Hallo Leute, hab mir grad die ise 9.1 installiert auf Vista,aber die Simulation will nicht laufen.Ist das ein generelles Problem,d.h.die 9.1 ist nur bis XP kompatibel oder was könnte die Ursache sein? Vielen Dank für Antworten.
answer record #24820
1 | Keywords: Vista, Microsoft, 32-bit, 64-bit, XP Pro |
2 | |
3 | Will ISE 9.1i or older run on Microsoft Vista? |
4 | |
5 | Solution 1: |
6 | |
7 | ISE support for Microsoft Windows Vista will be added in ISE 9.2i, scheduled for Summer of 2007. |
8 | The version of Windows Vista supported will be Windows Vista Business (32-bit and 64-bit). |
Sei froh, dass überhaupt irgendwas läuft ;-) Hast du schon den ModelSim XE probiert? -- stefan
ich pushe mal: ise 9.2 läuft unter vista, aber ModelSim 6.2 xe starter klappt nicht. Ich registrier die license datei, aber wenn ich starte bekomm ich Error Code 105, your license is no longer valid. Habe versucht ModelSim im Kompatibilitäts Modus laufen zu lassen, jedoch ohne Erfolg. Wie bekomme ich ModelSim, oder welche Version ans laufen mit Vista?
Die Modelsim-Varianten von Altera (Modelsim 6.3 und 6.4) laufen unter Vista.
