Hi, ich habe die Schaltung im Anhang hier freiluft verdrahtet aufgebaut. Mit hilfe des MAX4374 möchte ich eine Stromüberwachung aufbauen, welche bei Überlast die Last abschaltet indem Q20 hochohmig wird. Schaltungsbeschreibung von Teil 1: An PIN8 (COUT1) liegen 5V an, sobald der mit R44 und R45 eingestellte Strom überschritten wird. Schaltungsbeschreibung von Teil 2: Liegen am Source-Anschluss von Q21 0V an, steuert Q21 auf und das Gate von Q20 liegt auf 0V -> Q20 leitet. Liegen am Source-Anschluss von Q21 5V an, sperrt Q21 und die Gate-Source Spannung von Q20 beträgt 0V -> Q20 sperrt. Alles schön und gut. Wenn ich beide Schaltungsteile getrennt teste, funktionieren sie tadelos. Schalte ich sie aber wie im Schaltplan zusammen, liegen bei Überlast keine 5V an COUT1 an, sondern nur 4V. Somit ist Q21 ein wenig aufgesteuert. Es fliesst also noch Strom über Q20. Achja, getestet mit 5V als INPUT. Ich kann mir das nicht erklären. Hat jemand von euch eine Idee, was das Prob sein könnte? Grüsse, Daniel
Hmm, nun bin ich auch Opfer der Dateianhang-Funktion geworden ;) Noch ein Versuch...
Cout1 ist open drain. Warum machst Du es nicht einfach so wie in Fig.2 des DBs angegeben?
Weil bei der Schaltung aus Fig. 2 die zu überwachende Spannung nicht grösser als die Ausgangsspanung von COUT1 sein darf. Wenn ich 10V überwachen möchte, wird Ugs vom P-MOS aus Fig. 2 nie 0V, da der Pullup von COUT1 max. an 6V gelegt werden darf. Das COUT1 open drain ist, habe ich auch gemerkt. Habs ja extra im Schaltplan vermerkt... Verstehe aber nicht, was daran das Problem ist. Kannst du mir das erklären?
So, bin grad zufällig auf den MAX4211 gestoßen. Ist im Prinzip das selbe wie der 4374, nur das man hier den Pull Up von COUT1 nicht nur an 6V, sondern bis zu 28V anschließen kann juhu :)
Nur zur Info: Die Schaltung funktioniert doch! Habe mal den P-MOS ausgetauscht und nu läufts... gemein.
