Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtschranke und Optokoppler an ATMEGA 8
Autor: Martin Frese (Firma: privat) (machtin)
ich hab da mal 3 Fragen:
1. Kann ich einen Schalter, der einen Portpin der mittels 10kOhm Pull-Up
an +5V angeschlossen ist, auf Masse zieht (wie im Tutorial beschrieben)
einfach durch eine Fotodiode ersetzen ?
2. Kann ich einen Optokoppler (MOC3042) bzw. seinen Eingang (LED) mit
einem 220 Ohm Widerstand direkt über einen Portpin ansteuern ?
(Der MOC3042 braucht laut Datenblatt 10mA an der LED, aber so wirklich
hab ich die Spannung der LED nicht gefunden)
und last but not least
3. Ab wann fängt ein Timer im ATMEGA8 an zu zählen bzw. wie kann ich ihn
starten. (Auch da hab ich das Datenblatt wohl nicht verstanden)
Mit freundlichem Gruß
Martin
Autor: Sven (Gast)
zu 1. kannst Du machen. Aber was hast Du vor ? Wenn
Du eine Helligkeitsteuerung bauen willst würde ich dann diesen Port
Analog messen. Also an einen Portpin der analoge Messung machen
kann.....
2. Nein. wenn der Optokoppler mehr als 2mA mit Vorwiderstand braucht,
musst Du eine Hilfsschaltung mit Transistor nehmen !
Die Portpins sind nur bis 2mA zu belasten !
Low-Current LEDs sind also ok.
3. Der Timer wird gestartet wenn der Timer im entsprechenden Register
eine
Wert gesetzt bekommt.
Steht doch sehr genau im Tutorial: --> TIMSK
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> eine
Sven meint damit:
Sobald ein Timer einen Vorteiler eingestellt hat, läuft
er. Um den Timer zu stoppen wird der Vorteiler wieder
ausgeschaltet (auf 0 gesetzt).
Autor: Sven (Gast)
Sorry,
zu 2. Kannst Du doch machen, war ich zu voreilig. Im Datenblatt steht
das es absolutes Maximum bei 40mA liegt und getestet haben sie
mit 20mA. Wenn Du also unter 20mA bleibst ist alles in Ordnung.
Autor: Der Dude (Gast)
Das ist falsch! Werfe mal einen Blick ins Datenblatt.
Sven war schneller.
Dank Euch !
wow das ging ja schnell...
Tja was will ich machen:
aus einem Laserpointer und einer Fotodiode eine Lichtschranke bauen
und dann über einen ATMEGA8 eine einstellbare Verzögerung realisieren
um nach einer bestimmten Zeit über den Optokoppler MOC3042 ein
Blitzlicht
zu zünden.
lange Rede ohne Sinn:
Ich will platzende Luftballons und Glühlampen fotografieren.
Gruss Martin
Autor: Sebastian Kreuzer (bastik)
Vielleicht hilft dir meine Facharbeit weiter, da geht es auch um
Lichtschranke und Timer!
Viel Spass beim lesen!
PS: war ne 15 punkte arbeit ;-)
und die Gliederung noch dazu
Autor: Scarface (Gast)
Wenn du eine platzende Glühbirne Fotografieren willst, kannst du doch
auch einfach schauen wann der Glühdraht nicht mehr leitet und dann den
Blitz auslösen...
Dank Dir aber meine Lichtschranke wird wohl nur aus einem Laserpointer
und einer Fotodiode bestehen und max. 50 cm weit sein.....
BTW: ist ein Laserpointer eine gute Idee oder sind die handelsübliche
Laserpointer gepulst ??
Gruss Martin
P.S. Was ist eine 15 Punkte Arbeit ??? Kannst Du das für einen
Realschüler erklären, der 1985 die Schule verlassen hat ? :-)
> Blitz auslösen...
Naja das geht nicht unbedingt gut....
1. Luftballons haben keinen Glühdraht... :-)
2. Da das vom Aufbau her ungefähr so geht:
Kamera auf manuell Fokus
fokussieren auf z.B. Lampe
Alles Licht aus....(also wirklich zappen duster)
Verschluss der Kammera auf... also Langzeitbelichtung (aber ohne Licht
passiert da erstmal nix..)
dann durch die Lichtschranke gesteuert zeitversetzt den Blitz auslösen
(der Blitz hat eine Leuchtdauer von ca. 1/10000 sek. und "friert" damit
alle Bewegungen von Trümmern, Splittern und Luftballonfetzen ein)
Um das Zappenduster zu realisieren darf im Falle einer Glühlampe
natürlich eben diese nicht eingeschaltet sein und deswegen wird beim
Zerstören des Glaskolbens auch nicht unbedingt der Glühdraht beschädigt
oder zumindestens nicht zum richtigen Zeitpunkt....)
Gruss und nochmal vielen Dank an alle die mir geholfen haben
Martin
