Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zündung bei Rasenmäher
von Jack B. (jackbraun)
Hoffentlich fällt das gerade noch so unter Elektronik:
Warum sollte man beim Rasenmäher (4-Takt) das Zündkabel abziehen, wenn
man ihn für längere Zeit nicht braucht? Das Ding hat doch Magnetzündung.
Angeblich sprang er nicht an, weil das Kabel nicht abgezogen war
(--> Ärger mit Freundin).
Weiß jemand was?
von ... (Gast)
Vielleicht kommt es im Stecker zu Korrosion durch Betauung, wenn man in
nicht abzieht (ich meine über Wochen gesehen). Wenn man ihn abzieht,
kann die Feuchtigkeit immer wieder verdunsten.
von ??? (Gast)
Damit sich die Kinder die damit spielen während dem du in den Ferien
bist nicht die Zehen abhacken...
> Wenn man ihn abzieht, kann die Feuchtigkeit immer wieder verdunsten.
Klingt logisch, dann müsste es aber genügen, ein paar mal an- und auf-
zustecken.
von Thomas W. (thomasw)
Also ich hatte bisher keine Probleme nach dem Winter, trotz
aufgestecktem Zündkabel. 4 mal Sprit pumpen, Druckpunkt suchen und
schwungvoll ziehen. Dann läuft das Ding auch nach ein paar Monaten
wieder.
Ich tippe auch mal auf Vermeidung eines unautorisierten Zugriffs durch
Kinder.
MfG...
>wieder.
Ja, so sollte es auch sein. Aber halt die Frauen: immer das Zündkabel
abziehen! Ich hab immer darüber gelacht, aber habs halt so gemacht.
Jetzt hab ichs mal eine Woche (!) drangelassen (Xperiment!), und prompt
springt er nicht an. Jetzt half kein Argument mehr.
von Matthias (Gast)
Ich habe den Zündkerzenstecker selbst über Winter noch nie abgemacht,
egal ob Rasenmäher, Rasentrimmer, Moped, Bootsmotor,...Das mit der
Korrosion halte ich für unwahrscheinlich.
Kann das sein das deine Freundin nur einen Grund gesucht hat um die
Schuld auf dich zu schieben?
von wulf (Gast)
Also bei unserem Rasenmäher habe ich das Zündkabel erst jetzt bei einer
"Pfelge" abgezogen; dabei musste ich feststellen, dass der Stecker schon
ein bisschen angerostet ist. Wird wahrscheinlich der Grund sein, warum
man ihn abziehen sollte. Aber seit 4 Jahren (Sommer und Winter, 365 Tage
im Jahr) steckt bei uns der Stecker auf der Kerze und es gab noch nie
Probleme. Warum auch?
Nein, nein, er sprang wirklich nicht an. Aber sonst auf Anhieb, "wenn
der Stecker abgezogen war" ;-)
von TroPi der Ungewollte (Gast)
So schützt man einen Rasenmäher vor Erkältung und Migräne:
1. Man bittet die Freundin, aus grüner Angorawolle einen
Zündkerzenschoner zu stricken.
2. Wenn sie schon dabei ist, soll sie gleich noch einen pinkfarbene
Toilettenpapierschützer häkeln - diese Dinger, mit denen man früher die
Klopapierrolle auf der Hutablage bedeckte.
3. Im Frühjahr zieht man den Zündkerzenstecker am Rasenmäher ab und
wirft das Teil an.
4. Wenn er dann läuft, zieht man den Zündkerzenschoner über den Isolator
der Zündkerze.
5. Dann stülpt man den Toilettenpapierschützer über den Zylinder.
6. Zum guten Schluß holt man die Freundin zum Graszusammenfegen.
Grüße aus dem Off
Au verflucht - jetzt hab ich doch glatt vergessen zu schreiben, daß man
auch noch einen Flaschenkorken in den Auspuff stecken muß.
Und wie immer: GUMMISTIEFEL NICHT VERGESSEN!
Grüße aus dem Off
von Der T. (Gast)
..ich Tippe auf blöden Zufall. :)
Nach meinem Wissen ist das Abziehen nur eine Sicherheitsmaßnahme.
Gruß,
Techniker
von Power (Gast)
Also mein Rasenmäher springt grundsätzlich NIE ohne Hilfsmittel (Tropfen
Sprit in den Luftfilter) an. Werde mal den Kerzenstecker abziehen und
sehen ob's hilft! ;-)
Meine Freundin zieht aus Angst vor Blitzschlag prinzipiell die Stecker
aller Elektrogeräte aus der Steckdose. Auch von Nachttischlampen.
Daß in einer Großstadt, in der es praktisch keine oberirdische
Elektroinstallation existiert, dafür an Mehrfamilienhäusern prinzipiell
Blitzableiter installiert sind, die Chance für die Beschädigung eines
Gerätes durch Blitzschlag noch geringer ist als die Chance auf
Entdeckung intelligenten Lebens bei Rtl II, das hat sie bislang nicht
davon abhalten können, immer wieder irgendwelche Stecker aus der
Steckdose zu ziehen.
