Hallo an alle!! Weis einer von euch ein Programm mit dem man farbige oder SW Bilder (Bitmap, jpeg, ...) in z.b. einen eeprom Speicherplatzschonend speichern kann und die man danach auf einen 128x64 Grafik LCD (einfärbig) anzeigen kann???? Also nochmal in deutsch :-) ich brauche ein Program das mir ein Bild so umwandelt, das ich es leicht auf meinen Display anzeigen kann (ohne langes rumrechnen mit der größe also wenn das Bild z.b. zuerst eine Auflösung von z.B.640x480 hatte solte es danach so umgewandelt sein das es auf mein 128x64 Pixel passt). Und es sollte das Bild so umwandeln das es so wenig wie möglich Speicherplatz praucht (also keine Farbinfos usw.)!! Ach ja und ich hab schon gegoogelt bin aber leider nicht fündig geworden!!! Würde mich freuen wenn mir einer bei meinen Problem weiter helfen könnte!!!
das bild in das lcd-format umwandeln (am pc) u. die farbzahl auf die anzahl des lcds reduzieren. dann in ein pixelformat wandeln u. die pixelinfos ins eeprom speichern. "nicht viel rumrechnen" und gleichzeitig "platz sparen" (kompression) wird nicht so einfach sein. weil wenn du komprimierst musst du danach ein bisschen rumrechnen...
Die Größe des Bildes wirst du schon selber anpassen müssen. Wird ja wohl auch nicht das Problem sein (zB IrfanView). Zum Umwandeln könntest du dir auch rasch ein kleines Proggy schreiben, was zB BMP Bilder (macht sich sicherlich leicht - du musst dir lediglich das Dateiformat aus dem Netz laden... zB http://www.google.de/search?hl=de&q=BMP+dateiformat&btnG=Suche&meta= ) in reinen Code umwandelt. So speicherst du immer 3 Hex Werte (zB 0x3F) für die RGB Farbwerte eines Pixels in ein Array, was du dann im Flashspeicher des AVRs ablegen kannst. Also dein eigenes Bildformat könnte dann später zB so aussehen: Header: (uint8_t) WIDTH; (uint8_t) HEIGHT Data: 0x1F,0x..,...,...,... Wobei also immer drei aufeinanderfolgende Werte die Farbe eines Pixels beschreiben.
Ich werd mal ein beispiel zur besseren verständniss geben! wenn ich ich z.B. eine "L" am Display anzeigen will sollte der datei dazu so aussehen: Zeile_1: 00100000 .......... Zeile_2: 00100000 Zeile_3: 00100000 Zeile_4: 00100000 Zeile_5: 00100000 Zeile_6: 00100000 Zeile_7: 00111111 . . . . Dies sollt halt mit einen Bild auch funzen.
Hallo, erstmal mit z.B. Irfanview auf die gewünschte Größe bringen, Kontrast und Helligkeit anpassen, Farbtiefe auf 2 Bit mot Floyd-Steinberg reduzieren. Dann wundern, was da übrig bleibt... ;) Verschiedene Helligkeit/Kontrasteinstellungen durchprobieren oder anderes Bild nehmen. Zum Platz sparen bei s/w dann mit RLE packen, geht auch auf einem AVR einfach auseinander zu konten, bevor die Daten zum Display geschickt werden. Gruß aus Berlin Michael
Danke für deine Antwort keksladen aber ich will das bild in ein SW-Bild umwandeln also die Farbinfos weglassen (spart Speicherplatz). Aja und das wissen wie man ein Prog fürn pc schreibt hab ich mir leider noch nicht angeeignet :-(
Hallo, ach ja, zum Datei erzeugen noch: ich programmiere auf dem PC normalerweise nicht, die Folge ist meist, daß ich solche Konvertierungen dann mit einem PHP-Script auf meinem lokalen Test-Websever erledige.......... Aber da hat vermutlich jemand anders eine elegantere Idee. Gruß aus Berlin Michael
Im Anhang mal ein Programm von mir was ich für genau diesen Zweck gebastelt habe. Funktioniert aber nur mit Schwarzweiss Bitmap Dateien (*.bmp). Es kann Daten für T6963 und KS108 Controller erzeugen. Das Bild musst du mit einem Grafikprogramm auf SW und deine Displaygröße runter rechnen. Mit bmp2c kannst du dir dann entweder C-Code zum einfügen in deine Software oder Bin-Dateien zum brennen in ein EEPROM erzeugen. Siehe readme.txt im ZIP.
ich hab mal ein Programm geschrieben (eher anfangen) aber 1 bit sachen sollte der schaffen... bei interesse einfach hier ja ankreuzen :P Da benötigst du allerdings MS .Net2 falls du es noch nit installiert hast [ ] Ja [ ] Nein
hallo holger!!! Danke für dein Prog, das ist genau das wonach ich gesucht hatte!!!! Danke aber auch an all denen die mir sonst noch geholfen haben!!!! ich muss sagen dieses Forum ist einsame klasse!! schnelle und hilfreiche antworten!!!! so werd jetzt mit meinem display spielen :-)!!
Hi Holger, so ein Programm suche ich quasi auch! nur für einen S1D10605 Controller der arbeitet genau andersrum als der KS108 also D0 ist das obereste Pixel und D7 das unterste könntest du vlt eine solche Option in dein Programm einpflegen? Wäre echt super!
Hat vll. jemand noch eine Routine zur Verfügung mit dem ich das Array ans LCD übertragen kann. Meine ist nämlich inkompatibel zu dem ausgespuckten Format von bmp2c. Das LCD benutzt den T6963 und muss nur s/w können. Danke,
GAST wrote: > Weis einer von euch ein Programm mit dem man farbige oder SW Bilder > (Bitmap, jpeg, ...) in z.b. einen eeprom Speicherplatzschonend speichern > kann und die man danach auf einen 128x64 Grafik LCD (einfärbig) anzeigen > kann???? > Würde mich freuen wenn mir einer bei meinen Problem weiter helfen > könnte!!! Hallo an alle Es ist ein alten Originalbeitrag ich weiss schon aber für interessierte entwickler die in der Datenbank nach infos suchen, ist so ein freeware tool bei Bitmap2LCD.com zu finden... mfrG
