Hallo, ich habe einen Atmega 128 (C-Contol), angeschlossen ist eine externe Referenzspannung von 2,5V. Am anlogen Eingang ist ein Messverstärker angeschlossen. Wenn nun vom Messverstärker eine Spannung von 0,318V anliegen müsste das normal ein Digitalwert von ca. 130 sein, aber ich bekomme einen Digitalwert von 70 heraus?? Warum ist das so, läuft da der AD Wandler ungenau oder an was kann das liegen?? Mfg Christoph
Hast du eventuell die Betriebsspannung anstatt der externen Spannung als Referenz eingestellt? Vom Wandlerwert her könnte das in etwa hinkommen.
Servus! Ich kenne mich zwar eher mit PICs aus, aber wie die schon erwähnt hast, hast du eine "externe" Referenzspannung VREV+. Du musst deinem µC aber noch beibringen, dass er diese Referenzspannung wählt. Du hast ja die Auswahl zwischen Vdd und Vref+. Falls du Vdd als Referenz gewählt hast, kommst du bei ca. 65 raus, was evtl. deiner 70 entsprechen könnte. Vielleicht ist Vdd nicht ganz 5V... Dann sollte das hinkommen. Kontrollier das mal bitte! Gruß, Stephan
Hallo, das mit der Referenzspannung hab ich richtig eingestellt, der AD Wandler läuft ab ca 1V genau, darunter ist das Ergebnis nicht richtig! mfg Christoph
Ich hab beim Atmega64 das selbe Problem gehabt, hab mir damals eine Kurve mit 3 Stützpunkten gebastelt und rechne die Differenz jetzt raus. Vorher hatte ich auf einen Wertebereich von 30V eine Abweichung von 5V an der ungenausten Stelle jetzt 1V.