Allerdings habe ich einen Ansatzpunkt gefunden, sie von ihrem nutzlosen
Tun abzuhalten, der dezente Hinweis auf die Lebensdauer von Steckdosen
und die Anzahl Steckzyklen, für die die Teile konstruiert sind, machte
sie immerhin vorübergehend nachdenklich.
von crm (Gast)
Das mit dem Kerzenstecker ist definitiv nur eine Sicherheitsvorkehrung.
Man sollte ja den stecker auch immer abziehen, wenn man was am
Rasenmäher rummanipuliert. Wobeis dann auch einleuchtend ist.
Man zieht ja bei einem Motorrad den Stecker auch nicht ab über den
Winter.
[Zitat]Das Ding hat doch Magnetzündung.
Rasenmäher haben eigentlich schon lange nicht mehr Magnetzündung sondern
HKZ (Hochspannungs Kondensator Zündung) Ist aber auch egal.
von Karl-j. B. (_matrixman_)
@Rufus t. Firefly
Da kannste dich ja glücklich schätzen ^^ Ich wäre mal froh wenn meine
Schwester die Geräte die sie benützt hat (wie zB Fön) nach dem benützten
aussteckt. Aber naja sagen bringt bei der nich viel aber egal...
Zum Thema:
Also ich hab mal gehört das man den Stecker auf keinen Fall abziehen
soll!! (Aber das bezieht sich wohl eher auf den Fall während des
Betriebes) Ansonnsten lass ich aber auch immer alle Stecker drin und hab
so eigentlich auch nachm Winter keine Probleme!
Wobei wenn Rufus das Thema Steckzyklen anspricht - für allzuviele Zyklen
werden die Zündkabel auch nicht gedacht sein?!
von Thomas (Gast)
bei Fahrzeugen habe ich das schon oft gesehen das die Kerzenstecker
innen voller Grünspan oxidiert sind. Häufig bei Typ89 Audi 80 und bei
Polo 6N 8V Motoren die haben alle diesen Zündkerzenstecker der über die
ganze Kerze geht und da kommt die Feuchtigkeit nicht mehr raus. Bei den
Opelkerzensteckern habe ich das noch nie gesehen, will damit aber nicht
sagen welche Marke besser ist, sondern einfach nur auf die ungünstige
Konstruktion des Kerzensteckers hinweisen. Aber diese Stecker haben
andere Vorteile nämlich die bessere Abschirmung.
von Geniesser (Gast)
Zündkabel vom Rasenmäher ziehe ich schon seit Jahren grundsätzlich immer
ab und beim nächsten Mähen kommt er wieder drauf. Das macht man vor
allem deswegen, um beim nächsten Reinigen (liegt meist zeitlich
auseinander da der Mäher erst abkühlen muss) nicht aus versehen beim
Drehen des Blattes einen einzelnen Zündvorgang auszulösen und einem das
Blatt gegen die Hand schlägt oder schlimmer ;). Im Prinzip könnte der
Mäher wahrscheinlich auch mit aufgesteckten Zündkabel vor sich hin ruhen
(von allein geht das Sauding eh nie an), aber sicher ist sicher.
Irgendwelche Oxidationen hatte ich bisher nicht, aber Kaltstart ist
immer mit Mühe verbunden (schnurr .. schnurr .. schnurr .. schnurr ..
schnurr-rurr .. schnurrurrurr .. töff .. Mist! .. schnurr ..
schnurr-ratter-ratter-ratter Endlich!)
von marvin (Gast)
M.E. ist das Abziehen des Kerzensteckers auch nur eine
Ich habe mir vor einigen Jahren einen Mäher mit E-Starter gekauft - so
viel Luxus sollte man sich doch gönnen ;-)
Allerdings haben die Dinger auch einen Nachteil - übern Winter ist die
Batterie leer, und wenn man nicht früh genug dran denkt, die
nachzuladen, steht man wieder schwitzend vor dem verfluchten Ding...
Wenns nach mir ginge, würde das Gras einen Meter hoch stehen ;-)
Sehr schöne akustische Schilderung!
Bei mir traf immer nur die letzte Zeile zu, bis eben auf das eine
bewußte Mal ... ;-)
Aber irgendwo muß die Energie für den Funken doch herkommen, also eine
Spule, die sich durch ein Magnetfeld bewegt?
von Wollbär (Gast)
Abhängig von den verwendeten Materialien könnte es auch sein, dass es
Probleme mit Kontaktkorrosion zwischen Zündkerze und Stecker gibt, wenn
ein wenig Feuchtigkeit eintritt.
von crm (Gast)
[Zitat]Aber irgendwo muß die Energie für den Funken doch herkommen, also
eine
Ja natürlich, so gesehen ist es schon eine Magnetzündung. Aber generell
ist Magnetzündung die Bezeichnung für die Unterbrecherzündung, mit
rotierendem Polrad und innenliegender Zündspule und Unterbrecher.
