Forum: FPGA, VHDL & Co. SRAM: ZBT?!
Autor: Stefan Hanke (stefanhanke)
ich bin gerade verwirrt. Kann ich davon ausgehen, dass ZBT nur bei
synchronen SRAMs sinnvoll ist? Bei dem verbauten IS61LV10248 (asynchron)
steht davon nix. Ich habe auch nicht wirklich eine Quelle gefunden, die
das erklärt. Warum ist der Waitstate überhaupt notwendig?
Das Xilinx XAPP136 (Ansteuerung ZBT-SRAM) spricht auch lax von "SRAM"
und meint aber synchrones SRAM (bei den Altera AppNotes ists das
Gleiche).
 -- stefan
Autor: Valerij Matrose (fpga-dev)
Zero-bus turnaround (ZBT) SRAM with no bus latency (NoBL) memory is a
synchronous-burst SRAM with a simplified interface that fully uses
available bandwidth. ZBT SRAM devices use the full bandwidth because
they do not require turnaround cycles (that is idle cycles between read
and write operations). In contrast, standard-synchronous burst SRAMs
require turnaround cycles which significantly reduce the available
bandwidth.
(c) Altera
SRAM sagt nur aus wie die Bits gespeichert werden, nicht wie diese
ausgelesen werden (synchron oder asynchron). ZBT ist ein Merkmal eines
synchronen Protokolls und ermöglich schnelles Umschalten zwischen
Schreiben und Lesen.
Gruß, fpga-dev
Hmm. Das scheint dann wohl Allgemeinwissen zu sein :-/
Danke.
 -- stefan
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
