Forum: Compiler & IDEs Stringverkettung
Autor: Gast (Gast)
Ich habe ein Problem mit meiner Stringverarbeitung. Ich möchte mehrere
einzelne Strings zu einem großen String verketten um so Messwerte in
einen Zwischenspeicher packen zu können, bevor sie auf die SD-Karte
geschoben werden.
Das Problem ist jetzt, dass das Programm scheinbar beim Verknüpfen der
Einzelstrings an der markierten Stelle (hier) hängenbleibt.
unsigned char twi_ausgabe[31];
char nummer[3];
char Akkuspannung[20];
char zwischenspeicher_sd[512];
void akku_langzeitmessung (void)
  adc_ch0();
    double Volt;
  Volt = buffer_adc_ch0 * 0.00322580645;
  Volt = Volt * 2.5;
  dtostre(Volt, Akkuspannung, 3,0);
  strcat(Akkuspannung, "V");
void langzeitmessung (void)
strcpy (zwischenspeicher_sd, "\0");
  int z;
  for (z=0; z<5; z++)
      messnummer();
      strcpy (zwischenspeicher_sd, nummer);
      twi_rtc_ausgabe();
      strcpy (zwischenspeicher_sd, twi_ausgabe);
      akku_langzeitmessung();
    (hier)  strcpy (zwischenspeicher_sd, Akkuspannung);
      strcat (zwischenspeicher_sd, "\r\n");
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Aus dem geposteten Ausschnitt lässt sich nichts
fehlerhaftes ablesen.
-> Der Fehler muss in den Teilen liegen, die du nicht
gezeigt hast.
Kannst du ein komplettes, minimales Beispiel zusammenstellen,
welches das gleiche Verhalten zeigt?
Autor: yalu (Gast)
Die Gefahr bei der Verwendung von  Stringfunktionen ist groß, dass
irgendwo die Maximallänge des Ergebnisstrings falsch abgeschätzt und
damit das entsprechende Char-Array falsch dimensioniert wird.
Ganz anderer Tip: Ich würde
  0.00322580645
durch
  0.00322265625
ersetzen. Ein Inkrement des ADC ist lt. Datenblatt Uref/1024, nicht
Uref/1023.
