf das Lesegerät gelegt). Die Datenrate wäre zwischen 57600 Bd und 2400 Bd möglich (Auslesen der gesammelten Daten würde einfach nur länger dauern !). Die Ics wären im Bezug auf Codierung und evtl. Checksummen (oder Absicherungen bei der Übertragung sicherlich günstiger, da der verwendete µC ja kein Rechen-Riese sondern eher ein ultra-Low-Power-System werden soll. Frank
wie gesagt ich hab sowas schon in aktion gesehen mit standart-bauteilen... sonst halt einen msp430 oder ähnliches... das dürfte wirklich kein problme sein bei 5cm... und wegen codierung... dein uC wird sich so oder so langweilen ;) 73
