Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HD44780 LCD und fleury lib tut nicht
von Ralf (Gast)
ich habe ein HD44780 kompatibles 4x16 Display (Powertrip PC1604ARS) mit
der lib von p. fleury in betrieb genommen. Soweit klappt es auch,
allerdings sind Zeile 3 und 4 um 4 Zeichen versetzt. ich habe die lcd.h
anepasst:
#define LCD_LINES           4
#define LCD_DISP_LENGTH    16
#define LCD_LINE_LENGTH  0x40
#define LCD_START_LINE1  0x00
#define LCD_START_LINE2  0x40
#define LCD_START_LINE3  0x10
#define LCD_START_LINE4  0x50
#define LCD_WRAP_LINES      0
Jetzt zeigt das Display aber in einer willkürlichen Reihenfolge die
Zeilen an...jedesmal anders. Hat jemand einen Rat wie ich es richtig
konfigurieren muss?
Gruss Ralf
von Spiromir L. (spiro)
Hi Ralf, so wie es sich anhört, hast du (meiner meinung nach) ein timing
problem. Bei mir leuft das ding garnicht, und jetzt bin ich fast davon
überzeugt dass ich das selbe problem habe, nur in grösere ausmassen...
von Pete11 (Gast)
Hat das Display vielleicht 2 Controller ?
Gibt es ein Datasheet ?
von Seb H. (seppl)
Hehe, bei mir schmirgelt der Mega8 einfach ab mit der Fleury, jetzt
werde ich mir am WE wohl mal ne Lib selbst coden - vorerst aber nur für
mein Displaymodell.
Falls einer von euch doch noch eine Lösung hat immer her damit,
probieren würde ichs wohl nochmal.
von Pete11 (Gast)
Was passiert bei folgender Einstellung:
#define LCD_START_LINE3  0x00
#define LCD_START_LINE4  0x40
von Seb H. (seppl)
Also nur mal zur Info.... mein Mega8 ist nicht wirklich abgeschmürgelt.
Ich konnte das Problem jetzt lokalisieren.
Die gesamten Pins des LCD sind beim Anschluss an den Mega8 auf meinem
Breadboard "um einen verrutscht". Also kam das R/W-Signal, das die
Fleury-Lib ja abfragt auf einem völlig falschen Pin zurück, mit dem
Nebeneffekt, das die LCD-Funktion nendlich gewartet hat.
Also mein funktioniert jetzt... schon ganz schön peinlich - erzählen das
der µc abstürzt weil man nicht richtig steckt, naja wir sind halt alle
nur evolutionäre Affen :D
von Ralf (Gast)
danke für Eure Antworten!
habe ich ich ausprobiert...mit dem erfolg, dass die Zeile 1 und 2
überschrieben wurden.
Seppl, an sowas hatte ich auch gedacht. Ich bin nur noch nicht dazu
gekommen hier zu schreiben...*g* gut das kann jetzt jeder sagen!
man merkt es auch immer, nervenderweise, am Simulator des AVR
Studios...bei jeder lcd Ausgabe bleibt er hängen weil der Pin nicht
gesetzt wird.
@spiro
Timingproblem könnte fast sein. Ich habe aber 16 MHz eingestellt.
Merkwürdig ist, wenn ich einfach alle 10ms ein paar Zeichen, ohne
zusätzliche Formatierung, hintereinander hineinschreibe funktioniert die
Ausgabe sogar mit Adresse 0x14 und 0x54 korrekt.
von Ralf (Gast)
ich nochmal...also laut Datenblatt ist ein Samsung S6A0069X Prozessor
auf dem Display verbaut.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/0/0121ak9kug4z0il5tau6tgofagpy.pdf
Aber so richtig weiterbringen bei der Lösung meines Problems tut mich
das nicht.
Gruss Ralf
