Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Handyakku + GM862-GPS + Schutzschaltung
von hab-einen (Gast)
könnten meine folgenden Hirnwindungen funktionieren?
Ich möchte einen Handyakku (Nachbau von Nokia N70 Akku, eBay 3€) als
Stromspender nutzen. Der Akku hat drei Anschlüsse (+) (-) und einen
Temperatursensorausgang (ca. 75k bei 17-18°C).
Laden möchte ich das ganze über das GM862-GPS Modul, welches ja eine
interne Li-Ionen Ladeschaltung hat. An den CHARGE Anschluß wollte ich
über einen Strombegrenzungswiederstand (400mA max.) an USB gehen und
damit über USB laden. Das Modul kümmert sich dann um das laden etc.
Den Akkuzustand wollte ich über den ADC des µC überwachen (bei 3.5V oder
so sollte dann eine LED angehen das der Akku schwach wird). Die
Temperatur des Akkus nutzt das GM862 Modul nicht direkt sondern nutzt
die eigene interne Temperatur. Als Schutz wollte ich die Akku-Temperatur
aber auch noch über den ADC mit überwachen.
So weit das ...
Problem 1:
Jetzt bräuchte ich aber noch eine Schutzschaltung. Ich will den Akku vor
tiefentladung schützen. Das GM862 Modul macht das zwar für sich, aber
meine sonstige Elektronik muss sich ja auch abschalten. Wie macht man
das am einfachsten. Also ein Fet (welcher Typ?) wollte ich schaltbar
machen, das ich bei zu hoher Temperatur den Akku einfach trenne vom Rest
der Schaltung. Wie schützte ich vor Unterspannung und ab wann sollte der
Akku getrennt werden?
Könnte das so funktionieren ?
ich benutzen einen LDO mit SHD-Funktion. Mit einem Spannungsteiler gehe
ich auf den Shut-Down von dem Akku und rechne ich mir aus, bei welcher
Batteriespannung der SHD Pin als Low-Pegel erkannt wird (also
Spannungsteiler).
Dann schaltet der Spannungsregler aus, damit kann ich wiederrum ein
Fet-Ausschaltet weil die Spannung wegfällt (Ausgangsspannung LDO). Wenn
jetzt geladen wird, kommt ja vom GM862 die Ladespannung an und schaltet
den LDO wieder an, der Fet verbindet dann wiederrum den Akku, der
geladen werden kann.
Hoffe das ist nicht zu unverständlich ;)
DANKE!
von Frank (Gast)
alle LiIonen-Akkus haben prinzipiell eine Schutzschaltung für
Tiefentladung, Überspannungsschutz. Damit schaltet der Akku definiert
ab. Die Schaltung kanst Du Dir schenken.
Frank
