Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Li-Po Akku 7,4 Volt auf 6Volt regeln
Autor: Julia Kristeva (Gast)
Hallo erstmal!
Habe einen Lipo Akku (7,4V, 10C, 2,2Ah) der max. 22A abgeben kann. Damit
moechte ich 4 Hochleistungs Servo Motoren betreiben, die maximal 3,5A
pro Stueck "ziehen" koennen. Nach erfolgloser Suche nach einem
geeigneten Spannungsregler auf 6Volt, poste ich nun in das Forum und
frage, ob ich einfach eine z.B. 1,5V Zener-Diode in Serie schalte und
danach die Motoren parallel? Traue mich nicht das auszuprobieren, da die
Motoroen relativ teuer sind!
Kann mir jemand einen Tipp geben? oder Link zu einem geeigneten
Spannungsregler!
Danke
Julia
Autor: Jonas (Gast)
Naja ich würde keine Zener- Diode nehmen, die müßte wenn parallel zum
Akku sein, es würden sich zwei "normale" Si- Dioden anbieten, die du in
Reihe schaltest (in Durchlassrichtung) an denen fällt dann jeweils 0,7 V
ab, also insgesammt 1,4
Autor: Torsten (Gast)
Willst du die Hochleistungs-Servomotoren ohne jeglichen Regler an einem
LiPo-Pack betreiben?
10C Entladerate bedeuten außerdem eine max. sinnvolle Laufzeit von ca.
4min. (theoretisch 6min., aber bei der Belastung sollten LiPo-Akkus max.
zu 60-80% entladen werden, sonst halten sie nicht lange).
Ein LiPo-tauglicher Regler / Steller schützt auch den Akku vor Schaden.
Die Servos werden von einem Mikrocontroller Atmega8 gesteuert. Ich
wuerde am liebsten einen 7806 mit 3A Ausgangsstrom fuer jeden Servo
einzeln verwenden. Problem ist, dass ich keinen 7806 finde! Oder weiss
jemand etwas?
Naja, die Servos werden sicher nie dauerhaft 3,5A ziehen. Im Schnitt
vielleicht 1A -> 3Servos -> 3A, Der Akku hat 2,2Ah. Eine halbe Stunde
sollte also drinnen sein!?
Bitte um Korrektur, falls ich mich irre!
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
LT1083/1084/1085 können 7,5A/5A/3A und sind low-drop-Regler
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId...
Preis allerdings z.B von Reichelt:
LT 1084 CP  Spannungsregler, TO-3P  7,90 €
http://www.reichelt.de/?SID=28cnOJt38AAAIAAB@WhXo9...
Soll der Atmega die Motoren nur schalten, oder wird auch eine
Drehzahlregelung bzw. Steuerung vorgenommen?
Der Atmega könnte doch über PWM einen FET pro Motor ansteuern, damit
kannst du dir einen separaten Spannungregler sparen.
Ja, aber die regeln ja auf 5V. Um volle Leistung der Servos zu erhalten,
muesste ich sie mit 6Volt betreiben!.
Der Atmega steuert nur die Position der Servos! Keine Drehzahlregelung.
Der Atmel wird ebenfalls ueber eine eigene Spannungsversorgerung
betrieben!
Die LT1084-1086 gibts auch "adjustable" mit zwei Widerständen
einstellbar
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Hoher Strom und nur sowenig Drop, wird schwierig.
Mit schaltregler alá MAX1745 brauch ich wohl bei Modellbaufreunden nicht
kommen, oder? Damit täte das gehen. Ist aber nichts für den
"Küchentisch" zum nebenher mal schnell zusammenlöten.
Dann ruhig für jeden Servo einen LowDrop 5V regler und direkt an den
MassePin eine Diode. Dann hast 5.5 bis 5.7V, je nach Diode.
Ich hatte hier einen 3.3V Regler am AVR und brauchte dann zum Test
5Volt.
Statt den Regler wieder auszulöten habe ich eine rote LED in die
Massezuleitung des Reglers gelötet. Ergebnis: 5.3V.
Du kannst Dir den LowDrop Regler aus einem P-Kanal MOSFET geeigneter
Größe und einem OPV auch selbst "basteln"...
Viel Erfolg
AxelR.
Autor: crm (Gast)
Was es bei Lipo Akkus auch noch zu beachten gilt ist, dass man sie nicht
unter 2.79V, grob gesagt 3V antladen sollte. Sonst gehts auf Kosten der
Lebensdauer oder wenn man sie genug tiefentlädt, können sie auch gleich
ganz den Geist aufgeben.
Also wenn man selbst einen Regler baut sollte der dann auch die ganze
Sache abschalten wenn die Spannung unter 5.6V fällt (da ein 7.4V
Akkupack ja 2 Zellen hat)
Flugregler für Lipos haben diese Funktion(Cut-off) ja auch.
Da das ganze ja wahrscheinlich nicht in einem Flugzeug zur Anwendung
kommt, nehm ich jetzt mal an, und Gewicht deshalb eine kleine Rolle
spielen dürfte, warum nimmst du dann nicht NiMh Akkus, die sind viel
unproblematischer in der  Handhabung und auch günstiger, und auch
weniger empfindlich gegen Tiefentladen, wenn auch nicht ganz
unempfindlich.
