Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung Spannungsverstärkung in -5 - 5V out -50 - 50V ??
Autor: Gast (Gast)
ich suche nach einer Schaltung um eine Eingangsspannung von -5 - +5V auf
-50 - +50V anzuheben. Ausgangsleistung egal, ein Prinzipschaltbild würde
auch reichen. Ich steh im Moment irgendwie auf dem Schlauch.
danke
Autor: Jörg B. (manos)
Vergiss die -5V und nimm einen Step-Up Regler und statt Spule einen
Übertrager... Damit kannst du dann theoretisch eine symmetrische
Spannung erzeugen.
Ich hab irgendwo auch mal eine ein Schaltungsbeispiel dazu gesehen,
finde es aber derzeit nicht...
Autor: Gast (Gast)
ne, das wird nix. Es sollen schon -5 - +5 sein. Und das auf +/-50V. Das
ganze dann mit maximal 2kHz Sinus. Mein Problem ist eben das ein ganz
normaler OP reichen würde, der aber keine +/-50V verträgt.
Autor: crazy horse (Gast)
am einfachsten wäre das mit einem OP zu erledigen, der auch diesen
Ausgangsspannungsbereich hat, dementsprechend ca. +/-55V
Betriebsspannung verträgt.
Autor: Tom (Gast)
Na wenn er keinen OP für 50 V nat, dann bietet sich doch ein Trafo an.
+-5 V - Oszillator - Endstufe - Trafo - Gleichrichter - Siebung - +-50 V
Autor: Gast (Gast)
der Trafo überzeugt mich nicht. Ich benötige eine Schaltung in die ich
vorne einen 2Khz Sinus reingebe mit einer Amplitude von 5V und einem
offset von 0V. Rauskommen soll der Sinus mit einer Amplitude von 50V.
Autor: Thomas S. (Gast)
Nimm einen Audioverstärker....
Autor: Peter (Gast)
Naja, es gibt nicht viele OpAmps die +/- 50 V machen. Der OPA445 ist
(nur) für +/- 45 V Spezifizert, aber vielleicht hat er genügend Reserve,
dass er bei Raumtemperatur auch +/- 50 V überlebt? Gemäss "Absolut
Maximum Raitings" hält er 50V aus.
http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf...
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
Und genau dafür sind Trafos gedacht. Wenn du einen Sinus hast der so im
kHz bereich ist dann brauchst du einen Trafo mit Feritkern. Das musst du
dir dann selber wickeln oder wickeln lassen.
Oder willst du auch gleichspannungen verstärken? Dann musst du halt in
nen entsprechenden OP investieren.
bei apexmicro gibts OPs bis +/-900V Betriebsspannung:-)
Sowas ähnliches wie du vorhast habe ich mal mit einem LM12CLK gemacht,
aber wenn ich mich recht erinnere, konnte der nur +/-40V.
Trafo an einem Leistungs-OP ist ne gute Lösung. Gegenkopplung von der
Sekundärwicklung her. Wenn du nur mit einer Frequenz und einem sauberen
Sinus fährst, hast du auch keinerlei Probleme.
Autor: Currywurst (Gast)
Ich habe mal -+60Volt bei 100kHz mit einen OP und nachgeschalteten
Transistor AB-stufe erzeugt. Die Transistorstufe hatte eine
Spannungsverstärkung von -10
womit der OP nur +-6 Volt liefern musste. Eine Gegenkopplung machte die
Schaltung präzise und linear. Nachteil ist das man die
Transistorschaltung mit SPICE oder einigem Kopfrechnen optimieren muss.
Sonst schwingt oder klirrt es.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Reichelt hat ja den LM12 im Programm, (für 45 €), da steht im Datenblatt
diese Trickschaltung mit schwimmender Spannungsversorgung von +/- 80V
Was mich an der Schaltung irritiert ist, dass oben links OUT steht...
Autor: Alexander D. (alexander_d)
die Schaltung ist wirklich etwas seltsam gezeichnet, fast schon
sinnentstellend. Der Ausgang der Schaltung ist der Ausgang des LM12. Die
Transistoren drumherum dienen nur dazu eine Versorgung von +/-30V für
den LM12 zu erzeugen, die auf dem Ausgangssignal mitläuft. Dadurch
bleibt der LM12 innerhalb seiner zulässigen Betriebsspannungsgrenzen und
kann trotzdem höhere Ausgangsspannungen liefern.
Eine andere WSchaltung, die für dich interesasnt sein könnte, findest du
bei Linear Technology, Application Note AN18, Seite 7. Dort ist ein
Kleinsignal-OPV mit einer Leistungsstufe mit Spannungsverstärkung zu
finden.
Gruß,
Alexander
Hier das Datenblatt des LM0901A1411090451C mit besserer Auflösung als
PDF:
http://techpreservation.dyndns.org/beitman/abpr/LM...
Autor: Joerg K. (sirfrancisdrake)
Bereits genannt wurde die Möglichkeit der "schwimmende"
Versorgungsspannung für den OPAmp. Das Verfahren wird im allgemeinen
auch als Bootstrapping bezeichnet. Einen wirklich guten Artikel dazu
findet man bei
http://www.edn.com/contents/images/45890.pdf (siehe Anhang)
