Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Led Matrix mit 100 RGB Led's (ATMega 32-16PU)
von Yankee007 (Gast)
Hey leute,
ich wollte zum zweck eines Sternenhimmels eine LED Schaltung aufbauen ,
über die dann LWL angestgeuert werden. Das ganze soll über Mehrere µ-C
laufen. Im moment stehe ich vor dem Problem das ich gezwungen bin 100
RGB-LED's zu verwenden(Feste-Vorgabe). Diese 100 LED's sollten möglichst
alle einzeln an und aus schaltbar sein. In diesem fall brauche ich also
300 verschiedene adressen um jede led einmal an und einmal aus schalten
zu lassen. Die wollte ich nun erreichen um über einen µ-C port die LED's
zu adressieren. nur steh ich jetzt vor dem Problem das ich nicht weiß
wie ich die LED's und den Port am besten Verkabeln kann das jede LED
weiß, das sie bei einer Bestimmten Adresse an sein soll. Könntet ihr mir
eventuell eine kleine Hilfestellung geben wie man soetwas realisieren
kann???
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir antwortet.
Die suche habe ich schon benutzt doch noch nicht wirklich etwas gefunden
was mir weiter geholfen hat.
Habe vergessen zu erwänen das die LED's als 5x20 aufgebaut werden
sollen. desweiteren sollten darauf verschiedenen muster und dimmungen
zustande kommen, wie ich das allerdings mache habe ich selbst schon
herrausgefunden, ich habe nur das problem die 300 verschiedenen led's
ansteuern zu lassen.
von Jankey (Gast)
wieviel solls kosten?
so günstig und unaufwenig wie es geht!
von Currywurst (Gast)
Du meinst wohl 5 x 3 x 20. Verstehe nicht was du mit Adressierung
meinst. In eine LED Matrix gibt es Zeilen und Spalten. Ein bisschen viel
Dioden um sie passiv zu multiplexen. Jede einzelne Dioden kann nur
solange an sein wie ihre respektive Zeile auf Masse gezogen wird. Um bei
Zwanzig Zeilen auf die selbe Helligkeit zu kommen bräuchte man den
20fachen Nennstrom da jede Zeile nur 1/20 tel der Zeit aktiv ist. Oder
man bleibt bei etwa 100mA Impulsstrom wobei der Lichtstrom auf ein
viertel sinkt aber subjektiv nur halb so hell ist.
das mit der hellikeit bekomme ich schon hin! das ist im mom nicht das
problem, das eigentliche problem ist wie ich die matrix von der
programmierung sowohl wie von dem anschließen hin bekommen kann. da die
led's auch farbwechsel machen sollen, wird da später eh nicht so
bleiben, will fürs erste nur wissen wie ich das hinbekomme das ich die
100 leds ansteuern, beschalten muss. wollte dann drei verschiedene
matrix aufbauen mit jewals der farbe. Nur bekomme ich es nicht hin die
anzusteuern bzw, der aufbau ist mir unklar!
von Benedikt K. (benedikt)
So ganz glaube ich nicht, das du das mit der Hellikeit hinbekommst, wenn
du es nichtmal schaffst die LEDs anzusteuern. Willst du wirklich jetzt
was aufbauen, dass die LEDs einfach nur leuchten, und danach das ganze
wieder zerlegen und ordentlich bauen ?
Du hast also 300 LEDs, die irgendwie gesteuert werden müssen. Bei RGB
LEDs würde ich auf keinen Fall über Mux 1/8 gehen, also maximal 2 RGB
LEDs zusammenhängen, und so nacheinander RGBRGB ansteuern. Das wäre dann
Mux 1/6, und der Strom würde dann nur etwa 100mA betragen. Jetzt hast du
nur noch 50 Anschlüsse die du ansteuern musst. Entweder über
Schieberegister, oder über mehrer Controller verteilt (z.B. 32 Kanäle
LEDs pro Modul, macht 32x2xRGB pro Modul.) Davon 3 Stück und du hast
deine LEDs alle einzeln dimmbar angesteuert.
das mit der helligkeits ansteuerung ist erstmal zweitrangig, da das
eventuell mechanisch gelöst wird. mir geht es darum, das ich 3
verschiedene matrix habe die ich ansteuern möchte, jede matrix enthält
dabei 5x20 Leds. Mir ist das prinzip der ansteuerung unter zuhilfenahme
eines Schieberegisters noch nicht ganz klar. ebensowenig wie ich die
leds anzuschließen habe, das sie dann einzeln angesteuert werden können.
von Matthias (Gast)
lies dir mal diese Beschreibung durch, ob das für dich irgendwie passt:
Beitrag "Auftragsarbeit - RGB-LED-Lauflicht"
Da leuchten nämlich schon die ersten RGB-LEDs...
von Der T. (Gast)
Alternative: 10x A6818 von Allegro.. ;)
Atmega 48 kostet nur 1.50€. Verwende davon 4 Stück die jeweils 4x(3x5)
multiplexen. Dazu noch kleine Mosfets damit du überhaupt den Impulsstrom
treiben kannst. Pro LED ist der etwa 80mA und pro Zeile 1.2 Ampere.
danke schonmal für eure Hilfe ihr habt mir wirklich weitergeholfen, wie
ich es jetzt löse weis ich noch nicht so genau, aber die ideen von euch
haben mich echt einen großen schritt weiter gebracht!
von Falk (Gast)
von Tobi A. (Gast)
Wie schauts mit I2C I/O Expandern aus?
Oder irgendwas was auf PWM kann?
von Jankey (Gast)
naja ganz sooo einfach wie du das grad da beschreibst is es nicht weil
Firmen wie LG Phillips & Samsung betreiben da wirklich sehr viel aufwand
um solche LED ketten zum Leuchten zu kriegen --> Sprichwort -> LCD
Backlighting, das is ein Riesengroßer markt wo viele Firmen sehr viel
Know how dahinter setzten um das zum laufen zu kriegen.
lg jan
also ich werde das jetzt so machen, das ich mit schieberegistern
arbeite. Da eine LED max. 20 mA zieht (unter dauerlast) gehe ich davon
aus, das wenn ich alle LED's anschalten will so rund 6A benötige. da
aber so gut wie nie alle leds leuchten sind das auch ausnahmefälle,
zudem geht der strom drch das multiplexen ja noch etwas herunter. werde
das dann jetzt bei gelegenheit aufbauen und dann mal sehen wie es weiter
funktioniert.
um nochmal auf eine gestellte frage einzugehen, nein ich werde es nicht
erst aufbauen und dann wieder auseinander nehmen. Ich werde hergehen das
vorher mit ganz normalen LED's einmal aufbauen und über steckkontakte
arbeiten. so werde ich mehrere platinen machen die ich dann miteinander
durch umstecken verbinden kann. das das mit normalen leds nicht das
selbe ist weis ich ist aber auch mehr so zum test!
Viele dank nochmal für eure hilfe. sollten mir noch weiter fragen in den
sinn kommen werde ich mich wieder bei euch melden.
von Jankey (Gast)
der könnte für dich interessant sein, AS1110
mit Ledausfallerkennung, weiss aber nicht wann der auf den markt kommt
oder schon da ist.
von andreas (Gast)
http://bascom-forum.de/index.php/topic,30.0.html
habe hier was gefunden über matrix