Heutige (und auch gestrige:-) Kleingerätemotoren haben aber eine
komplette Zündeinheit, die direkt neben dem Schwungrad ist, auf welchem
auch das Magnet befestigt ist. Dabei wird die Zündspannung durch das
entladen eines Kondensators mittles eines Thyristors erreicht. HKZ
eben;-)
Wie macht man eigentlich die schönen Zitate in Grün? Gibts da einen Code
dazu?
von Power (Gast)
@ Geniesser:
Tip: einen Spritzer Benzin in den Luftfilter und das Ding startet beim
ersten mal! Spart Schweiß und Ärger! ;)
@Power
hab ich auch schon öfter gehört, muss ich wirklich mal probieren (mal
sehen!); es hält sich aber ansonsten durchaus in Grenzen (ca. 5 bis 8
mal ziehen und wenn das Teil erstmal warm ist reicht fast immer ein
lockerer Zieh :))
OT:
> Gibts da einen Code dazu?
Zitate in Grün entstehen durch Voranstellen von > in der ersten Spalte
des zu zitierenden Textes.
von Bernd T. (bastelmensch)
Mein Vater hatte mal so ein Mistding da mußte ich immer den
Zündkerzenstecker vor dem Anlassen abziehen - um die Zündkerze zu
entfernen und Startpilot reinzusprühen.
Über den Luftfilter hats nichts genutzt...
Aber um zum Thema zu kommen, in der Bedienungsanleitung des Rasenmähers
von einem Freund steht drin, das als Sicherheitsmaßnahme gegen unbefügte
(jep, mit ü!) Benutzung (z.B. durch Kinder) der Zündkerzenstecker
gezogen werden soll.
Ich frage mich jetzt seit Jahren, wie alle anderen, ausser den Kindern,
am unbefugten Benutzen durch ziehen des Zündkerzenstecker gehindert
werden.
Oder kommen nur leser der Anleitung auf die Idee den Zündkerzenstecker
wieder aufzustecken?
Ganz abgesehen davon das die meisten Kinder nur einmal aus dem
Augenwinkel zuschauen und dann wissen das man da was einstecken muß
damits läuft...
>eben;-)
Wieder was gelernt ;-)
Vielen Dank.
von Power (Gast)
@Bernd:
>um die Zündkerze zu entfernen und Startpilot reinzusprühen.
Logisch geht das nicht, da musste schon ziemlich schnell im
Zusammenbauen sein, bevor das Zeug sich verflüchtigt hat.
Den Startpilot sollte man WÄHREND des Anlassens in den Luftfilter
sprühen, was sich als Einzelner beim Seilzugstarter etwas schwierig
gestaltet :).
Benzin hält sich da etwas länger, hat bei mir jedesmal funktioniert.
von Sven S. (Gast)
ich glaube in den meisten rasenmähern steckt immer noch eine
kontaktzündung, warum sollte man da ne kondensatorzündung einbauen...
evtl noch ne transistor zündung in den etwas besseren teilen.
das mit der korrosion im stecker wird wol nicht viel machen (wenn er
nicht komplet weg gerostet ist) denn die ca 15kv suchen sich schon ihren
weg und so ne olle oxid schicht beeindruckt die 15kv nicht die bohne.
mit dem anlassen nach dem winter blos nicht zuviel sprit rein pumpen
wenn er einmal abgesoffen ist wird stressig. kerze raus trocken machen
zylinder aus blasen alles wieder rein und hoffen das er gleich an geht
sonst ist wieder alle mmöööhhhhhhhhh
gruss sven
von crm (Gast)
>kontaktzündung
Nee Kontaktzündung ist schon lange lange gestorben, es gibt eigentlich
überhaupt keine neuen Geräte mehr mit Kontaktzündung.
Weil die Vorteile ziemlich gravierend sind, kein Verschliess, kein
Abbrand am Unterbrecher, kein ungewolltes Verstellen des
Zündzeitpunktes, dafür aber drehzahlabhängige Verstellung Richtung früh,
viel Wartungsfreundlicher weil keine beweglichen Teile, und die Liste
liesse sich fortführen.
Ja, Transistor oder HKZ
von Tropi der Ungewollte (Gast)
Rasen-mähähähäää -- ganz ohne Zündung, aber gibt guten Braten!
Grüße aus dem Off
von Paul Baumann (Gast)
Wie nennt man jemanden, der eín Schaf schlägt? Mäh-Drescher!
MfG Paul
von Power (Gast)
Erzählt doch hier keine Mäährchen!
(irgendwie wird's mir grad' kalt! ;-)
Rasen-mähähähäää gibt auch Wolle!
Grüße aus dem Off
von Der T. (Gast)
Stehen zwei Schafe auf der Wiese, sagt das eine: "Määääähhhhh."
Meint das andere: "Mäh doch selber!"  ;-)
