Forum: PC-Programmierung Protokollentwicklung für eigene Client/Server Applikation
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Huhu,
Ich bräuchte mal so den einen oder anderen Ratschlag.
Zurzeit entwickle ich (aus Langeweile ;)) eine Art Chat. Die
Schnittstelle ist eine Winsock2 Kapselung via einer Klasse.
Soweit so gut.
Jetzt benötige ich natürlich ein Protokoll, zwischen Server/Client.
Bisher mache ich das so, dass ein Paket immer zB 2kB Größe hat. Je nach
dem ersten Byte dieses Paketes (Command-Byte) überlegt sich dann der
Empfänger, was der Sender mit dem Rest des Paketes (Dem Parameter,
quasi) gemeint haben könnte.
Dafür bette ich quasi eine Struktur in dieses Paket ein. (Verschiedene
Kommandotypen haben ihre eigene Struktur, die den Parameter beschreibt).
In der nächste Version wollte ich das dann so machen:
Es wird das Command-Byte gelesen und anschließend die Länge des
Parameters. Anschließend wird der komplette Parameter empfangen (Quasi
eine Schleife, bis alle Bytes angekommen sind).
Jetzt ergibt sich aber folgendes Problem: Will mir jetzt jemand einen
Streich spielen, und schickt ein Paket mit Parameterlänge 5, schickt mir
aber 10 Parameterbytes, so Gerät alles aus dem Takt.
Jetzt meine Frage: Gibts irgendeine Art "Richtlinie" oder auch nur
Tipps, wie ich mir ein eigenes Protokoll entwickle? Ich denke da an
Start/Stop Bytes, die aber nicht im Parameter vorkommen dürfen.
Wenn da also jemand Ratschläge zu hat, wäre ich demjenigen sehr
verbunden.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Du könntest eine Headerstruktur an den Anfang eines jeden Paketes
setzen, in der nicht nur das Kommandobyte, sondern auch noch die Anzahl
der zugehörigen Nutzbytes und eine Prüfsumme über alles drinsteht.
Wenn Du dann nur noch Pakete auswertest, bei denen die Prüfsumme stimmt,
dann liegst Du auf einer etwas abgesicherteren Seite.
Zusätzlich könntest Du noch ein "magic word", also eine bestimmte
Zahlenkonstante in Deine Paketheader eintragen, um diese schneller
erkennen zu können. Das sollte dann schon ein DWORD (uint32_t) sein,
Werte wie 0xfeedc0de oder 0xdeadface lassen sich auch in einem Hexdump
schön erkennen.
Erfolg!
Najut, damit werd ichs mal probieren :-)
Dank dir!
PS: 0xdeadface als Start-Erkennung zu nutzen hat irgendwie was im
Packet-Analzyer *g
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Wenn du nicht hauptsächlich Binärdaten übertragen willst, dann würde ich
auf jeden Fall ein ASCII-basiertes Protokoll bauen, z.B. angelehnt an
HTTP. Das ist übersichtlicher und entsprechend leichter zu
implementieren und zu debuggen.
