Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur Sensoren
Autor: Herman (Gast)
ich wollte mal in die Runde nach fragen, ob mir jemand einen Ratschlag
geben kann?
Welche sinnvollen Aktoren zu einem Temperatur-Sensor, könnte man in der
Gebäudetechnik einsetzen.
Einen Motor bzw. Luefter ist naheliegend.
Ich würde mich sehr über Ratschläge freuen. Ich zermürbe mir das Hirn
schon eine Weile, find' aber nichts sinnvolles ;-)
Autor: A.K. (Gast)
Mindestens ebenso naheliegend, wenn auch nicht grad dieser Tage:
Heizung.
Autor: Currywurst (Gast)
Der Aktor wird doch immer davon bestimmt was man eigentlich machen will.
Ist es zu kalt, macht man die Heizung an.
Ist es zu warm, springt die Klimaanlage an.
Stinkt es auf dem Klo, bläst man den Mief nach Draußen.
Erstmal ein Problem haben das nach Lösung verlangt, dann kommt die
Lösung ganz automatisch.
Danke für die raschen Vorschläge!
@A.K.
An eine Heizung habe ich auch gedacht. Dann dient der Temperatursensor
als Schalter mit Hysterese.
@Currywurscht
ja danke, mit dem Klo könnte man ja einen Gassensor einsetzt! Aber was
für einen? Methan, Kohlendioxid, weiss einer, was von unseren großen
Geschäften für ein Gas entweicht?
Bei den Mythbusters haben die mal chemisch untersucht was einem bei
Flatulenz entweicht. Das ist meist nur Luft und ziemlich schwach im
Geruch, bis auf die Beimengungen von Merkaptan und Schwefelwasserstoff.
Da braucht man wohl ein Massenspektrometer um Geruchsalarm zu geben.
Merkaptan wird auch Erdgas und Propan beigemischt damit man jede Leckage
sofort riecht.
Autor: CuBiC (Gast)
@Herman
Die Gase Methan, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff
entweichen aus dem Körper =) Im Prinzip auch noch andere Gärgase.
